Effacer des WP sur Nuvi 510
Effacer des WP sur Nuvi 510 Empty Re: Effacer des WP sur Nuvi 510
Message par cazaubon Mer 8 Fév 2012 - 17:19
Je travaille avec un nuvi510 et je n'arrive pas à trouver la procèdure pour effacer un POI érroné. Je peux ajouter des pOI avec mapsource sans problème, mais comment effacer? cheers
dans le répertoire GPX j'efface les fichiers Current.gpx et Temp.gpx
je recharge avec Mapsource le fichier avec les bons POI
dans le répertoireGPX apparaît un nouveau fichier Temp.gpx avec les bonnes valeurs,
mais au démarrage les points érronés sont toujours dans le nouveau fichier Current.gpx et sur la carte.
je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum?
Christian
cazaubon
Message par Oooops! Mer 8 Fév 2012 - 17:43
heu, je crois que tu veux parler de WP et pas de POI confused
De toute façon, comme ça concerne le N510 alors que ici c'est le forum des G62, et qu'il n'est pas sûr que ces 2 appareils fonctionnent de la même façon, je crois qu'il vaudrait mieux demander à un modo de déplacer ton message (et le mien) dans la bonne section, en créant un nouveau topic Wink.
Effacer des WP sur Nuvi 510 Empty Effacer des WP sur Nuvi 510
Message par cazaubon Mer 8 Fév 2012 - 20:51
J'ai trouvé, les POI gérée par Mapsource vont dans les favoris. A partir de l'écran j'ai effacé les points érronés.
Christian
cazaubon
Message par Sixun Jeu 9 Fév 2012 - 11:43
cazaubon a écrit:Bonjour,
Christian
Il n'est pas possible d'effacer les favoris en supprimant ces 2 fichiers ou en les ouvrant avec Mapsource (ou basecamp) et en les purgeant
C'est sans doute une mesure de sécurité mise en place par Garmin
Seuls les ajouts et modifications sont pris en compte
A chaque redémarrage du gps, ces deux fichiers sont régénérés
Il faut donc :
- soit effectuer les suppressions directement sur le gps comme tu l'as fait
- soit faire un Master reset (qui remet a 0 les fichiers)
Message par cazaubon Jeu 9 Fév 2012 - 15:02
Ok, merci pour la réponse
Christian
cazaubon
Message par Oooops! Jeu 9 Fév 2012 - 18:06
cazaubon a écrit:Bonsoir,
Christian
à ma connaissance, MapSource ne gère pas les POI confused; du moins pas les POI (Perso). Par contre, si on lui fait utiliser une carto contenant des POI (intégrés), il peut les afficher; mais de toute façon pas les "gérer".
Les points que tu as gérés avec MS doivent donc tous être des WayPoints (qui sont d'ailleurs nommés "Favoris" dans pas mal de GPS Garmin, en particulier les Nüvi) et pas des POI.
Message par cazaubon Jeu 9 Fév 2012 - 21:17
Oui effectivement il s'agissait bien de "waypoints", je les utilise sur une carte marine que j'ai créée pour placer les bouées des chenaux ou des entrées de port
Christian
cazaubon
