Panne de LED d'écran et de démarrage sur mon 276C
Bonjour; j'ai deux boitiers 276C, le premier est tombé en panne d"affichage ; d'abord panne intermittente puis définitive, il ne démarre donc plus ; ce serait le transfo d'alimentation de l'écran LED, Chez Garmin, la réponse est simple : produit obsolète, on ne répare pas ! ! ! ; j'ai donc trouvé un deux!me GPS d'occasion en Allemagne qui fonctionne à peu près, il était monté sur une moto . . . je souhaiterais faire néanmoins réparer le premier. Autre souci, différents accus achetés sur internet - d'origine ou de remplacement - Cameron Sino - bien que peu utilisés, ne prennent plus du tout la charge, est ce normal ? Existe t'il un chargeur indépendant de l'appareil pour regarder les accus , sinon, quelles tensions et à quel débit faut il connecter les bornes des accus pour les recharger en dehors de l'appareil et de ses câbles d'alim ? merci de votre aide.
Privateer33- 0 sat
panne d'accu
en parcourant le forum, j'ai bien compris qu'un accu non utilisé pendant plus d'un an se déchargeait complètement et devenait irréchargeable, j'ai donc pass" commande d'un 3400ma, on verra ce que cela donnera, je garde les liens bien sur, merci de votre réponse rapide
Privateer33- 0 sat
Re: Panne de LED d'écran et de démarrage sur mon 276C
A propos, il faut charger l'accu avec le câble secteur ou allume cigare proposé avec l'appareil.
Je doute que les 2 soit HS donc à priori le pb viendrait du ou des accus.
Bonjour, j'ai aussi mon 276 en panne, j'ai essayé de démonter le circuit integré à l'arrière, coté antenne il vient bien mais coté opposé il y a une retenue et n'ose forcé, aurais tu essayé et réussi à démonter complet? Merci
benjoy- 3 sat
Ah oui!! on trouve vraiment tout sur ce magnifique forum Merci
benjoy- 3 sat
Eclairage écran 276C
benjoy a écrit:Bonjour, j'ai aussi mon 276 en panne, j'ai essayé de démonter le circuit integré à l'arrière, coté antenne il vient bien mais coté opposé il y a une retenue et n'ose forcé, aurais tu essayé et réussi à démonter complet? Merci
J'ai trouvé le site russe de réparation, il y a deux ans, ils demandaient 250€, ils ont baissé le tarif à 150€, j'ai donc envoyé mon GPS après avoir payé bien sur, déclaration en douane etc etc il a mis 5 semaines à revenir - réparé - par contre, j'ai perdu toutes données routières résidentes sur le GPS (en fait je l'utilise surtout avec des BLUECHART pour la navigation) et aujourd'hui, il refuse d'ouvrir les cartes téléchargés sur de cartouches . . .
Le site est sur EBAY et se trouve facilement.
Des tuyaux pour recharger les cartes CitySelect et ouvrir les cartes marine tléchargées sur les cartouches ???
Bien à toi
Privateer33- 0 sat
Si ce sont des cartes légales, on peut t'aider sinon on ne peut rien pour toi.Privateer33 a écrit:.../...Des tuyaux pour recharger les cartes CitySelect et ouvrir les cartes marine tléchargées sur les cartouches ???
Il faudrait nous en dire un peu plus.....
» panne totale sur 276c
» Demande systématique de recalibrage de l'écran au démarrage et problème bouton de démarrage
» Différences entre un "Gpsmap 276C Plus" et un "Gpsmap 276C"
» Panne!!
» Cable GTM 25 en panne
» Panne!!
