Altitudes cumulées....
+5
toxdisc
Pascale66
ArcheHunter26
mimichris
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Altitudes cumulées....
Apparemment c'est tout pour l'Etrex 30. J'essaye quand même.
Après essai ça n'a rien changé, je vais faire un rapport sur l'adresse Garmin.
mimichris- 7 sat
J'ai écris à Garmin qui m'a déjà répondu, mais la formule qu'ils me donnent ne fait rien, en fait d'après eux, la remise à zéro de l'odomètre devrait remettre à zéro l'ascension totale, j'ai déjà fait cette manip X fois sans résultat, j'en suis à 9000m !
De même le reset usine ne fait rien hormis remettre tous les paramètres d'origine.....
mimichris- 7 sat
gégé59 a écrit:Bonjour à tous,
Pour information, une nouvelle mise à jour est disponible, peut être que ça régleras le problème
"Version Beta (Download) = 2.71 du 02 avril 2012 --> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
#9702;Improved GPS response at low speeds
#9702;Improved elevation data stored in track logs (etrex 30)
#9702;Fixed issue with distance to destination data field
#9702;Fixed occasional overlapping of data fields in the elevation application
#9702;Problems with this beta software may be reported to [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] "
Je ne vais pas manquer de tester ce nouveau firmware ce dimanche....
Je croise les doigts
pg11- 0 sat
Pascale66 a écrit:Merci pour ces renseignements. J'ai également une vector, d'où les points de comparaison effectivement. Puis je vous poser une question supplémentaire? Comment connaît on la précision de l'etrex?
par expérience, quand j'ai moins de 2m de précision en élévation fournit par l'indicateur d'Acquisition satellites je sais que j'aurai une très bonne précision vérifiée le plus souvent au passage d'une borne géodésique (ce qui me fait dire souvent précision démoniaque!)
Rien d'indiscret, je fais (avec mon frère fou furieux du dénivelé) deux à trois sorties par semaine dans l'Ariège en particulier dans le Vicdessos, autour d'Ax et le reste du temps dans la Montagne Noire pour maintenir la forme (il s'y trouve au moins cinq grimpettes mini non stop de 650m= un régal pour l'arrière saison et l'hiver, ce qui fait 1400 de D+ sur 20km)PS au fait de tels dénivelés (avec peu de descente) dans l'Aude ou passez vous sur les PO et l'Ariège (si ce n'est pas indiscret bien sûr)?
didji11- 5 sat
bonjour à tous,
@minichris,
je suis également possesseur d'un etrex 30, je ne m'étais, jusqu'ici, peu préoccupé de problème d'altitude, me fiant surtout au dénivelé sur carto.
En allant dans les menus je me suis aperçu que je pouvais voir les dénivelés mini maxi cumulés etc...effectué depuis mon achat, en faisant profil d'altitude>>menu>>modifier champs>>ok la fenêtre de gestion(en haut de l'écran) change de couleur.
et là tu peux voir les différents résultats de tes activités.
pour remettre à zéro, il suffit toujours en étant sur l'écran profil d'altitude, >>menu>>réinitialisation>>réinitialiser les données. Surtout ne pas appuyer sur réinitialiser ts param.: tu effaceras toutes tes données et te retrouveras paramètres usine et tout reprogrammer
@minichris,
gégé59- 3 sat
oui gégé59, c'est la manip adéquate, mais je te conseille fort humblement de faire attention aux dénivelés cumulés (apparaissant sous le terme d'ascension totale, que ce soit dans les champs que tu mentionnes, dans le profil d'altitude ou encore dans le calculateur de voyage) lorsque tu randonnes: ce sont ceux là qui donnent des valeurs aberrantes. Par ailleurs, j'ai la dernière version sur mon gps (j'ai vérifié hier soir) et cela ne change rien.
Merci Didji11 pour le renseignement. Je suis au sud de Perpignan et je monte dans le Conflent la Cerdagne et le Capcir. L'Ariège m'attire mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller...d'où mon intérêt pour tes indications.
Pascale
Pascale
Pascale66- 2 sat
Ce n'est pas un 30 que j'ai mais un 20, ce n'est pas la même chose.gégé59 a écrit:bonjour à tous,
@minichris,
mimichris- 7 sat
Problème de dénivelés résolu ??
Après un test ce matin, et pour la première fois , l'etrex ne m'annonce pas quelque chose de complètement farfelu.pg11 a écrit:gégé59 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai le D+ de l'etrex à 1449m pour une valeur basecamp à 1557m !
C dernier firmware bien que beta aurait il resolu le problème ? en tous cas, il semblerait bien que oui!
Avant cette dernière mise à jour, il m'aurait vraisemblablement annoncé au moins 2000m....
Si ça se confirme, merci aux personnels GARMIN qui ont planché sur le pb.
Voilà, c'était mon petit retour d'info.
A bientot
Philippe
pg11- 0 sat
confirmation de la résolution du problème des "Dénivelés cumulés" sur etrex 30
Encore un petit retour.
Je suis passé sur la mise à jour Béta 2.73 et je confirme que l'anomalie que je constatais sur la valeur que me donnait l'etrex pour les dénivelés cumulés + & - a bien disparue.
Je peux à nouveau me fier à ces données en cours de rando, c'est bien pratique pour se gérer...
@ bientot.
Philippe.
@ bientot.
Philippe.
pg11- 0 sat
Un ami a acheté unEtrex 20, il semble que le paramètre "ascension cumulée" ait disparu. Comme cela plus de problème de RAZ !
mimichris- 7 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ERREUR CALCUL DE DENIVELES SUR ETREX 30
» Des options simples mais pas faciles à trouver cumulées
» [résolu]Altitudes dans la construction des traces
Page 2 sur 2
