ecran blanc suite à changement pile interne 276c
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ecran blanc suite à changement pile interne 276c
certains sont parfaitement d'accord avec toi Jamas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (tu aurais même pu dire "sauf cas exceptionnel" car je ne connais que "l'exception" citée ci-après), d'autant plus que Rayovac ne commercialise plus ses "célèbres piles alcalines rechargeables" depuis déjà quelques années .
Bonjour Jamas
as tu lu le lien e-bay que j'ai mis pour cette pile rechargeable? et ensuite tu me diras ce qu'il faut en penser et que veux dire "rechargeable"
de toute les façons, on en auras le cœur net en les installants
vu que pour ce genre d'appareil....on a plus trop le choix!
Francois
Francois
clepepe- 1 sat
Sanyo ML621: Accu lithium Manganese rechargeable
Nominal voltage: 3.0 V
Nominal capacity: 5.8 mAh
Standard charge/discharge current: 0.015 mA
Max. current:
- continuous : 0.5 mA
- pulse : 1.5 mA
Charge/discharge Cycle characteristics: 300 cycles
Constant voltage charge: 2.8˜3.25 V
Size: Ø 6.8 x 2.1 mm
Nominal weight: 0.22 g
C'est bien un accu!
[Edit] plus d'info là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Max. current:
- pulse : 1.5 mA
C'est bien un accu!
donc, car tout cela est un peu /beaucoup du chinois pour moi...ça veut dire quoi? que cet accu se recharge quand on s'en sert? 300 cycles, veut dire quoi exactement, on s'en sert 300 fois et c'est mort? si tu pouvais éclairer le pauvre profane que je suis!
clepepe- 1 sat
Ben oui, t'as trouvé tout seul!
mais 300 cycles correspondent à des cycles complets de décharge de l'accu.
J''imagine que l'accu une fois chargé doit tenir plusieurs semaines voir plusieurs mois.
De mon coté j'ai remplacé les accus de mes flippers par une capa de 1 Farad qui permet de garder en mémoire le "high score" pendant 6 mois sans mettre on le flipper!
La conso est de l'ordre de quelques micro amperes, de quoi alimenter le chipset de la mémoire.
[Edit] Nominal capacity: 5.8 mAh
Un peu de calcul numérique: temps de décharge = 5.8/0,015=387h soit 16jours. dans la réalité, la mémoire doit consommer 5 microA (1/3 de 15) donc l'accu une fois chargé doit tenir 1.5 mois au moins sans que le GPS soit mis ON.
Si tu ne l’utilises qu'une fois tous les 1.5 mois, ton accu tiendra: 300*1,5= 450 mois soit 37ans!
OK, merci Jamas je me coucherais moins c.. ce soir....donc pour préserver l'accu, faire marcher sur secteur ou tableau de bord le garmin , au moins une fois tout les 2 mois....
clepepe- 1 sat
La "battery" des anglo-saxons, correspond à notre "pile" (donc théoriquement NON-rechargeable*).
Notre "batterie" (diminutif de "batterie d'accumulateurs", cf la batterie de voiture qui est un ensemble de 6 accumulateurs de 2V) ou "accu", est pour les anglo-saxons un "accumulator" (ou "accu" comme en français), comme c'est bien mis en évidence dans le message de Jamas
[Mode prof=OFF]
Bref ici, il s'agit bien d'un accumulateur, rechargeable. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[Mode prof=ON]clepepe a écrit:Bonjour Jamas
Francois
(*) malheureusement on trouve souvent comme erreur l'expression "pile rechargeable' en France, qui se complique encore par le fait qu'on trouve parfois la même erreur en américain "rechargeable battery" et que beaucoup de français font le contresens que j'ai indiqué au début sur le mot "battery"...Jamas a écrit:Sanyo ML621: Accu lithium Manganese rechargeable
[Mode prof=OFF]
je rajoute ce post, car je viens de trouver et de recevoir par l'intermédiaire d'un site allemand cette fameuse pile Varta MC621 pour nos 276C....faut juste remplir le formulaire,mettre la quantité et ils vous l'envoie....paiement à réception!
Francois
Francois
clepepe- 1 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fragilité de l'ecran du 276C
» Panne de LED d'écran et de démarrage sur mon 276C
» Changement de pile
» Changement accumulateur interne sur Gpsmap276C et Gpsmap278
» [résolu]changement d'écran Nav 6
Page 2 sur 2
