Transfert de données TRACES GPS sur CARTE SD et réciproquement
Je souhaite transférer des traces enregistrées dans la mémoire d'un eTrex vista HCx vers la carte SD (capacité 4Go dont la moitié est occupée par la TOPO France) et réciproquement si possible (cela est néanmoins moins intéressant).
Quelqu'un d'entre vous pourrait-il me dire ou bien, me mettre sur la voie?
Remerciements anticipés.
PJP010- 1 sat
Re: Transfert de données TRACES GPS sur CARTE SD et réciproquement
1- Tu branches ton etrex sur l'ordi.
2- Tu transfères tes traces enregistrées dans Mapsource.
3- Tu débranches l'etrex, tu sors la carte SD de l'etrex (si elle est dedans), et tu branches la SD sur l'ordi via son adaptateur.
4- Tu transfères alors tes traces de Mapsource vers la SD.
Opération inverse pour la réciproque.
A l'avenir, saches que tu peux enregistrer tes traces à la fois dans la mémoire interne de ton etrex (dans le journal de traces) et sur la SD en même temps. Pour celà, tu vas dans
Menu principal/Traces/Réglages/Param.Cart.Données, et tu coches l'option Enr. Traces sur Cart.Donn.
Sergio.
Sergio.
Sergio- 7 sat
Merci Sergio pour ta réponse.
Effectivement, je n'avais pas encore essayé de récupérer des infos de l'Etrex vers Mapsource.
Je me contentais de transferer vers l'etrex des ACTICE LOG préparés dans MapSource.
Tout s'éclaire maintenant sur la gestion des traces (GPS et SD). Je ne possède pas de lecteur de SD card sur le PC où j'ai installé MapSource mais je vais me débrouiller.
Merci encore pour ton aide.
J-Pierre
J-Pierre
PJP010- 1 sat
salut
oup oup un peut d'ordre la dedans
pour moi j'ouvre MapSource (le gps étant relié à l'ordi)
1 faire transférer depuis le GPS en cliquant sur le petit gps dans la barre d'outils
puis sélectionner en cochant trace, les traces enregistrées sur le GPS, se retrouve sur MapSource. et peuvent s'enregistré soit au format .gdb ou .gpx
2 une fois la trace enregistré sur Map.. on peut la recharger sur le gps, en faisant l'inverse, sélectionner transférer sur le gps, toujours avec le petit gps, dans la barre d'outils.
la trace se retrouve sur le gps.
voir le mode d'emploie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il faut savoir qu'une trace effacée se retrouve sur la mini sd.
si l'option enregistrer sur carte de donnée est coché.
par contre toute trace enregistré sur la mini sd n'est pas utilisable en l'état.
il faut faire la manip ouvrir le menu Principal, puis réglage, puis interface, s'affiche connecté, cliquer sur mémoire de masse USB.
si le fonctionnement est automatique le lecteur USB s'ouvre et propose ouvrir les fichiers. et la apparaissent toutes les traces au format .GPX avec leurs dates d'enregistrement. A partir de la on peut récupéré ces traces dans un fichier sur l'ordi, les effacer de la carte de données. une fois ces traces sur l'ordi, il suffit de cliquer sur un des dossier .GPX et MapSource s'ouvre sur la trace choisi.
et de la on peut la recharger sur le gps.
amitié
popaul1
amitié
popaul1
popaul1- 4 sat
» Oregon 550T Transfert des tracés sur la carte SD
» Transfert de données
» transfert de données
» Fusion de 2 traces et perte de données
» transfert de données vers gps
