probleme avec la version 2012-30
le telechargement se passe bien le tranfert aussi sur le gps mais quand je fais un trajet lyon par exemple la sa me marque sur le gps //erreur de calcul de route memoire insuffisante carto 2012/30 france sur gps garmin300 que faire merci de vos conseils cordialement
dos. argente- 4 sat
Re: probleme avec la version 2012-30
Garmin 300
Quel modèle
Une piste : régler les détails de la cartographie à un niveau inférieur à celui utilisé.
Garmin 300
Quel modèle
Luc54- 7 sat
il faudrait modifier le titre de ton topic, car je crois que tu parles de la carto 2012/30 et pas la 2010/30.
Quant ua message de manque de mémoire, il faut peut-être essayer aussi de faire un peu de ménage/de place dans ton appareil? (je crois qu'il y a un tuto/des topic qui en parlent).
merci pour vos reponses
j ai enlevé tous le surplus comme sur le tuto de sorciere monique rien n y fait il y avait la france et la je remets france 2012/30 et toujours la meme reponse l ors des essaies erreur de calcul de route memoire insuffisante
que faire merci
que faire merci
dos. argente- 4 sat
» Problème pour envoyer des cartes routières sur carte SD en version 2012.30
» Remarques sur les versions de Garmin Express pour PC
» Probleme avec le version 4.50 sur Zumo 660
» [résolu] Supprimer activité sur Oregon 700
» [résolu]Edge1030+ :Problème de langue avec version 6.30 et 6.40
