ne trouve pas mon appareil
nouveau possesseur d'un 2340LMT, j'ai suivi les instructions en téléchargeant le petit module mais pas moyen sur ce site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de reconnaitre mon appareil. Le PC cherche en permanence mais ne me connecte pas. je voulais pour demain avoir des infos trafics car je traverse Paris mais je crois que c'est râté
gerco- 0 sat
Re: ne trouve pas mon appareil
Pour les info trafic, il suffit de raccorder le cordon avec le recepteur et cela fonctionne, c'est du temps réel !!
mitra- 4 sat
Pour ce qui concerne la reconnaissance du Nüvi par le tableau de bord de Garmin, il apparaît (chez moi) que c'est chose impossible avec Firefox 6. En revanche, avec Chrome ça fonctionne.
Luc54- 7 sat
Bonjour gerco,
Le fait que le PC ne le trouve pas peut être provoqué par plusieurs choses :
- un port USB défectueux -> en essayer plusieurs (et de préférence ceux de l'arrière sur un PC)
- un câble USB non adapté (pas un Garmin) ou défectueux -> essayer avec un autre
- le navigateur internet utilisé : le Garmin Communicator Plugin fonctionne avec Internet Explorer et Firefox (au moins jusqu'à la version 4) mais pas avec certains autres navigateurs. Pour qu'il soit compatible avec Firefox 5, il faut utiliser la version 32 bits.
PS : Avais-tu installé les drivers USB de Garmin sur ton PC ? Si c'est non, ils sont là :
je prend la route dans 2 heures (jespère éviter les bouchons de la francilienne) donc pour avoir l'info trafic il suffit que je branche la petite antenne avec ventouse dans mon véhicule ?Bonjour gerco,
- un port USB défectueux -> en essayer plusieurs (et de préférence ceux de l'arrière sur un PC) le PC a une semaine
- un câble USB non adapté (pas un Garmin) ou défectueux -> essayer avec un autre câble fourni avec le GPS
PS : Avais-tu installé les drivers USB de Garmin sur ton PC ? Si c'est non, ils sont là : OUI
gerco- 0 sat
bon cela fonctionne enfin si on veut
pour remonter je l'ai mis en fonction : il m'a bien dit qu'il y avait un ralentissement sur l'A6 en remontant sur Paris. Par contre il ne m'a pas dit qu'il y avait un accident sur l'A1 . Heureusement que j'ai vu les panneaux indicateur ainsi qu'une personne parti avant moi qui était coincé dans les bouchons !!!
gerco- 0 sat
Est-ce un problème de Garmin ou de l'information qui n'a pas été transmise ???
Le GPS ne peut utiliser que les informations qui lui sont données.
C'est un système informatique, il ne peut être mis en défaut dans ce cas.
mitra- 4 sat
» garmin express 4.1.16 appareil non trouve
» Garmin express ne trouve pas mon appareil sur iMac [Résolu]
» ID de l' appareil
» Garantie de l'appareil.
» appareil non reconnu par le pc
» ID de l' appareil
