transfert d'un parcours map source dans sd du gps
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Poids-lourds :: nüvi 465 et dēzl 560
et meilleurs voeux à toute l'équipe de Sorciere Monique et tous les lecteurs.
J'ai fait avec un parcours de 30 waypoints et le parcours dessiné dans map source.
Lorsque je transfert de mapsource sur la sd carte du gps 560 dezl (utilisé en camping car) et que j'ouvre "favoris "du gps je trouve mes 30 way points numérotés de 1 à 30.
Pour créer le parcours sur le gps il faut mettre point par point les 30 waypoints de favoris dans "planification du trajet " lui donner un nom et voir le parcours sur le gps.
Ma question: pour éviter toutes ces manip est il possible de transférer directement la carte tracée sur mapsource dans la sd carte du gps avec
d'autres manipulations ou d'autres logiciels pour faire le parcours ou le transfert ???
pour toutes les réponses
deage- 1 sat
Re: transfert d'un parcours map source dans sd du gps
Comme personne ne te répond, je me lance.
Avec les Nuvi 3790 et 3490, on peut créer un itinéraire dans MapSource puis le transférer dans le GPS ou recopier le fichier ".gpx" de cet itinéraire dans le répertoire GPX du GPS. On retrouve ensuite cet itinéraire dans le Planificateur de trajets.
Avec le DEZL, je ne sais pas si c'est possible, je n'ai pas vu de message dans ce sens sur le forum.
Denis, nous parlons du transfert possible ou non d'un itinéraire de MapSource vers le DEZL.
Ha , j ai mal compris la question alors ...
Je pensais tout simplement a un itineraire transferé avec map source vers la carte sd et a sa recuperation sur le gps
Excuses
Excuses
Denh 33- 4 sat
C'est bien de ça qu'il s'agit mais la page 21 du manuel ne parle que des trajets enregistrés directement sur le GPS mais pas de ceux transférés depuis MapSource.Denh 33 a écrit:Je pensais tout simplement a un itineraire transferé avec map source vers la carte sd et a sa recuperation sur le gps
A tout hasard ,
Ce ne serait pas comme sur le 765 , ou il faut d abord passer par >> menus outils > mes donnees >> importer l itineraire ?
Denh 33- 4 sat
Monique a écrit:Bonjour,
Denh 33 a écrit:A tout hasard ,
@DEhn33,
Cela depend des modèles
@Monique,
Normalement c'est possible. Cf nos articles et tuto ci-dessous :
@ Eric : J'avais vu (j'en ai même écrit un ) mais j'aimerais en avoir la certitude pour le DEZL. Je ne retrouve pas de messages qui en parlent sur le forum (ni ailleurs).
Bon, j'ai trouvé la confirmation que l'on peut y transférer des itinéraires depuis MapSource (pas sur notre forum où la recherche est difficile mais sur un autre).
Tu fais comment? En mettant le gps sous perfusion ?
transfert des waypoint de map source sur sd du gps
Bonjour.
Euréka javascript:emoticonp('')Monique et tous ceux qui ont répondu.
En effet lorsque l'on transfert de map source vers la sd carte les les 30 points de mon exemple s'affiche dans les favoris et lorsque on ouvre planification du trajet je voyais un sablier qui tournait et qui tournait j'ai pensé qu'il y avait un bug mais non le 560 était entrain de faire le transfert ou le calcul des 30 points et au bout d'un moment il affiche 1 à 30 il suffit de l'ouvrir de le renommer éventuellement ,si on l'ouvre en appuyant sur carte on peut voir le parcours avec les 30 points.Si on arrête le calcul pendant que le sablier tourne ,le gps ne recalcul plus il faut tout recommencer la manip depuis le début en effacant tout les points dans le fichier "favoris".
Une petite question avec l'évolution des logiciels faut il mieux utiliser map source ou base camp
bien cordialement
bien cordialement
deage- 1 sat
» problème de transfert parcours dans Garmin Zumo 340LM -> transféré dans autre rubrique (Résolu)
» transfert de tracé du gps garmin 550 à map source
» Transfert map source > Google earth
» garmin connect et transfert de parcours
» transfert itineraire de map source vers un nuivi 1440
