Stockage des itineraires sur zumo 210 / 220
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: zūmo et BMW Navigator :: zūmo 2x0
Nouvel inscrit, je recherche des infos sur les zumo 210 / 220. Après consultation du site, je n'ai pas trouvé ce dont j'ai besoin.
Mon but est donc d'utiliser mon futur gps pour des balades moto, sur des itinéraires que je souhaiterai programmer auparavant. Utilisation secondaire également prévue en rendo pédestre et woiture.
J'ai déjà utilisé googlemaps pour créer des itinéraires, et c'est d'une souplesse/efficacité incroyable. Mais quid du transfert sur zumo 210 par exemple ?
Je souhaiterai donc connaitre la structure de stockage des fichiers sur ces zumo 210 /220 :
Retrouve t on ce gps comme une structure de masse sur le PC lorsqu'on le connecte (comme un lecteur) ?
Et retrouve t on un fichier tel que : \garmin\gpx ou \gpx ?
Mon but serait d'utiliser un programme nommé 'tyre' , qui semble etre efficace et assez simple pour créer des itinériares. (ou un autre, si vous me conseillez quelquechose de simple et efficace).
Quelqu'un a t i eu l'occasion sur un de ces gps de créer son propre itinéraire ?
Etait ce avec le logiciel garmin (mapsource), google maps + itnconverter, tyre , Gmap to GPX ou un autre ?
Quelle serait, à votre avis , la méthode la plus simple ?
J'ai regardé le logiciel garmin, et cela me semble un peu compliqué...
En fait, je souhaiterai ne pas me rendre compte après achat, que les manipulations pour créer des itinéraires sont trop 'fastidieuses'.
Merci d'avance pour votre aide.
teloot- 1 sat
Re: Stockage des itineraires sur zumo 210 / 220
Bonjour à tous, bonjour teloot
Assez peu de retour sur ces séries de Zûmo
Vas voir dans la section Nüvi 5x0 les Zûmo 2x0 en sont plus proches que de leur congénères: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour une utilisation pédestre, la cartographie Topo est quasi-indispensable à mon avis. Afin d’en profiter pleinement.
Oui c’est faisable, pas directement, mais c’est faisable
Oui
Oui
Tyre, très bien mais tu verras que te familiariser avec les outils Garmin (MapSource, BaseCamp) te sera utile
Tous les logiciels et interfaces dont du parles sont bien dans cette fonction, MapSource étant le plus « légitime » et naturel, il suffit de s’y habituer.
Perso je suis très GMapToGPX: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais après avoir crée mes itinéraires (routes) ou trace (tracés) sous cette interface, je l'affiche toujours sous MapSource et par conséquent avec la carto présente dans le GPS, pour validation avant transfert au GPS
Tyre et ITN Converter
Il faut s’y mettre mais si tu veux que ton itinéraire « colle » au plus près de ce que tu as construit sur le PC, c’est sans doute le plus fiable.
Installer une carte Topo sur ton PC dans MapSource te permettra de sauter l’étape "compliquée" pour installer ce logiciel, et aussi installer BaseCamp te permettra d’avoir la cartographie de ton GPS visible sur ton PC.
Tu as raison et on est là pour t'aider dans tes choix, mais c'est pas toujours facile de bien saisir les subtilités de chaque demandes.
C'est pour cela que si les réponses ne sont pas assez précises, n'hésites pas à demander
PB
Oui
Oui
PB
PB- 6 sat
Et bien merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Ca me fait déjà pas mal de réponses, et ça m'aide pour mon choix !!
J'ai fait quelques manips sur GmaptoGpx et ça fontionne tout seul... (tracé d'itinéraire sur gmaps, exportation en gpx par GmaptoGpx) donc , comme tu m'indiques que le 210 est reconnu en stockage de masse, j'imagine qu'il ne me reste plus qu'à stocker le fichier .gpx dans le dossier garmin\gpx ?
Il me faudra donc également m'habituer à Mapsource+ Basecamp pour exploiter tout ça au mieux.
Merci pour les liens vers les bonnes pages.
teloot- 1 sat
J'ai le 510 qui est ,en effet, très similaire aux 210/220 , si ce n'est le logiciel de navigation plus récent, bien sûr, sur ces derniers .
Je fais mes trajets sur GoogleMap , puis transformation grâce à GMapToGpx en .gpx ,puis reprise avec Mapsource(ou Basecamp) afin de diminuer le nombre de waypoints trop important et surtout pour l'envoi vers le gps car ,si les 210/220 sont comme le 510 ,il ne suffira pas de transférer le fichier gpx vers un répertoire , il faut le transférer via Mapsource (ou Basecamp), tout se fait par les fichiers current.gpx et temp.gpx.
Toute cette manipulation semble compliquée mais est ,en fait, rapide une fois le coup de main assimilé.
Pour ma part j'ai abandonné le couple Tyre/ItnConv .
PS: @PB , toujours aussi complet et didactique , tu es prof ?
domge- 4 sat
Re, salut domge ou
Disciple de Monique et Jamas
PB
domge a écrit:PS: @PB , toujours aussi complet et didactique ,
domge a écrit:tu es prof ?
PB
PB- 6 sat
Et bien encore merci.
Il me faudra donc inévitablement passer par Mapsource...
J'espère, comme tu le dis, que ce sera plus simple en ayant le matériel+soft devant moi...
Mais j'ai déjà été super surpris de voir la simplicité de gmaps puis gmapstoGpx.
J'aurai certainement à 'fouiller' sur le forum des 510 pour m'habituer à tout ça.
Marci
Marci
teloot- 1 sat
Bon...
Je vais de mon coté parler un peu de Tyre puisque tu évoquais ce soft dans ton premier message...
Perso, je me sers de Tyre qui est maintenant compatible directement avec les Garmin (on peut envoyer un itinéraire fait avec Tyre directement sur le GPS - bien que je n'ai pas testé personnellement cette option, elle est possible)
En fait je fais mon itinéraire sur Tyre, une fois qu'il est au point je l'enregistre sur mon disque Dur en format mon_iti.gpx, puis j'ouvre ce fichier avec Mapsource histoire de vérifier que l'itinéraire se "reconstruit" bien comme je le veux avec la carto de Mapsource (et les réglages de préférences) qui est la même que celle de mon GPS (c'est plus prudent, on a parfois des surprises )
Une fois qu'il est bon sur mapsource, je l'envoie au GPS avec la fonction réservée à cet effet sur Mapsource.
L'avantage que je trouve à Tyre par rapport à GmapToGpx, c'est qu'on peut facilement créér et nommer des waypoints, ainsi que réouvrir un fiichier enregistré en gpx pour le retravailler à sa guise (autre avantage, il sait lire et écrire plusieurs formats)
Sinon, je rejoins mes petits camarades dans leur conseil d'apprendre à se servir aussi de Mapsource, car il est bien en phase avec les GPS de la marque, et qu'en plus il est "autonome" dans le sens ou l'on a pas besoin d'une connection internet pour s'en servir, et cela peut parfois être utile dans certains cas
jerrykhann- 2 sat
Merci pour vos réponses.
Je viens de recevoir le gps : zumo 210.
J'essaye , en vain, de faire l'installation.
Il m'a été fourni dans le kit , un dvd city navigator europe nt, situé dans un dépliant cartonné en 3 volets.
Durant l'installation du logiciel, je dois renseigner un numéro à 8 chiffres (clé produit), qui devrait se situer au dos de la boite du dvd ...
Je ne trouve pas ce numero à 8 chiffres.. à l'endroit indiqué.
Ou le trouver ?
D'autre part, le volet cartonné contient 2 emplacements pour dvd, mais il n'y avait qu'un seul dvd à la livraison : est ce normal ?
Les seuls numéros que j'ai trouvé , sur une feuille séparée, sont pour le moment :
un S/N à 9 chiffres
un 'registration code' à 7 caractères (6 lettres et 1 chiffre)
un 'unlock code' à 5 x 5 carateres.
Ou le trouver ?
un S/N à 9 chiffres
teloot- 1 sat
je ne peux pas garantir que ça soit encore le cas aujourd'hui, mais "dans le temps", le code faisait:
- 8 caractères pour les cartographies achetées à part, et le saisir dans son compte MyGarmin, avec l'ID du GPS permettait de générer/obtenir le code à 25 caractères servant à déverrouiller la cartographie sur l'ordi;
- 7 caractères dans le cas des carto fournies en standard avec un appareil, et on disposait directement du code à 25 car sans avoir besoin de passer par internet.
Je pense donc que le logiciel d'installation n'a pas été bien mis à jour pour faire la différence entre ces 2 cas, et que c'est bien ton 'registration code' à 7 caractères qu'il attend (même s'il affiche en demander 8 ).
De toute façon amha tu ne risques pas grand chose à essayer avec celui-là.
Par ailleurs ma version sur DVD de CityNavigator commence un peu à dater, mais elle tenanit largement sur un seul DVD, donc il est probablement normal que tu n'aies qu'un seul disque; d'ailleurs s'il y en avait plusieurs je pense que chacun aurait une mention du genre "Disk 1 of 2" (ou 3; du moins c'était comme ça pour CitySelect sur CD) => s'il n'y a pas de mention du nb total de disques c'est très probablement parce qu'il n'y en a qu'un.
Merci beaucoup oooops...
Effectivement, le dvd indique 1 sur 1 , donc un bon point pour toi !!
J'ai finalement essayé , comme tu l'indiques, avec le registration à 7 caracteres (alors qu'il me demandait 8 chiffres) et c'est parti...
Je poursuis et j'essayerai tout ça durant le week end.
teloot- 1 sat
» Stockage d'itinéraires sur carte mémoire : zumo 660
» Stockage itineraires
» stockage memoire interne du zumo 660 Lm et autres
» [résolu] Supprimer les données (waypoints) stockage interne du GPS Zumo 660
» itinéraires fantaisistes sur Zumo 550..............
