ITINERAIRES 1490 T
ITINERAIRES 1490 T Empty ITINERAIRES 1490 T
Message par rocheville Sam 11 Fév 2012 - 22:45
Je viens d'utiliser pour la première fois mon 1490 T et je suis déçu des itinéraires qu'il me propose. Il a tendance a négliger les nationales pour les départementales tout en ayant choisi "le temps le plus court". Test réalisé sur 3 parcours différents dans des régions différentes. J'ai essayé plusieurs réglages y compris décoché toutes les options sauf "route à péage". y a t il une astuce ?
En termes de guidage je regrette mon MAGELLAN même si le graphisme n'était plus a la hauteur.
Merci de votre aide
rocheville
ITINERAIRES 1490 T Empty Re: ITINERAIRES 1490 T
Message par meriadec28 Sam 11 Fév 2012 - 22:56
Bnsoir
Pour créer un Iti (à faire en priorité avec Mapsource ou BaseCamp)
d'abord un point de départ et une arrivée,
Ensuite des points intermédiaires jusqu’à ce que tu sois satisfait du parcours.
Tu pourras ensuite le copier sur le GPS.
On peut créer des iti directement sur le GPS mais ça ne vaut pas la méthode que je t'indique
Michel Laughing
meriadec28
meriadec28
Message par mitra Dim 12 Fév 2012 - 8:36
En fonctions des paramètres que tu as fourni, le GPS répond a ta demande, si tu lui dit "temps le + court" il calcul le plus court, si tu lui dit "distance la plus courte " il va te faire prendre les chemins non revêtus !!
Ne pas oublier, dans la rubrique contournement, que pour Garmin "Autoroute" , signifie route nationale, les autoroutes sont les routes à péage. C'est peut-être là le soucis.
Si tu souhaite un itinéraire personalisé, utilise comme l'a dit MERIADEC28 BaseCamp ou la fonction itinéraire du GPS.
Mais, quand tu auras "apprivoisé" ton Garmin tu verras qu'il n'est pas plus mauvais que les autres.
mitra
mitra
Message par Sixun Dim 12 Fév 2012 - 11:58
- pour transférer des itinéraires via les options de Mapsource /Basecamp :
- pour importer directement des itinéraires créés dans mapsource /Basecamp:
