meilleur moyen pour revenir au point de départ
Pyr
vb12618
je pars en ballade et marque mon point de départ en waypoint
je flâne, me laisse aller dans les petits chemins, youkaïdi, youkaïda
petit chemin à gauche, petit chemin à droite ...
je me dis : temps de rentrer par le même chemin que celui que j'ai emprunté à l'aller
éviter de devoir revenir au plus court, plus rapide ou surtout en ligne droite
question : quelle est le meilleur moyen de le faire, via Oregon 450T ?
j'ai l'impression que trackback me fait une ligne droite; où aller waypoint me fait aller par le plus court
vb12618- 1 sat
Re: meilleur moyen pour revenir au point de départ
Cette question a été abordée pour le Colorado [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le mieux je crois, c'est par sécurité, d'enregistrer systématiquement ta trace quand tu démarres une randonnée/promenade, quand tu décides de faire demi-tour, il suffit de suivre la trace enregistrée à rebours
La fonction Trac(k)back est assez capricieuse chez GARMIN et diffère selon les modèles.vb12618 a écrit:
Pyr- 5 sat
C'est vrai qu'on avait eu un fil de discussion très intéressant et qu'on avait conclu qu'il y avait un pb avec cette fonction sur le Colorado.
Sur mon Etrex Legend Hcx, ça marche comme attendu.
ne faudrait il pas régler l'enregistrement des traces, pour pouvoir lancer le tracback.
un tracback ne peut s'effectuer que si l'enregistrement de la trace est lancé
en pièces jointes mes réglages sur un etrex HCX
a+ popaul1
a+ popaul1
- Fichiers joints
popaul1- 4 sat
bonsoir à tous! c'est également le cas sur mon Etrex Summit HC. Pour avoir le TracBack il faut avoir lancé la Trace au départ et ça me vaut souvent quelques engueulades perso que je m'adresse surtout en Geocaching où je n'estime pas nécessaire de lancer la Trace et pourtant!
didji11- 5 sat
euh, une ch'tite question: pourquoi ne pas laisser systématiquement activée la fonction d'enregistrement de la trace
À moins que sur les eTrex ça pose des problèmes que j'ignore (lesquels?), mais sur mon G278 elle est activée en permanence; je la RAZ de temps en temps, en récupérant -ou pas- son contenu, mais elle est toujours dispo.
Salut "Oooops!",
Par exemple si tu te sers du GPS de rando pour autre chose que de la rando (guidage routier ou autre) sans changer de profil.euh, une ch'tite question: pourquoi ne pas laisser systématiquement activée la fonction d'enregistrement de la trace
Pyr- 5 sat
merci pour ta réponse, que cependant je ne pas comprendre entièrement car la notion de profil n'existe pas sur mon vieux G278 (ni, je crois, sur les eTrex de Didji11 et Popaul1) => même en rando pédestre je le laissais toujours en mode routier (mais sans l'option "Suivre route" car j'avais rarement la carto topo correspondante chargée dans la datacard).
Pour ma part, je désactive l'enregistrement de la trace, quand cet enregistrement n'est pas utile, pour économiser de l'énergie et donc augmenter l'autonomie.
Sur le post de départ il s'agit d'un Oregon sur lequel on peut, je crois, choisir un profil.Oooops! a écrit:merci pour ta réponse, que cependant je ne pas comprendre entièrement car la notion de profil n'existe pas sur mon vieux G278 (ni, je crois, sur les eTrex de Didji11 et Popaul1)
Pyr- 5 sat
Re-,
OK, l'argument "consommation d'énergie" me parle plus .
Mais j'avoue que même si je n'ai jamais fait de test précis à ce sujet, sur mon GPS je n'ai pas remarqué que l'activation ou pas de la trace avait une incidence sur l'autonomie; mais c'est peut être aussi parce que j'en ai nettement plus d'usages routiers (dans un véhicule motorisé, donc alimenté) que pédestres (donc sans alim extérieure).
bonsoir! mon utilisation est aussi celle de Pyr. Je ne mets pas systématiquement la trace en route pour ne pas être comptable de ce que j'y enregistre. Ayant une mémoire limitée (l'Etrex!) j'enregistre la trace que si je la trouve nécessaire pour l'archiver, connaître mes performances de la journée: avec le départ de trace, je réinitialise le calculateur de route au top départ; c'est pourquoi, parfois, je m'en mords les doigts! car la fonction TracBack me serait bien utile pour certains retours d'où peut être soit une utilisation peu judicieuse de mon GPS??? soit un automatisme pas encore au point.
didji11- 5 sat
bonsoir à tous
je m’était déjà expliqué sur la fonction d'enregistrement des traces, pour moi ce n'est pas une question d’économie.
2 piles vont environs 3 randonnée, de la journée. il n'est pas gourmand.
à chaque randonnée au départ je valide la fonction enregistrement de la trace, sauf si je l'ai déjà effectuée.
et à la fin de la rando, j'arrête la trace, j'ai un ami qui vous direz "pourquoi ? je v'ai vous le dire".(vous l'avez reconnue ?)
si je laisse la trace continuer à s'enregistrée, en premier j’éteint le gps et je rentre à la maison. si je veut enregistré ma trace sur mon ordi, je rallume le gps, le connecte à l'ordi, ouvre MP, pendant ce temps la, le gps essaie de se situer. s'il y arrive, et il y arrive les 3/4 du temps, il continue à enregistrer. ce qui fait que j'enregistre une trace qui comporte la trace de la journée + la trace maison, ce ne serait pas trop grave à la rigueur, mais comme il était éteint, il crée une ligne de trace de la maison à la fin de la rando, si je me suis déplacé de 30 km vous voyez la trace que cela fait!!!
et si je fait plusieurs sortie avant d’arrêter l'enregistrement, quel cafouillis!!!
bien sur avec MP je peut diviser les traces, mais ont perd beaucoup d'information.
au-temps, faire traces par traces. je précises que si on sort pour plusieurs jour, la méthode n'est pas la même. j’arrête la trace à la fin de la rando, je sygde, le lendemain, je continue la même manip.
bien sur c'est le choix de chacun, d'enregistré ou pas les traces, en continue ou non.
je pense que tous vous avez compris mon choix.
et en plus pour le tracbak, il n'y a pas de soucis, pour revenir
amitiés à tous
popaul1
amitiés à tous
popaul1
popaul1- 4 sat
Bonsoir,popaul1 a écrit:bonsoir à tous
amitiés à tous
popaul1
là encore un inconvénient du G278 devient un avantage : comme il n'a pas de chipset haute sensibilité comme les eTrex "H", je ne crains pas qu'il risque de se situer et d'enregistrer une trace en intérieur.
Cependant, dans ton cas pour éviter ça il me semble qu'il y a une solution simple, que j'applique aussi systématiquement pour être tranquille: quand j'allume le GPS pour le connecter à l'ordi, la 1ère chose que je fais ensuite c'est de le lancer en mode "simulateur de GPS" pour désactiver la réception des sat. Ainsi l'appareil est immédiatement opérationnel en intérieur sans enregistrement parasite; et pas de risque de l'oublier car au redémarrage après extinction il se remet automatiquement en mode "Réception des satellites".
Ooops à écrit
Cependant, dans ton cas pour éviter ça il me semble qu'il y a une solution simple, que j'applique aussi systématiquement pour être tranquille: quand j'allume le GPS pour le connecter à l'ordi, la 1ère chose que je fais ensuite c'est de le lancer en mode "simulateur de GPS" pour désactiver la réception des sat. Ainsi l'appareil est immédiatement opérationnel en intérieur sans enregistrement parasite; et pas de risque de l'oublier car au redémarrage après extinction il se remet automatiquement en mode "Réception des satellites".[/quote]
bonjour Oooops
d'accord avec toi
mais quant tu redémarre une autre rando, elle n'est que rarement,à coté de la dernière.
donc sur mon gps, je vais avoir le trait de liaison entre les deux, et sur ton gps c'est comment ?, a moins que tu n'efface systématiquement le journal de trace, après sauvegarde sur MP ou autres.
c'est vrai que je fait ça aussi, quant je fait des sorties à plusieurs jours t'intervalles.
mais je crois que l'on dérape un peut du sujet initial, retour avec trackbak
amitié
popaul1
bonjour Oooops
d'accord avec toi
amitié
popaul1
popaul1- 4 sat
tu as raison, on dévie => je fais court: je n'ai pas le même souci que toi car chaque fois que j'arrête/rallume l'appareil, il commence un nouvel "Active Log", sans lien avec le précédent.
ok ce n'est pas le même logiciel
amitié
popaul1
amitié
popaul1
popaul1- 4 sat
» point de depart
» Point de départ
» point de depart sur un tracé gpx
» Icône "point de départ"
» nouveau point de départ
» Point de départ
