carte topo france entiere sur micro sd
bonjour a tous
je voudrais installer dans mon gps la carte topo France entière avec une carte micro sd 4 go la mémoire de la carte est elle suffisante ou faut il prendre une micro sd plus grosse en go?et est il possible aussi d en mettre une avec plus de mémoire que 4 go ou pas
merci pour vos reponses
ricounnet- 1 sat
Re: carte topo france entiere sur micro sd
4go est largement suffisant pour topo france, topo pirineos, des kmz, une flopée de gpx, etc...
j'ai essayé 16go, ça tourne correct.
Pour information, je viens d'essayer de "gaver" une carte 8 gigas avec 6 cartographies différentes...Mon gps 62S n'en affiche que 5 sur 6...
JL
JL
jld63- 4 sat
Normal, chaque GPS a une limite de lecture. Ton 62S peut accepter les cartes de 8 Go, et ne pas "voir" toutes les cartes, surtout si tu as déja des cartes installées dans la mémoire interne.
L'idéal est de créer un dossier "cartes" en plus du dossier "garmin" sur ta SD dans lequel tu mets deux ou trois fichiers .img, de façon à voir toutes les cartes installées dans "Garmin". Et tu permutes d'un dossier à l'autre suivant l'endroit où tu vas.
Sergio- 7 sat
Après vérification et essais de la méthode de sergio, force m'est de vous dire que:
- la carte que mon gps ne voyait pas était une erreur de ma part, c'était une carte déverrouillée pour mon 76 csx....
- Le 62s lit bien toutes les cartes (6) de la carte sd quand elles sont déverrouillées.
- je ne sais pas permuter les cartes du dossier "cartes" au dossier "Garmin" dans le gps ... je veux dire sans passer par le PC, et je suis intéressé par la méthode.
Merci d'avance
JL
Merci d'avance
JL
jld63- 4 sat
La seule limite vis à vis de la taille d'un seul fichier gmapsupp.img est 4Go et c'est une limitation du formatage FAT32.
Rien n’empêche évidement de créer "n" fichiers de type gmapsupp.img , de les mettre sur la carte SD sachant qu'un seul à la fois peut être nommé gmapsupp.img.
Pour basculer d'une carte à l'autre, il faut un PC pour changer les noms.
Autre solution: avoir "n" cartes SD plus petites avec chacune un fichier gmapsupp.img
Peut on installer (SD) une carte Topo sur GPS Garmin 660 TFM.
Dlebelge
Dlebelge
Dlebelge- 1 sat
Bonjour Jamas
Dès que j'ai peu plus de temps je vais mis atteler, car très intéressant pour la rando en montagne ou en forêt (quoiqu'en forêt le signal ne doit pas être terrible.
Dlebelge
Dlebelge
Dlebelge- 1 sat
» carte topo france entiere v3
» carte topo France entière V3 pas cher
» Transfert TOPO France entière sur un etrex Vista HCX (carte de 4Go)
» [résolu]EDGE 1030 plus d'accès à carte micro sd Topo France
» Réinstallation carte Topo france v3 pro et carte topo blegique et Luxembourg suite à changement de PC
