Gpsmap 62 et température
l'affichage de la température ambiante est possible uniquement par la page de diagnostics mais où se trouve le capteur? s'il existe en temps que tel... ou n'est-il qu'un convertisseur qui "surveille" l'électronique?
Re: Gpsmap 62 et température
Cela ressemble plus à un "sensor" du type présent sur les cartes mères , DD etc, et c'est très imprécis. J'ai lu quelque part que l'on peut monter une sonde (USB je pense) pour mesurer la température de l'eau.
Si tu vas dans le "calculateur de voyage", tu peux modifier un des champs en "Température de l'eau" !!! Comme je n'ai pas de sonde il affiche "---". Super....
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
ok pour la température de l'eau qui fonctionne avec une sonde, moi j'utilise mon doigt...
Pour l'autre donnée de température j'ai fait quelques essais avec un thermomètre en parallèle pour vérification et les valeurs sont tout à fait correctes (pas fantaisistes quoi!)... pourquoi cette donnée n'est pas exploitée?
Quel intérêt de connaitre la température? ben le matin au bivouac suivant la température je peux décider que ce ne sera pas moi de corvée de café...
Franchement , je n'y avais pas pensé...
Mais c'est une utilisation tout à fait opportune...je vais me pencher sur le problème.
Bien cordialement
JL
Bien cordialement
JL
jld63- 4 sat
je ne sais pas s'il n'y a qu'une seule sonde, mais sur un GPS il y a une mesure de température précise, qui est nécessaire pour savoir si la fréquence d'un composant utilisée par une horloge interne du dispositif doit être compensée(*) => cf ce message [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et surtout un des liens qui s'y trouvent: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Donc je suppose que s'il n'y a qu'une sonde, elle doit être très précise; mais attention au fait qu'elle mesure une température interne à l'appareil, et que, en particulier en fonctionnement, celle-ci pourrait être assez différente de la temp extérieure.
Remarque: les liens cités parlent de certains modèles précis de GPS Garmin, mais je suppose que le principe décrit est le même sur tous les appareils.
(*) Ça me fait penser à certaines montres/horloges dans lesquelles le quartz qui assure la précision de la mesure du temps est placé dans une micro-enceinte thermo-régulée pour assurer la parfaite constance de sa fréquence
Chez moi ce n'est pas fantaisiste, mais bien faux! C'est à dire pas erratique mais en général 3 à 5° sous la température ambiante.
Sur un forum US j'ai lu que l'accès direct (affichage dans le tableau de bord du gps) avait été supprimé car trop de gens se plaignaient de son imprécision.
Donc on peut juste choisir Celsius ou Fahrenheit et aller voir dans la page diagnostic
Cytochrome- 5 sat
ok c'est vu sur un forum US, identique au Colorado mais tellement précis que Garmin a préféré abandonner... voilà l'explication. (merci Cytochrome)
Là je pense, je vous dit stop sur cette information de Température, vous partez en dérive ....
Le champs de donnée de température existe sur les produits Outdoor pour sa polyvalence en Marine via un capteur qui fournira l'information en NMEA0183.
Ensuite oui on dispose d'un capteur interne, qui sert que pour notre SAV et non pas pour de la mesure externe... Pour info, l'information de température est disponible sur le Edge 500 en mesure externe est s'affiche en graphe sur Garmin Connect...
Donc oui aujourd'hui il n'y a pas de capteur de température intégré sur la gamme Outdoor.
TeddyGPS- 3 sat
bon ben on oublie la température, mais l'idée est bonne surtout sur de l'outdoor...
Merci à tous pour les retours.
» Accessoire GPSmap capteur de température
» [résolu]Orégon 600: débutant
» température extérieure
» Température et Dakota 20
» température sur dakota 20
