Map Source 6.14.1
+10
GARIBOU13
reivillo
caviar59
Denh 33
popej
zebulon
PB
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Map Source 6.14.1
Désolé, je croyais que tu parlais des US, je n'avais pas vu Nouméa ...
Bonjour,je n'arrive pas à mettre mapsource 6.14.1 ,j'ai toujours un message nommé microsoft visualc++ runtime librairy :runtime error.Depuis le week end j'ai cela ras la casquette ,les cartes sont nickels base de registre de meme avec mapsettookit.Je suis paumé.Si qq' un a la solution merci d'avance.
mike40- 4 sat
Merci Monique j'ai essayé la validité des cartes elles sont bonnes par contre lorsque je clique sur mapsource 6.14.1 j'ai toujours ce message runtime error.
mike40- 4 sat
Suite à un mélange entre les installations de Mapsource 6.13.7 et Mapsource 6.14.1 j'ai eu ce même message "runtime error". J'ai été amené à désinstaller entièrement Mapsource et refaire une installation en utilisant la version de Mapsource contenue dans un GPSTopoDemo puis faire une mise à jour avec la version désirée. Je te conseille de ne pas installer Mapsource 6.14.1 et de faire confiance à Mapsource 6.13.7 en attendant une nouvelle version en 6.14.? plus correcte.
Bon courage
Claude
NB : Si ça ne marche pas, il faudra éliminer les traces de Mapsource dans le registre de Windows. Cette opération doit être faite par quelqu'un de compétant en informatique.
Bon courage
Claude
Claude-Trotteur- 6 sat
mike40 a écrit:Merci Monique j'ai essayé la validité des cartes elles sont bonnes par contre lorsque je clique sur mapsource 6.14.1 j'ai toujours ce message runtime error.
Ce message provient souvent du fait qu'une carte n'est pas reconnue par MapSource (Protection de Garmin sur la V6.14.1...????? )soit parce que ce n'est pas une carte "Garmin", soit pour toute autre raison si c'est une carte officielle, comme un crack à l'install par exemple.
Une solution ....tu exécutes "Mapset ToolKit", sur la droite tu as toutes les cartes installées (Mapset Installed), tu commences par supprimer toutes les cartes qui ne sont pas "Garmin" en les sélectionnant une à une et en cliquant sur "Uninstall".....et tu essai de lancer Mapsource à chaque fois. Si tu n'as que des cartes "Officielles", tu en supprime une, tu essais, puis tu supprime l'autre...etc. en essayant de lancer MS à chaque manip également.
Quand MS refonctionne tu essayeras de réinstaller les cartes qui posaient problème.
GARIBOU13- 5 sat
Bonsoir,je vous remercie pour votre patience et vos solutions.J'ai une m...e de plus je ne peux pas extraire mapsource 6.14.1 un rectangle s'affiche titre winzip sel extractor.Unable to create a temporary to extract to.Le résultat lorsque je veux extraire les fichiers 6.13.7 ou 6.14.1 j'ai ce message et terminé ya rien à voir.Que faire? merci d'avance.
mike40- 4 sat
Une précision les cartes s'ouvrent avec mapsource 6.13.4.La 6.13.7 impossible de l'ouvrir.
mike40- 4 sat
Bonjour Mike,
Il serait peut-être judicieux de faire une restauration de ton système avant l'installation de la carte de la Grèce (à moins que j'aie mal suivi, c'est après l'installation de cette carte que tes problèmes ont commencé), en tout cas avant ta dernière installation de carte.
Mimi22- 6 sat
Monique je viens de faire cela j'ouvre mapsource 6.13.7 avec winrar et ça marche mais directement je ne peux pas le faire.
mike40- 4 sat
Tu as probablement un problème dans ta base de registre, mais c'est à manipuler avec prudence. C'est pour ça que je te parlais de restauration du système
Mimi22- 6 sat
Bonjour Mike,
En installant une nouvelle carte, je viens d'arriver à créer une erreur de runtime lorsque je lance Mapsource 6.14.1. Dans mon cas, il s'agit bien d'une anomalie dans le registre de Windows.
Juste une question, as-tu les deux Mapsource (6.13.7 et 6.14.1) présents sur ton ordinateur ? Si oui, la version 6.13.7 doit aussi présenter une erreur.
Effectivement j'ai les 2,mais ce qui m'ennuie le plus c'est de ne pouvoir ouvrir directement l'un ou l'autre.
mike40- 4 sat
Peux-tu me dire les messages d'erreur qui apparaissent à l'écran lorsque lance les 2 versions de Mapsource ?
Lorsque je clique sur mapsource 6.13.7 ou 6.14.1 j'ai ce messagele titre WINZIP SELFEXTRACTOR: unable to create a temporary folder to extract to.Possible cause : you do not have proper permissions to create files or folder in your temporary folder.See your system of network administrator.Autrement je les dézippe avec winrar .Et lorsque j'ouvre la 6.14.1 j'ai le message runtime error malgré que je laisse 1 carte topo pyrénées.Apart cela j'arrive à avoir les cartes avec vos précieux conseils.
mike40- 4 sat
J'ai l'impression qu'il y a de ta part une confusion entre les fichiers de Mapsource.
Je m'explique, les fichiers "MapSource_6141.exe" et "MapSource_6137.exe" sont des fichiers d'installation. Ils sont auto-extractibles, un double clic provoque l'installation. Il est aussi possible de les décompresser avec Winzip ou Winrar, il est tout a fait inutile de vouloir le faire. Ces deux fichiers ne sont utilisés qu'une fois pour toutes, lors de l'installation.
Le fichier "MapSource.exe" est un exécutable, créé par l'installation, il ouvre l'application.
Il vaudrait mieux désinstaller la carte topo Pyrénées, et n'avoir que CE NT 2008 pour commencer. Peux-tu désinstaller le topo et installer CE NT 2008 ?
Bonjour Mike,
Claude-Trotteur ne te parle pas de ton installation de la cartographie (CN NT 2008 dans ton cas) mais de ton installation des logiciels Mapsource qui permettent de l'afficher (Mapsource version 6.13.7 et Mapsource 6.14.1 dans ton cas).
- Pour Mapsource version 6.13.7 le fichier d'installation que l'on télécharge se nomme MapSource_6137.exe (fichier auto-extractible qui peut aussi s'ouvrir avec winzip ou winrar). Il installe MapSource.exe. Tu retrouves MapSource.exe dans le dossier \Garmin de ton PC (ou dans un autre dossier si tu as déplacé les fichiers). C'est sur MapSource.exe que tu dois cliquer pour lancer Mapsource.
- Pour Mapsource version 6.14.1 le fichier d'installation que l'on télécharge se nomme MapSource_6141.exe (fichier auto-extractible qui peut aussi s'ouvrir avec winzip ou winrar). Il installe lui aussi MapSource.exe dans le dossier \Garmin de ton PC (ou dans un autre dossier si tu as déplacé les fichiers). C'est sur MapSource.exe que tu dois cliquer pour lancer Mapsource.
J'ai l'impression que tu cliques à chaque fois sur le fichier d'installation au lieu de cliquer sur le fichier MapSource.exe qui est installé.
Mimi22- 6 sat
Je fais bien la distinction entre les 2.Mapsource 6.13.7 exe marche trés bien je l'ai précisé plus haut par contre mapsource 6.14.1 exe il me met runtime error en fait j'aimerai comprendre pourquoi,car plusieurs garministes ont ce problème,et trouver la solution.Monique en ce qui concerne ma dernière intervention,je répond à Globe trotteur qui me demande de télécharger uniquement CNE NT2008.
mike40- 4 sat
Bonsoir Mike,
Sur mon ordinateur j'avais installé les 2 versions de Mapsource dans 2 dossiers selon les indications données par Monique. Tout fonctionnait bien jusqu'au jour où j'ai eu exactement l'anomalie que tu décris, à savoir, aucun problème avec la version 6.13.7 et une erreur de "runtime" avec 6.14.1 .
L'anomalie provenait certainement d'une erreur dans le registre de Windows. Comment s'est-elle produite ? Quel jour ? Pour quelle raison précise ? Je ne sais pas .
J'ai été amené à éliminer complètement Mapsource. Après avoir réinstallé les 2 versions tout est rentré dans l'ordre et toutes les cartographies fonctionnent à nouveau .
Peut-être quelqu'un te dira un jour comment s'y prendre pour éliminer directement l'erreur de "runtime", mais quand ? Personnellement je ne sais pas .
Bonsoir,pourrais tu dire comment tu as procédé pour enlever garmin merci.
mike40- 4 sat
Mike, je te propose de t'expliquer la marche à suivre en MP afin de ne pas encombrer le Forum.
» Map source & Mac OS X
» Map source
» map source
» Map Source et la gendarmerie !
» mapsource et unlock wizard
» Map source
» map source
Page 2 sur 3
