[RESOLU] 278 un peu fou
thievenaz
[RESOLU] 278 un peu fou Empty [RESOLU] 278 un peu fou
Message par thievenaz Lun 5 Sep 2011 - 22:02
J'ai un problème avec mon 278
City nav 2011 installé par Garmin. Toutes fontions OK (Dixit Garmin)
En partant je lui donne une destination
je lui demande chemin le plus rapide
ou
chemin le plus court
Il trouve toujours un détour de plusieurs Kilomètres (Visible sur la carte)
IL fait cela uniquement sur les nationales ou les départementales
PS les paramétrages (autoroutes, ferry, pavés etc) sont bons
Il me fait exactement la même chose avec Topo France
Par contre si je le gave de WP de routes ou de traces il fonctionne très bien
Qui aurait une Idée ?
Merçi
thievenaz
thievenaz
[RESOLU] 278 un peu fou Empty Re: [RESOLU] 278 un peu fou
Message par Oooops! Mar 6 Sep 2011 - 10:47
je n'ai pas ce problème avec mon G278 => juste quelques hypothèses/manip à essayer.
1) tu sembles avoir plusieurs carto chargées dans ton GPS => as-tu essayé de forcer l'usage exclusif de l'une ou de l'autre dans le GPS (ne cocher que la case correspondante dans le menu "Infos cartes")?
2) n'y aurait-il pas par hasard des zones de contournement présentes dans le setup du routage?
3) cela se produit-il toujours au même endroit ou n'importe où et quel que soit l'itinéraire utilisé?
4) s'agit-il d'iti programmés directement dans le GPS ou importés depuis MapSource?
5) as-tu essayé d'exporter dans MapSource un iti qui "débloque" dans le GPS pour voir s'il y a quelque chose de particulier à l'endroit du détour?
6) tu écris "IL fait cela uniquement sur les nationales ou les départementales" => cela veut-il dire qu'il n'y a pas de problème avec les autoroutes?
Si c'est le cas, es-tu sûr de tes paramètres de navigation? (je sais que tu en as parlé et je ne te sous-estime pas, mais avec la différence d'interprétation entre FR et USA pour les "Autoroutes" et "Routes à péage" et compte-tenu de ta remarque, ça mérite peut-être quand même d'être vérifié).
Message par dauffy Mar 6 Sep 2011 - 22:52
revérifie ton paramétrage des routes a éviter Sad
si comme moi tu souhaite ne pas être engager sur les voies à péage coche route à péage et non autoroute....
j'ai fait cette erreur et eu le même type de problème.
c'est la solution 6 de Oooops ci-dessus
mon 278 étant rentré du sav Garmin (problème avec le module sondeur) il y a peu,je me suis aperçu qu'il ont fait un reset général de l'appareil et tous mes réglages perso sont passer à la trappe..... vroumvroum
dauffy
Message par Monique Mar 6 Sep 2011 - 23:03
Bonjour thievenaz,
Il y a un sujet sur le paramétrage des contournements (c'est pour les Nuvi et les Zumo mais ça doit y ressembler sur ton G278) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Oooops! Mer 7 Sep 2011 - 0:41
ce que tu décris dans ton lien Monique, bien qu'utile à vérifier -ça correspond en gros à mon point 6- Wink, ne correspond pas aux contournements/évitements mais aux choix des types de voies de circulation.
Sur le G278 il y a aussi la possibilité de programmer des choses en plus:
- choix de préférence plus ou moins grande pour 3 types de voies de circulation (je ne pense pas que ça soit en cause ici);
- évitement de routes (au sens "itinéraires") entre des paires de points;
- évitement de zones géographiques (rectangulaires, là aussi définies chacune par une paire de points).
C'est à ces 2 derniers cas, qui sont réellement des contournements/évitements, que je pensais dans mon point 2.
Message par Oooops! Mer 7 Sep 2011 - 1:31
dauffy a écrit:.../...
mon 278 étant rentré du sav Garmin (problème avec le module sondeur) il y a peu,je me suis aperçu qu'il ont fait un reset général de l'appareil et tous mes réglages perso sont passer à la trappe..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
c'est un peu fastidieux, mais si ça peut servir...: j'ai utilisé xImage pour faire une copie d'écran de TOUS les écrans disponibles dans les options du setup de l'appareil; il y en a environ une petite 60aine, que j'ai regroupés dans un fichier Word. En format à l'italienne on peut en mettre 4x4 -au passage c'est bien adapté pour nous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- par page, donc en 4 pages maxi on a sous les yeux tous les paramétrages de l'appareil; et même en seulement 3 pages, car certains écrans ne sont pas indispensables (il ne contiennent pas réellement de paramètres) => on peut arriver à moins de 48 (3x16) écrans.
Je redis que ça peut paraître fastidieux à faire la 1ère fois, mais c'est comme l'assurance, qui n'est chère qu'avant l'accident c'est bien connu Wink, par contre on est bien content d'avoir ça sous la main en cas de besoin: dans le cas de SAV que tu indiques, mais aussi quand un changement majeur de firmware provoque le même résultat, perso ça m'a déjà sauvé la mise sur le G276 comme sur le G278. Et en cas de modification "durable" d'un paramètre, il n'y a qu'un écran à changer dans le fichier Word, c'est facile si on a été "logique" (ou du moins rigoureux) dans les noms de fichiers employés pour sauvegarder ces copies d'écrans.
Message par dauffy Mer 7 Sep 2011 - 21:53
Oooops et re Oooops..... pirat
là tu m'épates.....
mais mes connaissance en informatique (pour resté généraliste) ne semblent même pas atteindre le bas de tes chevilles....
en clair,si je comprend bien ce que tu veut dire ,et bien sur le but de la manoeuvre (avoir sur papier ou sur "grand écran" tous les écrans présentant les différents réglages ),je vais avoir besoin d'aide pour me lancer dans un projet du même type ....et comme je comprend vite à condition de m'expliquer longtemps scratch
existe donc un tuto capable de guider les ignares de mon genre...... ironique
dauffy
Message par Oooops! Mer 7 Sep 2011 - 23:50
un tuto pour ça, je n'en connais pas => pour ne pas squatter le topic de Thievenaz et comme il ne s'agit pas du même sujet je vais ouvrir un nouveau topic dans lequel on pourra discuter des manip petit à petit Wink => c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Message par thievenaz Jeu 22 Sep 2011 - 21:54
Tout d'abord Merçi pour votre aide
Je vais essayer d'être un peu plus clair
Je rentre une destination routière: par exemple chemin le plus court . Ma route à suivre s'affiche en orange et bien qu'il y ait sur la carte du 278 une route (2 voies) en face de moi, il me demande de tourner à gauche.
Je dézoume et je peux constater qu'il me mène bien au même endroit mais en faisant un détour.
cela se produit quel que soit l'itinéraire utilisé
J'ai enlevé la cartouche 512 topo France (Récupéré sur le net) en croyant que ç'était ma "punition" mais cela ne change rien
Il s'agit d'itinéraires du style aller à Lyon en partant de Chambéry par les nationales
Par contre en navigation pure (traces,routes (succession de points) et a vol d'oiseau je ne rencontre aucun problème
thievenaz
thievenaz
Message par thievenaz Jeu 22 Sep 2011 - 22:13
Rebonsoir c'est encore moi
je viens de lire "Il y a un sujet sur le paramétrage des contournements"
En effet dans routage sur route il y a "éviter autoroutes et routes à péages" si autoroutes désigne une grande route il y a peut être une piste à suivre,vu que je coche cette option dans le cas qui m'ennuie beaucoup.
Je vais prendre la nationale pour aller travailler à Grenoble.
Je vous tiens au courant et merci encore
PS si il y a des gens qui cherchent une descente et une montée Tunis-Douz avec 80/100 de pistes (sans demi tours) je peux vous fournir les traces et les routes.(La descente est presque directe)
thievenaz
thievenaz
Message par Oooops! Ven 23 Sep 2011 - 1:15
comme indiqué à la fin de mon message du Mar 06 Sep 2011, 10:47, je pense qu'il y a une bonne piste à exploiter dans ton message: "dans routage sur route il y a "éviter autoroutes et routes à péages".../...".
En effet nos autoroutes nationales étant le plus souvent à péage, elles correspondent à ce que Garmin appelle "routes à péage" (ça comprend aussi les ponts et tunnels de ce type).
Par contre les "autoroutes" de Garmin (highways US) correspondent à nos routes à 2x2 voies (au moins) sans péage => il suffit que la nationale que tu pensais emprunter ait un ou quelques tronçons identifiés de ce type -c'est de plus en plus fréquent sur les grands axes, et même parfois les moins grands- pour que le GPS veuille les éviter, compte-tenu de ton paramétrage, et qu'il te donne l'iti que tu trouves curieux.
Message par Luc54 Ven 23 Sep 2011 - 12:51
Et je rajoute :
Dans le message de "thievenaz" : "Je rentre une destination routière: par exemple chemin le plus court", cela veut dire aller au plus court, donc éviter les détours plus longs mais souvent plus rapides (les routes nationales et 2x2 voies gratuites), ce qui n'est pas le but recherché. Cool
[RESOLU] 278 un peu fou Empty 278 un peu fou (Résolu)
Message par thievenaz Ven 7 Oct 2011 - 18:43
Merci de votre aide.
Il s'agissait bien d'une mauvaise interprétation de ma part au sujet de "autoroutes" et "routes a péage".
Amicalement
thievenaz
thievenaz
Message par Oooops! Ven 7 Oct 2011 - 19:06
merci du retex, et content que ton problème soit résolu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
=> tu pourrais modifier ton message initial (du Lun 05 Sep 2011, 22:02) pour que [Résolu] apparaisse directement dans le titre du topic et pas seulement dans ton message d'aujourd'hui Wink.
Message par Sixun Ven 7 Oct 2011 - 19:22
Oooops! a écrit:Bonsoir,
C'est fait
Message par thievenaz Ven 7 Oct 2011 - 19:24
merci Sixun j'allaisl e faire....
thievenaz
thievenaz
