Mettre des Waypoints sur la carte sd ?
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Poids-lourds :: nüvi 465 et dēzl 560
Bonjour a tous !
J'aimerai savoir si il est possible de mettre des Waypoints,sur la carte sd
J'en ai mis pas mal déja,qui vont je pense directement dans la memoire interne.
J'aurai aimé pouvoir mettre sur la carte,ceux que je me sert moins souvent,qui sont surtout utiles,comme les garages de la marque,et autre !
Merci pour vos conseils
Bonne soirée
Bonne soirée
dam40- 2 sat
Re: Mettre des Waypoints sur la carte sd ?
Sur le DEZL, je ne peux pas vérifier (je n'en ai pas) mais je pense qu'on ne peut y placer (et y laisser) que des POI, pas des WayPoints.
dam40 a écrit:Bonjour a tous !
Bonne soirée
bonjour, comme dit Monique, ce n'est a priori pas faisable de la sorte
Alternative ---- > convertir tes WP en POIS ---> Stocket ces POI's ou tu le souhaites
Pour cela :
1/ Import des WP dans Mapsource (par ex)
2 /Suppression dans Mapsource des WP non transférables sur SD Card
3/ Sauvegarde au format GPX
4/ conversion du fichier GPX en CSV (via poiedit par exemple)
5/ Utilisation de POI loader pour compiler le fichier .CSV en .GPI
6/ Transfert du fichier GPI sur SD CArd
7/ Suppression des WP sur le GPS : Le DELZ permet sauf erreur la suppression par lot
Bonjour a tous
Merci a tous deux pour vos réponses
Merci pour tes explications,je vais essayer !
Bonne fin de journée
dam40- 2 sat
au cas ou, petite précision au point 7/ :
Tu ne supprimes que les WP que tu auras convertis en poi
Bonjour a tous !
Merci pour tes conseils,tout s'est bien passé.
J'en ai profité pour mettre sur la sd carte d'autres Fichiers qui sont parfois utiles en camping car,mais que l'on n'utilise pas souvent,mais j'ai vu que l'on ne pouvait pas mettre l'icone correspondant alors que si l'on met ce meme fichier sur le gps il apparait.
Ce n'est pas trop genant,mais c'est pratique.
Bonne journée a tous
dam40- 2 sat
» Etrex 20 - Faut il une carte dans le GPS ou peut-on toutes les mettre sur la carte microSD ?
» Comment sauvegarder précisément des waypoints et tracés afin de les mettre dans un répertoire classique sous Windows en vue de les récupérer plus tard.
» mettre 2 carte routieres sur la meme carte SD
» mettre une carte sur un oregon
» Mettre une carte sur un ZUMO 340
