comment créer puis transférer une carte OSM sur dakota20 ?
comment créer puis transférer une carte OSM sur dakota20 ? Empty comment créer puis transférer une carte OSM sur dakota20 ?
Message par etienneg38 Mer 11 Avr 2012 - 15:17
Alors voilà,
çà semble être vraiment la jungle pour s'y retrouver dans les cartes "gratuites". J'ai trouvé le site OSM qui semble intéressant mais tout est rédigé en anglais Crying or Very sad
ce que je souhaite faire :
- trouver un fond de carte compatible DAKOTA20
- le transférer vers mon DAKOTA20
- pouvoir le visualiser sur mon DAKOTA20
- superposer une trace GPX trouvée sur INTERNET ou réalisée lors de randos
Ben c'est pas gagné Sad
Merci pour votre aide top
etienneg38
comment créer puis transférer une carte OSM sur dakota20 ? Empty Re: comment créer puis transférer une carte OSM sur dakota20 ?
Message par Invité Mer 11 Avr 2012 - 17:14
OSM en anglais? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
voilà un site qui permet de récupérer (en temps réel donc à jour) une portion de carte OSM routable (en anglais mais voir la partie française)
les formats de sortie permettent de l'installer sous mapsource ou basecamp et/ou dans le gps
En ce qui concernent les sentiers et les chemins les régions sont plus ou moins fournies suivant les contributeurs.
voilà pour un début.
Message par Invité Mer 11 Avr 2012 - 17:29
suite...
sur le site qui permet de récupérer une portion de France par exemple la partie à l'est de Grenoble :
- zoomer sur la zone intéressée, déplacement avec clic gauche maintenu
- cocher : Choose a predefined country and/or enable manual tile selection
- clic droit sur la zone "saint-jean-de-maurienne" qui passe en bleu
- renseigner adresse mail à gauche Email address
- clic sur le bouton build my map
la page suivante indique que vous allez recevoir 2 mails
le premier pour le suivi de la création le second avec les adresses pour récupérer les différents formats générés.
à suivre
Message par Invité Mer 11 Avr 2012 - 17:52
suite...
ça y est la carte est prête, il faut cliquer sur le lien du dernier mail
l'icone mac permet de récupérer la carte au format gmap (basecamp mac ou pc et mapsource pc)
l'icone windows au format mapsource
l'icone microsd pour transférer directement dans le gps.
Message par etienneg38 Mer 11 Avr 2012 - 20:42
Merci pour cette aide... je vais essayer çà dès que possible.
etienneg38
Message par pm-morigny Jeu 31 Mai 2012 - 22:53
tres interessé par les cartes OSM j ai donc appliqué la procedure ci dessus (qui marche impeccablement)
ma question est la suivante :
j avais fait une zone sur la France et donc recupéré les formats ('icone windows au format mapsource etl'icone microsd pour transférer directement dans le gps)
En activant l icone Window quand j ouvre BaseCamp je vois bien ma zone
Par contre j ai fait une autre zone (en espagne) et donc j ai recuperé les deux fichiers comme pour la zone precedente
par contre si j active l icone window pour l installer, j ai un affichage me disant que c est deja installé ... et je ne peux pas avoir ma zone france et ma zone espagne en meme temps?
si je veux la voir, je dois desinstaller la zone france et installer la zone Espagne...
y a t il une procedure a suivre pour installer une seconde zone (non selectionnée en meme temps que la premiere)
Merci d avance et bonne soirée
pm-morigny
Message par Invité Ven 1 Juin 2012 - 10:09
je pense au numéro d'identification ID identique, pour le format mapsource il faudrait utiliser l'outil de Cypherman (MapSetToolKit) pour modifier un des deux l'ID de la carte installée.
Sous format gmap il suffit de modifier l'ID dans le fichier Info.xml du package.
Je suis en train de générer une autre carte mais la première a 2000 comme ID, à suivre...
[Edit]
Il est tout à fait possible d'utiliser le format gmap sous mapsource.
[/Edit]
Message par Invité Ven 1 Juin 2012 - 10:18
je confirme pour l'ID des cartes (du moins en sélectionnant une zone) celui-ci est fixé à 2000, il faut donc le modifier sur la carte installée avec MapSetToolKit ou alors installer le format gmap en récupérant le zip pour mac (roadtrip).
Message par Invité Ven 1 Juin 2012 - 10:27
autre problème:
le nom du répertoire contenant les infos...
sous format gmap il suffit de renommer le répertoire.
sous le format mapsource le répertoire se trouve dans
le fait de changer de nom fait perdre les repères dans la base des registres pour les fichiers tdb et autres...
voir lien ci-dessous
Il est beaucoup plus simple de gérer le format gmap (sous mac ou windows) et il n'y a pas besoin de logiciel particulier à part (notepad sous windows) pour faire la modification
Message par pm-morigny Dim 3 Juin 2012 - 20:37
Merci beaucoup pour la reponse je vais etudier ca en detail en suivant vos indications
pm-morigny
