[Résolu] Problème tactile sur Garmin delz 560
[Résolu] Problème tactile sur Garmin delz 560 Empty [Résolu] Problème tactile sur Garmin delz 560
Message par marpatmat Sam 21 Jan 2012 - 14:47
J' ai un problème avec mon Garmin delz 560.
En effet, lorsque je clique sur l'écran tactile pour rentrer par exemple une adresse, toutes les lettre sont décalées. Pour avoir un A, il faut que je clique plus à droite vers le R ou le T. Idem si je veux effacer, il faut cliquer au bord du GPS.
Donc mon écran tactile est décalé sur la droite. Comment peut-on le réinitialiser? ou régler le tactile?
Merci par avance de vos réponses.
Marpatmat
marpatmat
[Résolu] Problème tactile sur Garmin delz 560 Empty Re: [Résolu] Problème tactile sur Garmin delz 560
Message par Jamas Sam 21 Jan 2012 - 17:29
Il faudrait regarder le manuel, il y a une manip de calibration de l'écran qui est prévue.
Message par marpatmat Sam 21 Jan 2012 - 17:41
Bonjour et merci pour ta réponse.
Malheureusement j'ai chercher et je n'ai rien trouvé pour le calibrage de l'écran.
Marpatmat
marpatmat
Message par Jamas Sam 21 Jan 2012 - 18:00
Faire une réinitialisation du Nuvi: Éteindre le 560 en laissant le doigt sur le bouton on/off 8 secondes, lâcher , attendre une seconde et appuyer sur le bouton on/off brièvement.
Message par marpatmat Sam 21 Jan 2012 - 18:10
J'ai essayé à plusieurs reprises... malheureusement toujours rien!
Marpatmat
marpatmat
Message par Jamas Sam 21 Jan 2012 - 18:25
Essaie au démarrage de laisser ton doigt appuyé dans un des coins supérieurs de l'écran pendant quelques secondes.
[Résolu] Problème tactile sur Garmin delz 560 Empty calibrer l'écran d'un DEZL 560
Message par marpatmat Sam 21 Jan 2012 - 18:38
Enfin!c'est bon.....Merci beaucoup!....
Donc info pour tout le monde : pour calibrer l'écran d'un Garmin delz 560 il faut l'éteindre et en le rallumant appuyer sur l'écran en haut à gauche jusqu'à ce que l'écran de calibrage apparaisse.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide.
Marpatmat
marpatmat
Message par Jamas Sam 21 Jan 2012 - 19:27
Content que ça marche. C'est la procédure pour mon Nuvi 200W. Dommage que celle ci ne soit pas mentionnée dans le "fichu manuel" du 560.
Message par Levoyageur38 Dim 22 Jan 2012 - 17:33
Je note cette info des fois que mon 560 me fasse des siennes.
Merci.
Levoyageur38
