Problème sur 62S
+3
Patton04
Slorenzo
7 participants
Problème sur 62S Empty Problème sur 62S
Message par Slorenzo Dim 26 Fév 2012 - 8:57
j'aimerai savoir si quelqu'un a eu le même problème que moi et si une solution existe ?
j'ai utilisé mon GPS normalement vendredi, en rentrant à mon domicile je l'ai connecté sur mon PC tout était ok.
Le lendemain je pars avec des accus supplémentaires et sur place quand j'ai allumé mon GPS il s'est éteint aussitôt, croyant que les accus étaient vides, je les ai changé et toujours rien...
Je précise que la mise à jour de mon GPS était faite, qu'il est jamais tombé et qu'il est vieux de seulement 8 mois (j'ai contacté immédiatement Garmin qui pour l'instant ne pas pas répondu).
De plus j'avais un autre soucis la visionneuse photo était inutilisable.
Merci pour votre aide,
Slorenzo
Slorenzo
Problème sur 62S Empty Re: Problème sur 62S
Message par Jamas Dim 26 Fév 2012 - 9:10
Plusieurs pistes:
- vérifier que les accus sont bien chargés (tension supérieure à 1.25v). Toujours utiliser des accus de type FAD (à Faible Auto Décharge).
- vérifier s'il n'y a pas un faux contact/oxydation dans le compartiment à piles
Message par Slorenzo Dim 26 Fév 2012 - 10:19
Salut Jamas,
j'ai essayé tous mes jeux d'accus et le résultat est le même.
Maintenant, quand je le connecte au PC il a du mal à être reconnu...
Slorenzo
Message par Patton04 Dim 26 Fév 2012 - 13:31
J'ai eu un problème semblable.
Lors de la mise en marche est-ce que le sigle de Garmin apparait un très court instant à l'écran? Si oui c'est que le rétro-éclairage est au minimum.
De plus faites un test avec des piles alkalines neuves... votre chargeur pourrait être défectueux Confused
Salutation du Québec sous la neige
Patton04
Patton04
Message par Slorenzo Dim 26 Fév 2012 - 16:56
Non les accus sont bonnes, j'ai fait un test aussi avec des alcaline neuves.
Il s'allume et au moment de charger les waypoints etc il s'éteint tout doucement et aucune fonction est disponible. Sad
Merci.
Slorenzo
Message par Jamas Dim 26 Fév 2012 - 17:06
Quid du rétro-éclairage comme suggéré par Patton04?
Message par jld63 Dim 26 Fév 2012 - 18:19
J'ai eu un problème d'alimentation avec mon 62S, et surtout un problème de connexion avec le PC...Cela s'est terminé par un aller - retour au SAV Garmin qui a réparé un problème de "l'étage alimentation".
Il serait judicieux de contacter le SAV et de leur expliquer en détail ce qui se passe. Dans mon cas le SAV a été efficace et rapide...
JL
jld63
Message par Slorenzo Dim 26 Fév 2012 - 18:33
Bonsoir JLD63,
j'ai déjà contacté le SAV j'attends une réponse, j'espère que cela va être rapide et efficace comme vous le dites.
Merci à tous pour votre aide
Slorenzo
Message par Monique Dim 26 Fév 2012 - 19:05
Si tu l'as contacté par mail, Garmin ne répond pas toujours. Il vaut mieux appeler le support téléphonique : 01 55 69 33 99 (appel non surtaxé) du Lundi au Jeudi de 9h à 18h et le Vendredi de 9h à 17h.
Message par jld63 Dim 26 Fév 2012 - 19:40
Mon expérience téléphonique n'a eu pour résultat que de me convaincre que le SAV ne voulait plus entendre parler que de BaseCamp et plus de MapSource....et de la nécessité de faire une demande de dépannage, selon la procédure décrite sur la site Garmin.
J'ai décrit mes problèmes et fais une demande de dépannage... Mon GPS étant sous garantie, j'ai eu très vite l'accord de prise ne charge en échange d'un scan de la facture.
L'aller retour au SAV a été de l'ordre d'une semaine...
Amicalement
JL
jld63
Message par Patton04 Mar 28 Fév 2012 - 14:27
Quelle est la version du logiciel de votre GPS?
Je vous suggère d'installer la nouvelle version 3.9 avec webupdater de Garmin
Patton04
Patton04
Message par AED64 Mer 29 Fév 2012 - 16:09
je n'arrive pas à transférer un itinéraire effectué sur cartoexplorer sur mon map62s. Aprés avoir cliqué sur l'icône transfert GPS de Carto, le logiciel semble reconnaitre le gps et ensuite une fenêtre s'ouvre indiquant 0 waypoint transféré.
Quelqu'un a- t 'il rencontré ce problème ou a- t'il la solution?
André
AED64
Message par arbok Mer 29 Fév 2012 - 17:43
Very Happy
Je pense que ce n'est pas possible de transférer avec cartoexplorer directement avec le type 62.
La solution est là :http://www.bayo.com/support/faq/index.php?id=136
Cool
arbok
Message par AED64 Mer 7 Mar 2012 - 11:00
merci arbok de m'avoir communiqué le lien pour effectuer les transferts entre carto et mon map 62S.
J'ai essayé et çà a fonctionné. Ce n'est pas d'une convivialité extréme mais çà marche. je ne comprend pas que Garmin ou Bayo n'aient pas prévu l'utilisation des icônes habituels sur ce modéle alors qu'il n'y a pas de problème avec le 60CSX.
En tous cas un grand merci.
André
AED64
Message par arbok Mer 7 Mar 2012 - 11:16
Je suis content d'avoir pu t'aider.
En fait j'ai un 60csx depuis plusieurs années et j'ai rencontré le même problème que toi avec mon achat récent du 62s. j'ai cherché longtemps avant de trouver cette solution sur le forum de bayo Santé
arbok
Message par Patton04 Mer 7 Mar 2012 - 14:53
Slorenzo est-ce que vous avez trouvé ou fait corrigé le problème de votre GPS?
Mes salutations
Patton04
Patton04
