upgrade 4.4 zumo 660
Quelqu'un a-t-il une expérience (positive) de la nouvelle version 4.4 du zumo 660, quels améliorations sont proposées et l'installation se passe t-elle sans problèmes.
D'avance merci
D'avance merci
jiel- 2 sat
Re: upgrade 4.4 zumo 660
Hello
Changes made from version 4.30 to 4.40:
Fixed an error with Topo Svalbard maps.
Fixed an error that prevented the user from opening Travel Guide on the map.
Fixed an error that caused the navigation voice to speak prompts rapidly and at a high pitch.
Fixed an error that caused the navigation voice to not speak numeric delimiters in some languages.
Fixed an error that caused the volume to not return to its previous level when mute was turned off.
Fixed an error with Arabic characters on the map.
Fixed an error with changing states when searching for a location.
Improved software stability.
Ramus80- 4 sat
merci ramus80, n'étant pas spécialiste je ne souhaitais pas m'aventurer dans un upgrade problématique.
jiel- 2 sat
je ne suis pas un fana des màj, c'est même tout le contraire.
Mais cette fois, si on peut faire confiance à ce qui est écrit -je ne sais pas, du moins jusqu'à quel point-, le dernier élément de la liste "Improved software stability" paraît assez important pour envisager la màj même si tu n'as pas été confronté aux problèmes listés dans les "fixed.../...".
Cependant en définitive amha l'utime élément de décision est toujours le même: si ton appareil ne te pose pas de problème -par rapport à tes usages- dans sa version actuelle ET que tu n'as pas constaté de "problème d'instabilité", à quoi bon [prendre le risque de] le mettre à jour...?
Hello
D'un autre coté, les mises à jour ne sont pas forcément pour régler des problèmes, mais aussi pour créer des améliorations, et si une mise à jour peut créer des problèmes, il y aura une autre mise à jour et ainsi de suite - c'est cela l'évolution, si je suis ton raisonnement tu ne fais pas de mise des cartes, tu n'as peut-être pas les autoroutes
Ramus80- 4 sat
Re-,
je crois justement que tu n'as pas bien suivi mon raisonnement, comme tu dis : je ne refuse pas la notion même de màj, je fais simplement celles qui me semblent utiles pour mes usages, en fonction des infos que je peu trouver: par exemple j'ai acheté il y a environ un an la màj de la carto pour remplacer celle de mon GPS; j'ai choisi la LifeTime plutôt que la OneTime parce que je comptais garder encore longtemps mon GPS et même avec seulement une màj par an, au bout de la 2ème (ça va être le cas ici pendant les vacances) j'étais financièrement largement gagnant.
Par contre je n'ai pas installé les versions intermédiares 201x.20, 201x.30, 201x.40 (si j'ai un doute j'utilise éventuellement le MaPsource Viewer sur le site de Garmin); d'autant plus que l'opération de màj est un peu délicate sur le G278, qui n'est pas "storage class".
L'évolution c'est peut-être bien, mais je ressens pas le besoin de la suivre au jour le jour, ni même semestre par semestre en ce qui concerne les firmware. Créer des améliorations, peut-être (ça reste à mettre en balance avec les inconvénients dont elles s'accompagnent parfois -ou souvent?-); mais inversement si je me suis passé d'une fonction jusqu'à maintenant, ou plus exactement si je n'ai pas ressenti jusqu'à maintenant le manque de telle ou telle fonctionalité, je n'ai pas besoin/pas de raison d'aller voir si de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées; d'ailleurs je ne suis même pas vraiment dans ce cas, car je ne fais pas de veille systématique pour me tenir informé des sorties de màj, mais si j'ai par hasard connaissance de l'existence d'une màj de fw, je vais quand même voir la liste de màj pour décider si elle peut m'intéresser; cf ce que je disais plus haut, avant de se ruer sur une màj essayer de glaner le maximum de renseignements pour savoir ce qu'elle apporte réellement pour décider ensuite si elle vaut de prendre le risque de l'installer (j'emploie ce terme à dessein, là encore à cause du modèle de GPS que j'ai).
version 4.4 installer , j'ai peu utiliser le zumo , mais pas de changement , j'ai même l’impression qu'il y a plus ces redémarrage après importation des iti a partir de base camp
jean10- 2 sat
» UPGRADE ZUMO 390 EN ZUMO 395 ?
» upgrade
» UPGRADAGE
» Le ZUMO s'éteint tout seul !!
» Problème installation upgrade City Navigator
» upgrade
» UPGRADAGE
