Cartes dans baseCamp
Cartes dans basecamp
j'ai une carte city navigator europe sur mon GPS etrex Hcx vista. Lorsque je connecte mon GPS la carte n'apparait pas dans basecamp.
J'ai recherché dans le forum mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
La carte est soit dans la mémoire du GPS soit sur une carte SD. Il faut 2xcliquer sur le bon lecteur: le nom des différentes cartes, WP etc doit apparaître.
Puis 2xcliquer sur le nom de la carte..... puis être très patient car CityNavigator est une grosse carte et son transfert par USB vers Basecamp peut prendre un bon moment.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
Merci Francis pour ton aide.
En fait le lecteur n'apparait pas automatiquement lors de la connexion USB. Un fois le câble branché, il faut aller dans menu principal, puis dans réglage, ensuite interface et enfin appuyer sur le bouton Mémoire de masse USB qui apparait en bas de l'écran.
La carte se charge ensuite très lentement et une fois chargée ça ne va pas très vite (un message signale que le débit ralentit le travail dans basecamp).
Re: Cartes dans baseCamp
Toutavélo a écrit:...
Ah... la configuration des Garmin n'est pas très homogène. Sur le 62s dans Menu/Interface il suffit de choisir "Spanner" pour que, lors de la connexion USB, l'écran propose un choix: "Cable USB détecté, voulez-vous passer en mode mémoire de masse?".
Après, effectivement surtout avec une grande carte c'est très lent, certains des Garmins doivent encore être en USB1
Francis
Cytochrome- 5 sat
» Désinstaller une ou des cartes dans BaseCamp
» Validation des cartes dans Basecamp
» Superposition cartes dans Basecamp, une solution?
» [résolu] Déverrouillage des cartes CNE dans BaseCamp
» Installation des cartes Alternatives dans BaseCamp GPSMAP 96C
