PB installation "zônes dangereuses"
J'ai suivi le tuto de Sorcière Monique pour mettre mon gps 1340 LMT en conformité avec la nouvelle règlementation. Dans ce tuto on lit ceci :
- Décompresser sox-14.0.1.zip puis copier sox (soit sox.exe) dans le même dossier que POI Loader.
Avec la version 2.7.1 de POI Loader il faut copier sox dans le dossier C:\Program Files\Garmin\POI Loader\ (soit dans C:\Programmes\Garmin\POI Loader\ avec Windows 7).
Or, sur mon PC, je ne trouve pas ces répertoires où il faut copier le fichier sox.exe. Le sous-répertoire POI Loader n'existe pas bien que j'ai installé l'application POI Loader dans sa dernière version comme l'indique Sorcière Monique. Après recherche sur mon PC, j'ai un répertoire C:\Garmin dans lequel POI Loader s'est installé.
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Merci d'avance
Merci d'avance
MLL22- 1 sat
Re: PB installation "zônes dangereuses"
Bien que ce soit étonnant, Si dans ce dossier (C:\Garmin), tu constates la présence du fichier poiloader.exe + 24 fichiers du type poiloaderXX.dll, places sox.exe dans ce dossier et fais un test
J'ai suivi tes conseils et tout s'est bien passé. Ceci étant, je ne comprends toujours pas l'anomalie que j'ai indiquée dans mon 1er message.
Merci encore Sixun.
Merci encore Sixun.
MLL22- 1 sat
Bonjour , j'ai eu le même très petit problème.
Faire attention , car dans le dossier C:\Garmin, l'ancienne version de PoiLoader.exe demeure et n'est pas effacée par la nouvelle nommée POILoader.exe.
Vous l'aurez remarqué, dans un cas Poixxx et l'autre POIxxx.
paul74- 4 sat
si tu es sous Windows "pur et dur" (pas une émulation depuis MacOS ou Linux) il doit y avoir autre chose comme différence (une espace, peut-être?), car il n'est pas possible d'avoir 2 fichiers ayant exactement le même nom, quelle que soit la casse des caractères, dans un même répertoire.
Par acquit de conscience je viens d'ailleurs de le vérifier sous XP et sous Vista.
Bonjour Ooooops!,
Possible, mais trop tard pour vérifier car j'ai supprimé les fichiers, y compris les anciens .dll.
paul74- 4 sat
dans les répertoires temporaires de mon ordi j'ai vu hier soir quelque chose qui renforce l'hyposthèse de mon message précédent: le répertoire temporaire de la V2.6.0 s'appelait "POILoader" en un seul mot, celui de la V2.7.1 comportait une espace entre "POI" et "Loader" (ou l'inverse, entre la V260 et la V271, mais je ne peux plus vérifier car j'ai moi aussi fait du ménage, avant d'essayer d'installer la màj carto).
Je confirme l'espace pour la version 2.7.1 (qui n'existe pas pour la version 2.6.0).
» Alertes vocale nuvi 2797 LMT & format fichiers son résolu
» ou on en est des maj zones dangereuses ?
» Zones dangereuses
» attention zones dangereuses
» PoiLoader et les zones dangereuses
» Zones dangereuses
