transfert itineraire de map source vers un nuivi 1440
chaque fois que je veux transferer un itineraire de base camp vers mon 1440 xxl ( darty ) il n'y a pas de probléme, mais dés que je veux le transferer une fois l'appareil allumé celui s'eteint et pas moyen de faire le transfert.
J'ai le logiciel map source qui fonctionne bien mais base camp me semble 100 fois mieux. de plus sur map source je n'ai pas la carte compléte comme sur base camp ????
si quelq'un peu m'aider.
belesta- 0 sat
Re: transfert itineraire de map source vers un nuivi 1440
pour ta 1ère question je ne peux pas t'aider, d'autant plus que je ne la comprends pas
Pour la 2ème question, Base camp est directement capable d'utiliser la carto présente dans le GPS connecté, ce qui n'est pas le cas de MapSource; pour ce dernier, il faut d'abord -quand c'est possible, car il y a certaines restrictions- récupérer la carto du GPS pour l'installer sur le PC, cf texte en rouge dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Belesta a écrit:chaque fois que je veux transferer un itineraire de base camp vers mon 1440 xxl ( darty ) il n'y a pas de probléme, mais dés que je veux le transferer une fois l'appareil allumé celui s'eteint et pas moyen de faire le transfert
merci pour ta réponse
Le GPS s'éteint lorsque les itinéraires sont dans le GPS et qu'ensuite il faut les transférers :
du dossier "MES DONNEES", ensuite importer itineraires, selectionner celui qui vient d'être transferer, puis importer, pour apres selectionner l'itineraire dans "OU ALLER"
Cela marche avec MAP SOURCE mais pas evac BASE CAMP ? peut être pas compatible ?
belesta- 0 sat
Ca m'est arrivé. Il y avait un bug dans un des itinéraires confectionnés avec MapSource (je ne me sers pas de BaseCamp) et transférés dans le GPS. Dans ton cas, l'itinéraire aurait été établi avec BaseCamp puisque MapSource est OK.
Ce bug provoque l'extinction du GPS lorsque tu veux importer l'itinéraire de "mes données" à "itinéraires".
Il ne te reste plus qu'à repérer l'itinéraire fautif par élimination.
rafale- 6 sat
Re
Le probléme c'est que TOUS me le font
belesta- 0 sat
à propos d'incompatibilité N1440-BaseCamp, sans aller jusque là il n'est pas impossible qu'il y ait effectivement un problème(*): je sais que certains ont parfois annoncé le remplacement de MapSource par BaseCamp, mais ça n'est pas encore le cas, et sauf erreur de ma part les 2 produits ne sont pas positionnés de la même façon: BaseCamp concernant avant tout des usages en rapport avec les GPS de rando ou mixtes, et pas les "purs routiers" comme le N1440.
Mais comme pour le moment j'utilise très peu BaseCamp et que je n'ai pas de N1440, je laisse les afficionados te répondre en détail.
(*) si j'ai bien compris ton problème, en plus du cas que cite Rafale, il ressemble aussi à des choses parfois rencontrées sur d'autres GPS, pour lesquels une màj de firmware avait résolu le problème un peu plus tard.
J' ai transferé un itinéraire de 1100 km(avec 4 waypoints) vers mon Nuvi 1440xxl avec Mapsource 6163 sans problème.Donc l'appareil 1440xxl accepte ça impec.
re
donc le probléme vient de moi ?
Il faut peut être faire le moins de waypoints possible ?
Je vais essayer
Je vais essayer
belesta- 0 sat
Re à tous
Je viens d'essayer en modifiant les options et en faisant des way points tous les 20 km ( donc moins de way points) cela fait peut être moins lourds comme fichier pour mon pôvre 1440.
Et miracle cela marche, du moins pour l'instant.
Je vais essayer avec un autre itineraire.
Je vous tiens au courant
belesta- 0 sat
Je confirme, il faut moins de way points, d'origine MAP SOURCE en place un tous les 10 km, cela fait trop, en options j'en ai placé moins de 10.
Merci pour votre aide
Bonne année
Bonne année
belesta- 0 sat
Car à ma connaissance MapSource n'a besoin que d'un point de départ et d'un point d'arrivée (si il travaille sur une carto routable, ce qui doit être ton cas).
On peut bien-sûr ajouter des viapoints pour le forcer à passer à des endroits précis, et il crée aussi parfois quelques "points cachés" pour sa gestion, mais je ne l'ai jamais vu mettre un WP tous les 10km .
pourrais-tu préciser s'il s'agit d'une option de MapSource et où elle se trouve?Belesta a écrit:.../... d'origine MAP SOURCE en place un tous les 10 km .../...
Re
desole je m'a trompé ce n'est pas MAP SOURCE mais BASE CAMP
Bonne année
Bonne année
belesta- 0 sat
ah, OK, sur BaseCamp je passe mon tour car je ne le connais pas assez bien.
» transfert carte du gps 1440 vers pc
» transfert de City navigator europe 2012.40 de l'ordi vers map source
» Transfert itinéraire Map Source sur BMW Motorrad Navigator Logiciel version 10.10
» Transfert d'un itinéraire de Basecamp vers SD
» Transfert Itinéraire vers GPS 1490T
