cartes cachées qui réapparaissent
j'ai supprimer les fichiers KMZ du dossier CUSTOMAPS. Je les utilisais avec une certaine trace. J'ai inséré un autre fichier KMZ, modifié et c'est toujours l'ancienne carte qui apparait bien qu'elle ne soit plus présente dans les dossiers
Qui peut m'aider ?
Par ailleurs, j'ai plein de fichiers trace sur mon GPS que je ne parviens pas à effacer, du genre "tracé actuel 13 avril 2012 "?
Enfin, que signifie "ACTIVE LOG " dans les tracés?
Merci.
Qui peut m'aider ?
Merci.
etienneg38- 1 sat
Re: cartes cachées qui réapparaissent
pour le fichier kmz il faudrait le vérifier avec Basecamp et voir si c'est la bonne carte.
pour supprimer les gpx inutiles sans connaitre le gps la manière la plus simple, gps connecté à l'ordinateur, c'est d'aller dans le répertoire GPX du gps (pas micro-carte) et la liste des fichiers doit apparaitre, y a plus qu'à...
l'active log représente la trace ou les traces en cours
Merci...
mais les fichiers n'apparaissent pas dans le dossier GPX.
etienneg38- 1 sat
en espérant que la hiérarchie soit identique au 62s
sur le gps (pas la carte mémoire) un dossier GPX contenant les dossiers Archive, Current et Nav
voir si dans ces dossiers s'il n'y a pas des fichiers qui trainent sinon:
y-a-t-il un fichier activelog (ancienne structure)?
si c'est le cas, en faire une copie sur le bureau et l'effacer.
pour le ou les fichiers kmz gps connecté, démarrer Basecamp, sélectionner le gps et les données contenues sur le gps/ou la carte mémoire doivent apparaitre coté listes, en cliquant sur le fichier kmz et en demandant l'affichage sur la carte il est facile de vérifier son contenu.
S'il s'agit de fichiers *.gpx qui ont été transférés vers le périférique, ils sont peut-être tout simplement dans le dossier GPX de la carte mémoire, si c'est elle qui a été choisie lors du transfert, ou si les les fichiers *.gpx ont été copiés manuellement.etienneg38 a écrit:
Pyr- 5 sat
» fonctions cachées
» garmin nuvi 67 lmt de 2015 - possibilité de chargement de cartes type ign en plus des cartes routières
» Gestion cartes sur plusieurs cartes SD avec Lifetime Maps?
» - 70% sur Cartes GARMIN du 29/11 au 2/12, code et question sur doublons entre les cartes
» Pb de mises a jour des cartes "les cartes ne peuvent pas être déverouillées"
