250 NUVI W
250 NUVI W
Bonjour je viens d'acheter mon 1° GPS , je suis totalement néophyte dans ce domaine.Pour une bonne utilisation doit on le laisser brancher sur l'allume cigare ou pas ?
Quant a la carte sd que peut on y mettre hormis des photos ? Et comment utiliser cette fonction ?
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Jos84
Bonne soirée.
Jos84
JOS84- 0 sat
Re: 250 NUVI W
Bonjour et bienvenue sur ce forum, JOS84.
J'avoue que je laisse mon Nuvi branché sur l'allume-cigare, mais je ne sais pas si c'est vraiment ce qui est le mieux pour lui.
Il faudrait savoir ce qu'en pensent les autres membres du forum.
Pour les photos, il faut les placer dans un dossier \JPEG. elles seront lues par la visionneuse sur cet écran :
Sur la SD, il est possible d'envoyer des cartes supplémentaires à partir de Mapsource (comme des cartes gratuites par exemple).
Mimi22- 6 sat
Re: 250 NUVI W
bonjours
comme tous appareil a pile ou accus si tu le laisse branché tu vas grillé les pilles.
Re: 250 NUVI W
Bonjour ric,
Le Nuvi 710 de JOS84 et mon Nuvi 760 sont des GPS routiers, ils ne fonctionnent pas avec des piles ou des accus amovibles comme les GPS de randonnée, donc pas de risque de ce côté là. Par contre, je ne suis pas sûre que ce soit bon pour la durée de vie de la batterie interne.
Mimi22- 6 sat
Re: 250 NUVI W
il n'est pas possible de répondre à coup sûr à la question si on ne sait pas quelle technologie d'alimentation est mise en œuvre dans ces GPS, autant au niveau de l'accu lui même que de son cricuit de charge:
- si ce sont des accus NiMh, càd en gros même technologie que les accus aux formats des piles AA, AAA, etc, alors oui, il vaut mieux ne recharger que lorsque l'accu est vide ou presque; pas tellement à cause de l'effet mémoire (car même si son inflience sur les accus NiMh est beaucoup moins sensible que sur les NiCd, elle existe quand même), mais surtout à cause du nombre de cycles décharge-recharge accepté par ce type d'accus. En plus, quel que soit le soin apporté à la conception du circuit de charge, je ne pense pas qu'il puisse assurer la même "maintenance en bonne forme" que celle donnée par un bon chargeur spécialisé pour les accus NiMh AA, AAA (ex Lacrosse RS700/RS900).
- si ce sont des accus Li-Ion ou Ion-Polymère, càd le même genre que ceux des ordis portables, théoriquement ça devrait poser moins de souci, car d'une part la notion de "cycle" n'est pas la même qu'avec des NiMh (le Li-Ion est beaucoup mieux adapté à de multiples petites décharges/recharges, un peu comme les accus au Pb), et d'autre part comme ce type d'accus est potentiellement dangereux, normalement il est employé avec un circuit de charge assez sophistiqué qui gère correctement sa charge-décharge; cependant si c'est bien le cas dans les ordis portables, dont la gamme de prix est un peu différente de celle des GPS et pour lesquels ça existe historiquement depuis longtemps, je ne sais pas ce qu'il en est dans les GPS: sur les G276/278 c'est sûr que c'est une Li-Ion (amovible), mais sur les Nüvi et Zümo je n'ai pas souvenir d'avoir lu des infos sûres à ce sujet.
De toute façon, même dans ce second cas il est plus sûr d'essayer de faire des décharges/recharges complètes; à une ou 2 exception près:
- ne pas laisser longtemps l'accus complètement déchargé (mais ça c'est plus ou moins valable pour pratiquement tous les types d'accus)
- surtout, si le GPS ne doit pas être utilisé "un certain temps", ne pas le stocker avec l'accus chargé à 100%, mais au contraire laisser l'accus environ à mi-capacité; or ça c'est difficile à faire si le GPS est branché en permanence sur l'A/C, car là a priori il est toujours à sa charge maxi.
NUVI 250 W
Merci pour vos réponses, je crois que je vais alterner ( allume cigare et sans )
Par mesures de précautions est ce que je dois faire une sauvegarde sur mon ordinateur de tous les dossiers que contient mon GPS et comment faire ?
Merci a tous et bonne soirée.
Jos
Jos
JOS84- 0 sat
Re: 250 NUVI W
Deux méthodes : avec un logiciel de sauvegarde comme Acronis true image ou en faisant un copier coller de tout ton GPS avec ton windows explorateur en ayant soin de rendre les dossiers et fichiers cachés apparents (menu outils/option des dossiers) vers un répertoire "backup Garmin"
quidam- 1 sat
Re: 250 NUVI W
Ce sont des batteries lithium-ion sur le 255 WT. Normalement, cela ne pose pas trop de problèmes. Mais cela ne peut pas lui faire du mal d'être déchargé puis rechargé complétement une fois de temps en temps.
Suite à cette remarque, une première interrogation concernant cet allume-cigare :
1) Pour l'info traffic qui "passe" par le fils de l'allume cigare, pour qu'il marche convenablement, faut-il qu'il soit branché ou non ? (je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir fonctionner... et ce ne sera sûrement pas avant quelques semaines !)
Je profite de ce post pour poser mes autres premières questions en tant que novice.
2) Lorsqu'on branche le GPS sur le PC, est-ce que le répertoire que l'on voit contient TOUS les fichiers qu'utilisent le GPS ? Il parle de cartes préchargées mais elles sont où ? Peut-on les effacer par erreur ?
3) Je me suis inscrit sur le site de Garmin et depuis l'onglet "Mes Cartes", j'ai au niveau "Cartes installées sur ce périphèrique" :
City Navigator Europe NT Deluxe Unlock 2008
Région: City Navigator Europe NT Regions
Date de déverrouillage: June 12, 2008
Est-ce normal d'avoir une date de déverrouillage bien nettement antérieure à mon acquisition qui date de quelques jours ?
4) Au sujet de ce déverrouillage, une note lue sur ce même site faisait référence à un papier IMPORTANT écrit en plusieurs langues permettant de faire ce déverrouillage ! Je n'avais pas ce papier dans mon emballage. Est-ce normal ?
Merci pour vos réponses.
Ne vous inquiétez pas, les prochaines questions auront leurs propres posts !
Merci à toutes et à tous. Bonne nuit.
J-B
PS : Au fait, je ne vous l'ai pas dit... mais je trouve ce forum génial ! Une véritable "mine d'or".
J-B
Re: 250 NUVI W
1) Je t'ai donné le lien vers la page de Blake sur le TMC en réponse à ton message de présentation.
2) Quand il est connecté au PC, tu vois plusieurs dossiers de ton Nuvi contenant les fichiers qu'il utilise. Pour les voir tous et pour la sauvegarde complète du Nuvi, lire le message de quidam au-dessus du tien. Il est recommandé de graver la sauvegarde sur un DVD.
Les cartes préchargées correspondent aux fichiers "gmapprom.img" (dans ton cas City Navigator Europe NT 2008) et "gmapbmap.img" (la carte de base mondiale non routable qui ne contient que les grands axes). Ils sont effaçables donc attention aux erreurs de manipulations sous peine de ne plus avoir de cartographie dans le Nuvi !
3) Il n'est pas normal que la date de déverrouillage de ton GPS soit antérieure à sa date d'achat. Cela veut dire que ton vendeur l'a essayé et/ou enregistré avant de te le vendre. Il faut contacter le service technique de Garmin rapidement pour expliquer ça. En effet, tu as droit normalement à une mise à jour gratuite de ta cartographie en version 2009 dans les 60 jours qui suivent ton achat. Avec cette date de déverrouillage inscrite, Garmin ne te l'accordera que si tu expliques la situation. Le service technique te demandera d'envoyer ta preuve d'achat pour prouver ta bonne foi.
4) Cette note, je ne sais pas si elle est encore fournie. Ce qui est important pour toi, c'est de contacter le Support téléphonique de Garmin France pour ta mise à jour cartographique gratuite au 01 55 17 81 89 (du Lundi au Vendredi de 9h à 19h).
Mimi22- 6 sat
Re: 250 NUVI W
Bonjour Monique et jacques-Bernard,
Je pense que Jacques-Bernard indique la date de déverrouillage de la carto, la date qui est importante c'est celle de l'IFix.
Mon 765 a une date de déverrouillage de carte au 1/10/2008 mais mon IFix et l'achat du GPS sont au 3/01/2009.
C'est cette dernière date qui à validé la MAJ gratuite de la carto. Donc normalement pas de soucis
Blake
Blake
Blake Lane- 4 sat
Re: 250 NUVI W
Merci pour la rectification Blake.
Il faudrait savoir, Jacques-Bernard, si la mise à jour gratuite de ta cartographie en version 2009 t'a été proposée.
Mimi22- 6 sat
Re: 250 NUVI W
Tout d'abord, merci pour toutes ces réponses.
Je vais donc faire une copie de la mémoire du GPS avant de continuer à "jouer" avec. Faudrait pas que je me retrouve sans carte !
Demain, je vais passer un coup de téléphone auprès de Garmin pour voir avec eux ce qui peut être fait. Merci pour le numéro de téléphone. Vous êtes d'une efficacité déroutante ... normal pour une question de GPS !
En effet, Monique, je n'ai pas eu de proposition de mise à jour gratuite de ma cartographie en version 2009.
Lorsque je choisis l'onglet "Mes cartes", il me présente mon appareil et rappelle les infos de mon GPS (City...Unlock 2008). Lorsque je clique sur "Mise à jour disponible" je tombe sur la partie boutique avec une proposition pour la version "Europe NT 2009" pour 80 euros ! Ailleurs, il me parle toujours d'acheter... ou alors d'ajouter une carte à partir d'une product key / coupon code !
Par contre, Blake Lane, tu m'as perdu avec l'IFix ! C'est peut être quelque chose propre à ton GPS car je n'ai jamais entendu parler de ça ? Est-ce que c'est pas ce truc là qui doit être sur le coupon qui me manquerait dans la boîte ?
Où trouves-tu cet IFix ? Sur le GPS ? Sur les infos de ton GPS enregistré sur le site Garamin ?
En tout cas, j'apprends ainsi qu'une mise à jour est gratuite au cours des 60 jours qui suivent l'enregistrement de l'appareil. C'est une bonne chose.
Hier, j'ai activé la période d'essai concernant les POI radars.
Re: 250 NUVI W
Il faut que tu regardes sur MyGarmin si tu as une date de Première acquisition satellites (c'est l'IFix).
Si tu as cette date, elle doit correspondre à peu près à ta date d'achat puisque c'est normalement la date à laquelle le GPS s'est positionné pour la première fois.
Deux cas de figures :
- Tu as une date, mais elle remonte bien avant ton achat.
Il faut alors contacter ton vendeur pour qu'il se dépatouille avec Garmin pour te faire beneficier de la MAJ gratuite (Bonne chance !)
- Tu n'as pas cette fameuse date, Il y a visiblement un Bug sur le serveur MyGarmin pour enregistrer la date D'IFix provenant de ton GPS et ceci bloque la MAJ gratuite.
Il faut alors contacter Garmin France pour exposer ton problème, avec facture sous la main, N° de série du GPS, date d'iFIx, que tu vas trouver sous la forme d'un numéro à 9 chiffres dans le fichier GarminDevice.xml vers la fin de la liste.
Batailler fermement car ils sont au courant du problème mais ils vont jouer les étonnés en te disant que tu possèdes la dernière maj sur ton GPS. Tu expliques que tu as échanger plusieurs mails avec d'autre utilisateurs d'infortune rencontré sur les Forums et que leur sort a été réglé en ré-enregistrant leur GPS suite à une remise à zéro de leur compte MyGarmin par Garmin France. Il te demanderont certainement de leur fournir un exemplaire de ta facture d'achat.
Bon courage
Blake
Bon courage
Blake
Blake Lane- 4 sat
Re: 250 NUVI W
Rre,
Désolé, mais je ne vois nul part cette information de date de première acquisition des satellites sur MyGarmin !
Le fichier GarminDevice.xml dont tu me parles se trouve dans le GPS ? (là, pour le coup, je ne peux pas y regarder, il est dans la voiture et je pars pour l'aprés-midi).
En tout cas, merci pour les infos.
Dans ce cas, je pense voir cela directement avec mon revendeur. Il faut juste que je sois sûr de ce que j'avance... car pour le moment, ils diront "Mais M. tout va bien ! Ils fonctionnent votre GPS... Il n'y a pas de mise à jour gratuite d'indiquer sur l'emballage, mon bon M. !".
Sinon, dans les 15j, je peux le renvoyer... mais je l'aime bien la bestiole !
J-B
J-B
Re: 250 NUVI W
Juste pour info, le TMC ne fonctionne pas sans être branché sur l'allume-cigare. ;o)
Edit : Trop fort Blake... J'ai l'Ifix 9 chiffres ne semblant vouloir rien dire (GarminDevice.xml se trouve sur le GPS).
Demain, ce sera "coucou le SAV de Garmin" avec tous ces informations. Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Merci encore.
La hotline
Juste pour vous informer.
J'ai donc appelé la hotline (01 55 17 81 89).
Le temps d'attente est tout à fait raisonnable... et je vous garantis qu'ils sont plusieurs car sur les trois appels, j'ai eu trois gars différent... qui sont sûrement dans une salle open-space.
Accueil super sympa.
Au premier appel, j'ai reçu par mail une procédure de réinitialisation + réinstallation + acquisition sat. + réinscription sans effet.
Le second appel, le type s'y connaissait un peu plus et m'a en fait tout expliqué. Tout comme ce que vous avez fait, le Ifix etc... Il m'a demandé d'envoyer ma facture en me disant que je recevrais alors un code pour télécharger la dernière version.
Le dernier appel, c'est parce que je n'avais pas compris qu'il faudrait attendre 2 à 3 jours pour obtenir ces informations.
J'en ai profité pour demander à obtenir le MapSource sur CD.
Voilà voilà. Vous savez tout.
Je vais donc vous laissez de côté pour le moment. En attendant de recevoir tout cela. J'aurai surement plein d'autres questions ou informations à apprendre en parcourant ce superbe site.
Merci encore et bonnes préparations pour vos prochains déplacements.
» version 4.80 (region file only) pour les Nuvi 2x5 et Nuvi 2x5W
» Nuvi 265W reconditionné chez Pixmania ou Nuvi 1690 ?
» Nuvi 2x5W et Nuvi 2x5 (region file only) software version 6.20
» version 5.00 (region file only) pour les Nuvi 2x5 et Nuvi 2x5W
» software version 7.10 pour Nuvi 2x5 et Nuvi 2x5W (GCD File - MTK)
