message d'erreur dans Poiloarder
Message d'erreur dans POIloader :
" Seuls les fichiers avec 32 points d'intérêts sont autorisés dans un sous-dossier.
Le dossier H:\users\etc...\mes pois/01-03-2012-garmin-zumo660 dépasse cette limite. Réorganiser vos fichiers de points d'intérêts et relancer POI Loader."
à l'origine j'ai créé au départ de mapsource un fichier test de 9 POI perso sauver en " fichier.gpx"
Lors du transfert du fichier via POI loader, j'obtiens le message d'erreur ci-dessus
Ps : mon fichier POI a été créé conformément aux indications contenues dans "creating custom POIs in Map source or road trip", trouvé sur WWW8.garmin.com:products/poiloader/creating_custom_poi_files.jsp" & l'aide de Poi loader.
Peut-être avez-vous déjà été confronté à ce problème? Comment y remédier.
Question annexe,
Je souhaiterais lier une annonce sonore signalant la proximité des ces POI donc un fichier "bistroresto.mp3" avec le lien url prévu dans map source,dans Avec quel outil logiciel enregistrer, créer et sauver ces fichiers?
mes versions logicielles garmin sont Poiloader 2.7.1.0 Map Source 6.16.3
Question annexe,
jiel- 2 sat
Re: message d'erreur dans Poiloarder
ci dessous en bleu, les reponses
jiel a écrit:Bonjour,
1/ Soit ton fichier n'est pas conforme
2/ soit tu as un sous-dossier avec plus de 32 fichiers csv/gpx. La plupart du temps, c'est ce cas qui se présente
Essaies d'appliquer ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Question annexe,
Le site Acapella est un moyen rapide de créeer des mp3 simples, courts et rapidement :
Merci Sixum pour les informations aussi précise que rapide.
Depuis des années je transférais mes seules alertes radars en indiquant le dossier où elles sont stockées, et il y a plus de 80 fichiers "csv" transférés chaque fois sans problèmes.
Je suppose donc que dès qu'on crée des sous-dossiers cette contrainte apparaît?
J'ai scinder mes radars en 4 dossiers et créé des dossiers radars1 etc. ainsi que des dossiers pour mes POI perso. Lors du transfert, aucun message d'erreur, mais à l'arrivée, sur le zumo dans outils/ paramètres/alarmes de proximité aucune trace de radars1 radars2 ainsi que test_perso, je ne vois que ce qui y figurait avant càd alertes pts d'int./radars.
Comment vérifier si ils y sont bien?
jiel- 2 sat
cf ci-dessous en bleu :
jiel a écrit:Merci Sixum pour les informations aussi précise que rapide.
Exact
Il est normal de ne pas le voir a cet endroit - Il n'y a pas de différenciation des catégories en ce qui concerne l'activation des alarmes sonores - C'est tout ou rien : donc il faut cocher tout en décochant "Alertes Radars Garmin" afin d'éviter les doublons
Tu retrouveras tes catégories seulement a l'affichage dans : Ou Aller / Suppléments (ou Pts. d'interêts perso)
» Comment insérer une image dans un message ?
» message d'erreur dans base camp
» Message d'erreur Gogle Earth Pro dans BaseCamp
» [résolu]Message d'erreur dans Basecamp lors de l'exportation d'itinéraires
» DriveSmart 55 (et 65) software 10.20 le 24/05/2023 (voir les modifications dans le dernier message de ce sujet)
