Itinéraire
+4
jerrykhann
loneslonono
gerard
8 participants
Itinéraire
J'aime connaître la procédure détaillée pour visualiser sur un Zumo 660 un itinéraire préparé sur viamichelin.
Merci à vous
Merci à vous
Re: Itinéraire
Dans mon souvenir, avec ViaMichelin, cela ne donnera qu'un point de départ et un point d'arrivée.
Je vais essayer de retrouver le sujet qui en parlait.
Re: Itinéraire
Yves a écrit:J'aime connaître la procédure détaillée pour visualiser sur un Zumo 660 un itinéraire préparé sur viamichelin.
Merci à vous
Salut Yves,
Si tu as un Zumo, pourquoi ne pas commencer avec Mapsource ?
l'import/export des données sera quand même plus "intuitif" ...
sinon tu as aussi googlemaps+GmapToGPX , itnconv ...
Gerard
gerard- 3 sat
Zumo
Merci Gerard.
Oui cela fonctionne avec Mapsource, mais je trouve GoogleMaps ou viaMichelin à la fois plus pratiques et plus rapides.
Bonne balade
Bonne balade
Re: Itinéraire
Dans ViaMichelin il y a une option pour exporter ton itinéraire au format gpx. Il te suffit ensuite de copier ce fichier dans le dossier Garmin/gpx de ton gps.
loneslonono- Décédé
Re: Itinéraire
Bonjour loneslonono,
Tu as essayé ? Peut-être que cela fonctionne maintenant mais, quand des membres du forum avaient essayé l'an dernier, ça ne donnait pas un itinéraire sur un Garmin.
Re: Itinéraire
oui c'est vrai, ça semble ne fonctionner qu'avec des iti simples qui ne comportent qu'un départ et une arrivée. De toute façon on n'a guère de choix sur ViaMichelin, c'est pourquoi j'ai délaissé ce site depuis longtemps pour créer des iti perso. Par contre il est au top pour comparer les différences plus court/plus économique etc. sur des trajets "utilitaires".
loneslonono- Décédé
Re: Itinéraire
Bonjour Yves,
Je suis comme toi, je ne trouve pas Mapsource très convivial au niveau graphique comme au niveau manipulations pour créer un itinéraire..
Et comme Viamichelin ne veut pas exporter de trajet à étapes, je passe par un petit logiciel externe qui est basé sur googlemaps, il s'agit d'itnconv (j'utilise aussi parfois Tye qui est ressemblant)
Je prépare mon itinéraire, en ajoutant autant de points de passage que je veux (je n'ai pas testé la limite maxi, mais il en prends facilement + de 50) et ensuite j'enregistre mon itinéraire au format gpx (le format garmin gdb proposé ne me convient pas toujours bien il lui arrive de bloquer à l'import) et ensuite j'ouvre cet itinéraire avec Mapsource pour le recalculer (car en fait l'iti ne comporte que les points de pssage) et je vérifie qu'il est conforme à mon souhait de base (quitte à faire 2-3 petites modifs dans MS si nécessaire) et à la fin je l'exporte dans le Zumo.
jerrykhann- 2 sat
Re: Itinéraire
Bonjour à tous, bonjour Yves
Comme les z'amis "Zûmo-toristes" je te donne mon avis:
MapSource c'est vrai que pour des iti routiers c'est pas ce qu'il y a de plus simple, de plus convivial, de plus intuitif
J'aime bien Google Map, facile pour la recherche de lieu et pour modifier un itinéraire ou insérer un point de passage.
Afin d'éviter d'avoir à corriger cet iti après l'avoir importé dans MapSource je l'enregistre au format *.gpx aussi mais par l'intermédiaire de
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ceci te permet d'avoir un fichier *gpx "piste" totalement conforme à ce tu as "dessiné" sous Google Map
Puis je transfert ce fichier au Zûmo par l'intermédiaire de MapSource
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] permet aussi de créer un fichier *gpx "piste" conforme à ce tu as fait sous Google Map
PB
PB
PB- 6 sat
Re: Itinéraire
Salut Pb,
J'ai une question pour toi, comment exploites-tu comme itinéraire (route) une piste (tracé) de Mapsource ???
Si tu te sers de la fonction "sauvegarder comme route" du menu "Gestion du journal de trajet" de la clé plate, je ne trouve pas cela très pratique, car tu ne peux importer qu'un seul tracé à la fois pour le transformer en route et que de plus l'envoi d'un tracé de MS au Zumo écrase (ou ajoute, j e n'ai pas fait le test) ton tracé de MS à celui existant déjà dans le Zumo...
Et je n'ai pas trouvé de fonction dans MS pour transformer un tracé en itinéraire (j'ai pas cherché comme un fou non plus hein ! )
jerrykhann- 2 sat
Re: Itinéraire
jerrykhann a écrit:....Et je n'ai pas trouvé de fonction dans MS pour transformer un tracé en itinéraire (j'ai pas cherché comme un fou non plus hein ! )
Je me permets de répondre à ce dernier point car en effet il n'y a pas de fonction dans MS pour ça mais ....
Si on affiche une trace sous MS, il est quand même assez facile de retracer rapidement un itinéraire (outil itinéraire ligne brisée) sur cette trace, avec le calcul automatique de l'iti, on voit
directement si une différence apparait ; dans ce cas je continue puis à la fin je reclique sur l'iti calculé avec l'outil sélection (fleche), la première fois l'iti passe en surbrilliance et si je reclique dessus entre les deux wp ou il y a une différence d'iti calculé, MS insère un wp mobile que je place sur la trace de façon à corriger...........si un wp n'est pas suffisant, j'en rajoute un .....
avec la main droite sur la souris pour cliquer et la gauche sur les flèches pour faire défiler la carte, il ne faut pas longtemps pour faire une copie de trace en iti.
voila mon expérience ...........
A plus, Gerard
gerard- 3 sat
Re: Itinéraire
Bonjour à tous, bonjour Jerrykann
Ma "préférence", pour conclure, entre l'utilisation de l'outil piste (trace/tracé) plutôt itinéraire (route) vient du fait que:
pour la route je trouve Google Map plus facile et pratique que MapSource afin de créer un iti et qu'en plus, GMapToGPX permet d'avoir un iti qui colle complètement à ce que j'ai construit, sans modif à faire sous MapSource, ce dernier me permettant de transférer ce fichier "piste" dans le Zûmo; la conversion trace => route étant assurée par le Zûmo lui même de façon totalement conforme à ce que j'ai crée sous Google Map . Mais je me sert peu du PC pour le iti routiers.
pour la rando/chemin 4 x 4 et VTT cet outil dans MapSource est plus "pratique" que l'outil itinéraire, sur des cartes non routables et pour le VTT la plus part des fichiers *.gpx exploitables sur le Net sont des fichier "traces" (idem si je construit un iti sous Click GPX) il en va de même pour les fichiers *.gpx téléchargeables sur le Net pour les pistes des pays visités. Là encore, le Zûmo me transforme, lors de l'import, ces "traces/Pistes" en route, tout seul et conforme à la "trace"
PB
jerrykhann a écrit:Salut Pb,
Pour la fonction "itinéraire" : En fait je me sert (très) peu de cette fonction pour des iti routiers, j'ai tendance à le faire calculer par le Zûmo lui même: recherche de lieux ou d'adresse ou de POI direct sur le GPS et je me fais guider.
Par contre j'utilise beaucoup cette fonction "piste"/ "tracé" pour les carto "non routables" comme le Maroc ou Spain Topo et aussi et surtout pour la préparation de rando VTT avec GPS Topo: Sur lignage de l'iti avec Click GPX, enregistrement du fichier *.gpx qui est une "piste", affichage dans MapSource (ce qui me permet de valider les chemins sur la carto qui sera transférée au GPS) puis transfert dans le Zûmo.
Tu peux envoyer plusieurs "pistes" de MapSource vers le Zûmo, pour peu que tu les envois toutes en même temps depuis la même fenêtre de MapSource. Comme pour les « itinéraires »
Non une fois mes "pistes"/"tracés" envoyés dans le Zûmo depuis MapSource soit il détectecte des nouvelles données au démarrage et il te demande si tu veux les exploiter tout de suite, soit tu vas "clé plate", "données utiles" "importer des données" "journaux de traces" et là tu peux sélectionner une ou plusieurs "traces" à "importer" = ce que tu appelles transformer en route.
Ensuite mes "traces" transformées en route, je les retrouve dans "rechercher" "routes" et je n’ai plus qu’à me faire guider sur piste / chemin.
Oui mais ceci n’écrase pas les "routes" déjà importées dans le menu du Zûmo dans la limite des 50. Cela ne fait qu'écraser (remplacer) le fichier Temp.gpx dans le fichier GPX de Garmin.
De toute façon si tu veux conserver tes "Traces" (Activ-Log enregistrés ou pistes importées depuis MapSource) sans qu’elles soient "archivées" ou "écrasées" et sans passer par le PC et MapSource tu peux les exporter ("partager") vers la carte SD .
Et je n'ai pas trouvé de fonction dans MS pour transformer un tracé en itinéraire (j'ai pas cherché comme un fou non plus)
Cette fonction n’existe pas mais si tu préfères exploiter des iti plus tôt que des pistes tu peux les transformer en route avec GPS Babel et son filtre traces=>routes.
PB
PB- 6 sat
Re: Itinéraire
Cette discussion me rassure, je ne suis pas le seul à trouver Mapsource "lourd", "difficile", pour simplement faire des choses toutes simples.
C'est vrai que ITN converteur ou Tyre, ou mieux encore, Google Maps sont bien plus conviviaux pour peaufinner un itinéraire.
Jempy- 1 sat
Re: Itinéraire
un petit HS à effacer ensuite: je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée de mentionner l'identifiant interne de ton GPS dans ta signature...
» Equivalence entre l'itinéraire GPS et l'itinéraire BaseCamp
» Mettre un itinéraire par dessous mon itinéraire principal
» Itineraire
» itineraire
» itinéraire
» Itineraire
» itineraire
» itinéraire
