installer un fichier poi sur le gps.
la réponse est sans doute sur le forummais je n'ai pas su la trouver.
j'ai trouvé dans géopyrenées un fichier gpx et klm regroupant les refuges . je voudrais l'installer dans mon 60csx . je l'ai visionné dans "poiedit" mais je ne peux aller plus loin.
je n'ai pas trouvé de tuto pour cette manip.
merci pour vos lumieres
papounet31- 3 sat
Re: installer un fichier poi sur le gps.
La méthode est toujors la même :
Il te faut créer un nouveau dossier sur ton ordinateur que tu nommes par exemple REFUGES, dans ce dossier tu places tous tes fichiers .gpx et une icone .bmp
Tu as des icônes ICI
Ensuite tu utilises PoiLoader pour créer le fichier gpi à placer dans ton GPS
merci jpedro, j'y suis arrivé. (j'ai le cerf volant! )
le gps me donne les 50 refuges les plus proches de ma position . c'est exactement ce que je voulais.
par contre l’icône ,que j'ai copié sur ton lien et que j'ai mis dans le même dossier que le fichier gpi, n'apparait pas .
en fait les refuges sont dans le dossier gps "pi personnel" avec un icône inconnu.
papounet31- 3 sat
Il faut intégrer ton fichier icône avant de lancer Poilaoder (et non le copier dans le même répertoire que ton ficheir .GPI)
Il faut qu'il ait le même nom que ton fichier .Gpx, sauf l'extension bien sur, et qu'il soit stocké au même endroit que ton ficher .GPX
Il sera ainsi intégrer dans ton fichier .gpi[u]
désolé mais je n'y arrive pas.
j'ai créer un dossier " refuges" j'y ai mis l’icône nommée "refuges" BMP et le .gpx nommé également "refuges"
j'ai lancé poiloader qui me génère le .gpi dans un dossier "garmin/poi" mais pas d’icône, j'ai toujours accès aux données par "points d’intérêt personnalisés"
comment intégrer le fichier icône dans le .gpx?
papounet31- 3 sat
C'est la bonne procédure, ton fichier .gpi doit être bon. Pour voir l'icone sur la carte tu dois zoomer …
encore désolé je n'avais pas compris et je me suis mal exprimé.
effectivement en zoomant sur le point je vois l'icone sur la carte .
si je désire mettre une autre base de données dans mon gps par exemple les golfs , le .gpi des golfs va til se retrouver dans le même dossier que les refuges?
et comment les différencier ?
pour le moment je les ai dans "points d'interet personnalises"
je ne sais pas si me me fais bien comprendre.
je pensais , en tapant sur "find" avoir un icône "refuges" et éventuellement avoir un autre icône "golf" ou autre . est ce faisable et si oui comment?
papounet31- 3 sat
Méthode,
1. Tu supprimes tes fichiers de poi's du GPS (les .gpi des refuges et golf que tu as créés) sinon tu auras des doublons.
2. Il te faut créer un nouveau dossier sur ton ordinateur que tu nommes par exemple "Mes_Poi's", dans ce dossier il faudra créer deux sous dossiers que tu nommeras REFUGES et GOLF.
3. Ensuite tu places tous tes fichiers .gpx et .bmp dans ces sous-dossiers respectifs.
4. Tu lances PoiLoader, tu sélectionnes comme dossier de Poi's (dossier source) le dossier "Mes_Poi's" et tu lances la compilation en mode "Express".
Tes Poi's seront toujours accessibles dans la rubrique "Suppléments" > "points d'interet personnalises".
En leur donnant des noms différents. Refuges.gpi et Golf.gpicomment les différencier ?
Oui, c'est faisable.avoir un icône "refuges" et éventuellement avoir un autre icône "golf" ou autre est ce faisable et si oui comment?
Méthode,
merci pour ta réponse rapide et matinale
je vais faire comme tu as dit
Pierre
Pierre
papounet31- 3 sat
» [résolu] Comment installer un fichier téléchargé ?
» [résolu]Installer une carte sur le basecamp de mon PC à partir d'un fichier gmapsupp.img
» waypoint visible sur écran du GPS mais fichier fichier gpx correspondant vide (0Ko)
» Apparition fichier "gmapupdate.img" et Mention "fichier image endommagé" après mise à jour.
» [résolu]Générer un fichier GPX par jour au lieu d'un fichier cumulatif
