Initialiser Itinéraire
J'ai un souci, pour mon travail je créer des itinéraires en boucle donc je fais mes gpx avec comme point de départ ma première destination (jusque la tous marche très bien).
Pour faire mes itinéraire je les créer d'abord sous csv et ensuite je les édite sous gpxeditor.
Les donées sont importé dans le gps sans souci et la je fais:
Où aller? > Itinéraires > "mon itinéraire" > Afficher carte > Aller!
Et la il me met directement sur mon point d'arrivé donc je me retrouve coincé
mais par moment j'ai le message "allez au début de l'itinéraire" sans comprendre pourquoi.
Il faudrait que ce message s"affiche tous le temps
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Yesder- 0 sat
Re: Initialiser Itinéraire
en bleu ci dessous,quelque reponses :
Yesder a écrit:Bonjour,
Si tu fais un itinéraire en boucle, ton point d'arrivée n'est pas égal a ton point de départ?
Ce message apparaît quand ta position réelle (soit ta dernière position enregistrée par le Gps) ne correspond pas a ton point de départ. Ton Gps te propose donc un trajet afin de rejoindre le point de départ. Il apparait aussi, si tu as éteinds le Gps ou réinitialisé l'itinéraire et ceci pour les mêmes raisons
Merci de votre aide
Pour éviter que le GPS fasse un demi-tour pour 10m le premier point de l'itinéraire est le premier arrêt réaliser.
Donc le seul point qui correspondrai à ma position initial est le point d'arrivé.
Je pensait sa au départ mais hier quand la tourné est partie, j'ai programmé avec les personnes le GPS (pour voir si il n'y avait pas un problème de manip).
La précision de ma localisation est verte, l'itinéraire est chargé et le seul message que j'arrive à avoir " arrivé dans 20 mètres"
Yesder- 0 sat
Pourrais-tu poster en fichier joint un de tes itinéraires (en compressant le fichier ".gpx" au format ".zip") pour que je le teste ?
Désolé pour le délai de ma réponse.
Voici un des fichiers que j'utilise :
Lien
Lien
Yesder- 0 sat
Sur mon Nuvi 765, si j'ajoute "PIC DE CRETEIL" (ta position réelle de départ) comme point de départ à ton itinéraire, l'itinéraire fonctionne.
