[RESOLU] Compatibilté GPS Garmin 20x <=> Oziexplorer? OUI
[RESOLU] Compatibilté GPS Garmin 20x <=> Oziexplorer? OUI Empty [RESOLU] Compatibilté GPS Garmin 20x <=> Oziexplorer? OUI
Message par PB Mer 8 Fév 2012 - 10:21
Bonjour, Very Happy
Ayant acheté GMPC avec une tête GPS Garmin 20x [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] = [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je me pose la question de la compatibilité entre Oziexplorer et cette tête GPS de Garmin pour le Mooving Map (pas l'échange de données bien sûr)
Quelqu'un a t' il la réponse Question
peut on tenter le Mooving Map (carte dynamique) avec la version à télécharger gratuitement: Shareware/Demo version et une version d'Essai
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
[RESOLU] Compatibilté GPS Garmin 20x <=> Oziexplorer? OUI Empty Re: [RESOLU] Compatibilté GPS Garmin 20x <=> Oziexplorer? OUI
Message par Monique Ven 10 Fév 2012 - 9:08
UP
Message par Oooops! Ven 10 Fév 2012 - 12:32
suite à la relance de Monique et au vu du nombre de réponses, je vais risquer risquer un avis: d'après le manuel de l'utilisateur, page 7 (p10 du PDF), le G20x sort les signaux NMEA 0183 par l'intermédiaire de l'application (gratuite) Spanner, dispo sur le site de Garmin; donc ça devrait être OK.
Par contre, la page de Spanner indique qu'il fonctionne sous XP (et 2000) mais pas sous Vista ni W7 => si tu utilises un de ces OS, tu peux toujours essayer de voir ce que ça donne en utilisant le mode "Compatibilité".
Au "pire", je me demande si un simple GPSGate -dans sa version basique "Express", maintenant elle aussi gratuite- ne résoudrait pas le problème (amha, ça a de forte chance d'être le cas, sans nécessité d'utiliser Spanner car on se retrouverait dans une situation similaire à celle d'un G27x en USB, pour lequel il me semble qu'un forumeur a récemment rapporté que ça fonctionnait sans souci avec OZI).
Message par PB Ven 10 Fév 2012 - 12:45
Bonjour à tous, bonjour Oooops! Very Happy
merci top
Tu veux dire qu'il faut, quoi qu'il arrive, un lien entre le GPS et Ozi et que ce lien peut être fait par "Spanner" ou "GPS Gate" Question
Merci je te tiens au courant
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Oooops! Ven 10 Fév 2012 - 13:57
Re-,
je pense que oui:
- certains GPS "récents" de Garmin ont un réglage de l'interface qui s'apelle "Mode Garmin spanner"; ça expliquerait, ou du moins c'est à mettre en parallèle avec, le fait que Garmin indique dans une FAQ de Spanner qu'il n'envisage pas de le développer pour des versions de Windows plus récentes que XP
- recherche dans les message "récents" (je ne pense pas qu'il soit nécessaire de remonter avant déc 2011), quelqu'un a parlé de l'usage de OZI avec un GPS Garmin, en USB et avec GPSGate si je me souviens bien.
- Mon G278 n'est pas reconnu en USB par de vieux logiciels qui font du tracking Moving Map, exemple Microsoft Autoroute 2001, mais il l'est en port COM (le G278 dispose des 2 interfaces physiques), et si je me souviens bien des tests que j'avais faits, en USB aussi si j'utilisais GPSGate.
Mais en fait ça dépend du logiciel: par exemple nRoute n'en a pas besoin, y compris en USB, je pense parce qu'il "comprend" directement ce que sort un GPS Garmin en USB. Bon, là, ça paraît directement compréhensible Wink, mais je ne crois pas que ça soit réservé aux logiciels de la marque => voir sur le site de OZI.
Remarque1: je pars du principe -que j'espère pas trop optimiste- que si OZI peut fonctionner avec un GPS Garmin identifié, comme par exemple le G276C, qui sort les données NMEA sur son port USB, n'importe quel autre GPS Garmin qui annonce aussi sortir le NMEA 0183 sur son port USB peut le faire aussi.
Remarque2: tu peux toujours commencer par essayer sans Spanner ni GPSGate, et seulement ensuite installer l'un ou l'autre si nécessaire.
[Edit]
Info complémentaire à propos de GPSGate => voir aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
[Fin Edit]
[Edit2]
Cette page
de OZI indique quelles sont les phrases NMEA nécessaires pour qu'il fasse du tracking Moving Map, et l'une des possibles est listée dans le PDF des caractéristiques du G20x que j'ai mis en lien dans mon 1er message, donc il est quasiment "certain" que le G20x devrait fonctionner avec OZI.
[Fin Edit2]
Message par PB Ven 10 Fév 2012 - 14:39
Wink [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Grand merci Oooops! toujours au RV top j'essayerais car dcy (présent aussi sur ce forum) me disait sur le forum des Tortues de Félix que le Mooving Map était possible avec la version Shareware / Demo d'ozi
Si c'est bon je crois que je vais investir dans ce soft
merci encore
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Oooops! Ven 10 Fév 2012 - 22:08
j'espère je suis sûr Wink que tu viendras nous tenir au courant de tes résultats de tests Very Happy.
Message par dcy130 Sam 11 Fév 2012 - 16:01
Salut à tous,
Perso,je n'utilise rien de particulier pour connecter mon 278, 60Csx ou autres à OziExplorer PC.
Ozi connait le mode NMEA ou Garmin PVT, et la connexion est automatique, que ce soit pour le transfert de données ou le moving map.
Il y a de forte probabilité que la tête Garmin G20x fonctionne avec Ozi.
Petite remarque pour PB Wink , attention Oziexplorer PC n'a rien à voir avec OziCE que j'utilise avec le DT366 présenté sur Felix top
Si tu as besoin de plus d'infos pour Ozi, n'hésite pas , tu sais où je suis Very Happy
DCY
dcy130
Message par PB Sam 11 Fév 2012 - 21:17
Bonjour à tous, bonjour dcy130 Wink
Oui, oui j'avais compris, mais je pense qu'avec Ozi PC sur le TiBook je devrais avoir quelque chose de sympa aussi
Enfin j'espère Confused
merci à toi aussi prosterne king
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par PB Jeu 15 Mar 2012 - 14:56
Bonjour à tous, Very Happy
Chose promise...
Oui le GPS Garmin 20x USB (vendu avec GMPC) est compatible avec Oziexplorer: top applaudit
Satellites:
Configuration GPS:
Configuration COM:
Localisation avec WorldMap Basique (incluse dans Ozi):
Je vais donc pouvoir faire tourner GMPC en routier (et en Topo) + Ozi (Topo 1/25 000) sur le TiBook top
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Monique Jeu 15 Mar 2012 - 15:02
Bonjour PB,
applaudit top
BisouF
Message par Oooops! Jeu 15 Mar 2012 - 20:58
merci pour ce retex PB, en particulier pour les paramétrages visibles dans tes copies d'écrans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Mais compte-tenu des différentes questions posées plus haut dans le topic, ça serait bien si tu pouvais nous en dire un peu plus Wink:
1) le plus important: as-tu dû passer par un logiciel complémentaire genre GPSGate ou Garmin Spanner, ou "suffisait-il" (c'est toujours facile d'employer cette expression après... Embarassed) de brancher le G20x en USB et de paramétrer OZI comme tu le montres?
2) accessoirement, sous quelle version de Windows tourne ton TiBook?
Message par PB Jeu 15 Mar 2012 - 23:38
Re, bonsoir Oooops! Very Happy
Non rien
Oui mais j'ai été "aiguillé" par des connaisseurs notamment pour la configuration de l'onglet COM d'Ozi
Win 7
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Oooops! Ven 16 Mar 2012 - 15:37
merci pour les précisions PB, maintenant nous savons tout [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
