Problème avec GPSTopo et Nuvi760
J'utilise GpsTopo sur mon 276 sans problème, et aujourd'hui j'ai voulu charger des cartes sur une carte SD pour les utiliser avec un Nuvi760. J'ai donc utilisé Mapsource, transfere mes cartes sur la carteSD. La manip s'est bien passée, j'ai mon fichier *map.img. Mais lorsque je mets ma carte SD dans le Nuvi, je décoche CityNav, là il va chercher sur la carte SD, mais j'ai un message d'erreur: Les cartes ne peuvent pas être dévérouillées .
Ai je fait une mauvaise manip?
dam24- 1 sat
Re: Problème avec GPSTopo et Nuvi760
Si tu veux utiliser tes GPS Topo sur ton Nüvi il te faut un code pour déverrouiller les cartes. (Les codes de déverrouillage sont propres à chaque appareil)
GARIBOU13- 5 sat
Merci Caribou,
J'ai percuté ce matin, confirme moi STP si j'ai bien compris: je ne peux pas charger une carte a partir du même mapsource sur 2 GPS, vu que cette carte a été déverrouillée avec l'ID du premier GPS. En fait, 1 carte dévérouillée correspond a 1 GPS (ID), si je veux l'installer sur un 2ème, il faut que je rachetes le GPSTopo voulu et que je le dévérouille avec le 2ème GPS.
dam24- 1 sat
Bonsoir Dam24,
Calimero t'a répondu pour acheter un deuxième code de déverrouillage. Il te suffira de le mettre dans MapSource avec celui existant, lors du transfert du GPS Topo dans la SD, les deux seront compilés, mais ton GPS prendra le bon....sans soucis....
Tu as aussi la solution de créer un fichier "gmapsupp.unl" que tu mettra dans le répertoire Garmin de ta SD ou tu as le fichier "gmapsupp.img" .
Pour créer ce fichier tu utilises le "Bloc-Notes" de XP , tu ecrit les 25 caractères de ton nouveau code, tu sauvegardes en "gmapsupp.txt" que tu renomme en "gmapsupp.unl". Cette solution est peut être plus rapide.....
GARIBOU13- 5 sat
Bonsoir, désolé j'ai été un peu long a donner des nouvelles.
Donc je suis toujours bloqué. J'ai d'abord essayé avec le fichier gmapsupp.unl, pareil carte vérouillées, ensuite comme je suis en train de me configurer un tabletPc pour la carto, j'ai donc installé Mapsource et mon GpsTopo avec le code correspondant a mon Nuvi, j'ai transférer mes dalles via mon cordon USB, je n'ai eu aucun PB de transfert et je retrouve bien mon onglet Gpstopo sur mon GPS, par contre lorsque je veux me servir de mes cartes, j'ai toujours le message cartes vérouillées. Là je ne comprends pas....
dam24- 1 sat
Jamas a écrit:@ dam24,
As tu acheté le 2eme code Topo ?
Oui, deuxième code Topo.
dam24- 1 sat
J'ai un peu progressé, j'arrive a ouvrir mes cartes topo en les chargeant directement sur le GPS, pas sur la carte SD.
Cela pourrait il venir du fait que ma carte SD fait 4giga?
dam24- 1 sat
» Problème de mise jour Europe NT 2009.1 sur Nuvi760
» problème avec un itinéraire créé avec Tyre
» problème avec garminmapupdater
» problème avec un 60 csx
» Problème avec Garminmapupdater
