GPS Nuvi300 en Jordanie
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 2xx-3xx-4xx-5xx-6xx-7xx-8xx :: nüvi 3x0
Je vais bientôt en Jordanie et souhaite utiliser un nuvi300 (supportant déjà l'Europe sur mémoire interne) qui peut être équipé d'une mémoire SD. Selon mes recherches, il n'y a pas de carte commerciale sur ce pays, par contre il existe des cartes non commerciales que j'ai récupérées sur le net et dont voici les noms de fichiers :
- 87654321.img
- build.mp
- I2625A01.img
- Jordan.mp
Ces fichiers devraient permettre d'installer des fonds de cartes non routables (c'est toujours ça ).
Comment installer ces fichiers ?
J'ai tenté MapSource_6137.exe (selon les Tutos MapSource et BaseCamp, il devrait fonctionner mieux pour les cartes non commerciales) et MapSource_6163.exe mais je ne comprends pas comment on gère la cartographie à partir de ces outils, en fait je ne comprends pas les fondamentaux Garmin et mécanismes de fichiers.
Qui peut m'expliquer en 3 mots et en séquences ce que je dois faire ou me renvoyer sur les bons posts ou bons tutos ?
Merci pour votre aide.
John
- 87654321.img
- build.mp
- I2625A01.img
- Jordan.mp
John
Johndalar- 0 sat
Re: GPS Nuvi300 en Jordanie
3 mots et 3 séquences je ne sais pas faire , mais je peux peut-être te donner un point de départ que d'autre viendront compléter .
Tu ne nous dis pas si tu as déjà installé MapSource sur ton ordi
- si c'est le cas, je passe la main car il faut voir comment installer ces carto gratuites dans MS (je penserais bien à Mapset Toolkit, mais il vaut mieux que ça soient les spécialistes qui t'en parlent).
- dans le cas contraire, il faut que tu commences par installer MS sur ton ordi (effectivement une V6.13.7 semble une bonne idée) => voir dans la section des tuto "Comment obtenir MapSource gratuitement" et peut-être aussi "Installer plusieurs versions de MS sur l'ordi".
Ensuite retour au pb précédent
Bonjour à tous, bonjour John
Ensuite vérifies sur ton GPS à clé plate => Carte => Info Carte que les cartes en question soient bien cochées
PB
EDIT: Désolé Oooops! on a posté en même temps
- Tu peux copier les fichiers*.img sur ta carte SD l'un séparément de l'autre (ou l'un après l'autre, ou sur une carte SD différente l'une de l'autre) en les nommant gmapsupp.img car ton Nüvi ne sait lire qu'un seul gmapsupp à la fois sur un même support.
- L'autre solution, si tu as assez de mémoire interne sur ton Nüvi, est d'en copier un sur ta carte SD et l'autre sur la mémoire interne de ton GPS en les nommant tout deux gmapsupp.img
- La dernière solution, la plus "complexe", serait de compiler les deux fichiers avec Map Set Tool Kit pour MapSource et d'envoyer la cartographie à ton GPS depuis MapSource (qui ne sait pas exploiter le format*.img) comme indiqué sur le tuto de Biscuit ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] celui là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PB
PB- 6 sat
Bonjour Johny
Les fichier que tu as trouvé sur le net ce sont des fichiers img bin et polish format.Tu peut l'installer avec MapSettoolkit dans MapSource.
Je connais ces cartes (http://mapcenter.cgpsmapper.com/maplist.php?cnt=110&rgn=) mais j'ai une autre plus detaillé.
C'est aussi un .img mais je ne sais plus d'ou j'ai trouvé cette img sur le net.Je peut te envoyer le fichier (gmappsupp) et tu l'installe direct sur une carte sd.
Merci pour vos réponses.
J'ai chargé en nommant gmapsupp.img les deux *.img, une en mémoire interne et l'autre en SD. Celle en mémoire interne est visible en "Info carte" mais pas visible dans le "pays de l'adresse" ?
Celle en mémoire SD est inaccessible, pourquoi ?
Comment contrôle t on les fichiers en SD ?
Oooops ! j'ai installé MapSource_6137.exe sur mon PC; lorsque je lance, il répond en popup "Mapsource n'a trouvé aucune carte Mapsource installée. Installez une ou plusieurs cartes MapSource, puis redémarrez Mapsource".
rth741, cela m'intéresse si tus as une carte Jordanie détaillée, merci de me la transmettre.
Merci.
john
Merci.
john
Johndalar- 0 sat
Oooops ! je viens d'installer "SetupWWBMap3.zip" sur mon PC après Mapsource, à présent MapSource_6137 se lance, par contre je ne visualise toujours rien sur mon PC : grille grise.
John
John
Johndalar- 0 sat
PB
Je dirais normal si elle n'est pas routableCelle en mémoire interne est visible en "Info carte" mais pas visible dans le "pays de l'adresse" ?
L'as tu mis dans un dossier Garmin sur la SD ou à la racine de la SDCelle en mémoire SD est inaccessible, pourquoi ?
Les mettre dans un dossier Garmin que tu auras préalablement créeComment contrôle t on les fichiers en SD ?
Vas voir le site de BiscuitOooops ! j'ai installé MapSource_6137.exe sur mon PC; lorsque je lance, il répond en popup "Mapsource n'a trouvé aucune carte Mapsource installée. Installez une ou plusieurs cartes MapSource, puis redémarrez Mapsource".
PB
PB- 6 sat
[quote="PB"]Re,
John
Je suis d'accord, donc est il possible de visualiser un fond de carte non routable su rnuvi300 ? je ne cherche pas à router un itinéraire mais à visualiser une carte avec un point GPS qui se ballade ; est ce possible ?Celle en mémoire interne est visible en "Info carte" mais pas visible dans le "pays de l'adresse" ?
J'ai essayé avec et sans dossier Garmin dans la SD: même constat.Celle en mémoire SD est inaccessible, pourquoi ?
J'ai installé SetupWWBMap3.zip qui me permet de lancer Mapsource mais je ne visualise rien.Oooops ! j'ai installé MapSource_6137.exe sur mon PC; lorsque je lance, il répond en popup "Mapsource n'a trouvé aucune carte Mapsource installée. Installez une ou plusieurs cartes MapSource, puis redémarrez Mapsource".
Oui, en cours.Vas voir le site de Biscuit
PB
John
Johndalar- 0 sat
Bjr,
Là je craque j'ai tout essayé Mapsettoolkit, cGPSmapper, Mapsource, lecture site Biscuit, etc ..., impossible de visualiser une quelconque carte non commerciale avec Mapsource 6137 ou 6163 même après compilation réussie avec cGPSmapper; systématiquement Mapsource répond "le fichier *.img n'est pas un fichier Mapsource valide".
John
John
Johndalar- 0 sat
» Carte Jordanie pour Nuvi 710
» Absence de signal satellite en jordanie
» [résolu]MAJ 2017-10 sur Nüvi300
» Dernière version de la cartographie sur NÜVI300
» [résolu] Nuvi300 OSM cartes et SD card
