Archivage des tracés
Archivage des tracés Empty Archivage des tracés
Message par berger Sam 19 Mai 2012 - 18:23
Quand je programme un tracé, je l'archive, mais une fois archivé, il n'est plus possible de l'utiliser:
- si je fais "où aller" les tracés enregistrés n'apparaissent pas.
- si je vais dans le "gestionnaire des tracés" ils sont présents et je peux les afficher sur la carte, mais rien ne me permet de lancer le guidage.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème.
berger
Archivage des tracés Empty Re: Archivage des tracés
Message par ID63 Lun 21 Mai 2012 - 15:49
Je vais essayer d’être meilleur que lors de ma 1er intervention sur ce forum.
Il me semble que l'on peu faire réapparaitre les tracés archivés par :
"gestion de tracés"
"Tracés archivés", ou l'on a accès aux tracés archivés, et ensuite
"ajouter aux favoris"
le tracer redevient visible dans "ou aller"
ID63
Message par berger Lun 21 Mai 2012 - 16:33
Merci Monique et ID63,
Effectivement, en envoyant un tracé archivé dans "favoris", il redevient visible dans "où aller": c'est déjà une bonne chose.
Par contre si dans le tracé on ajoute des Vpts, ils n'apparaissent plus, une fois que le tracé a été archivé.
Donc la partie principale du problème est résolu, mais je suis bien content de pouvoir au moins de pouvoir récupérer le tracé.
berger
Message par Sergio Lun 21 Mai 2012 - 20:00
Il ne sert à rien d'archiver les tracés. Il suffit d'enregistrer la trace après une sortie en lui donnant un nom, et là aucun problème pour la retrouver dans "où aller".
L'archivage des tracés est une autre fonction "gadget" du Montana parmi tant d'autres, comme la visualisation 3D par exemple. A ce propos, un possesseur du Montana l'utilise-t-il ? A quoi sert donc cette visualisation 3D ?
Sergio
Sergio
Message par Invité Lun 21 Mai 2012 - 21:08
l'archivage des tracés est identique sous pas mal de gps récents avec retour dans favoris. Pour les wp : ceux-ci sont sauvés à part ce sont des wp pas des tracés, contrairement au 60csx par exemple qui regroupait l'ensemble.
Un petit coup d'oeil à ce défaut déjà constaté sur le 62 et qui je vois se répète sur le Montana et surement sur d'autres gps rando
Message par berger Mar 22 Mai 2012 - 19:51
Garmin m'a fait réinitialiser totalement le Montana pour 2 raisons principales :
- impossible de l'arrêter après déconnexion du PC.
- impossible d'envoyer plus d'un tracé, car le dernier annulait le 1er.
Pour avoir plusieurs tracés, il fallait comme me l'a conseillé ID63, passer par l'archivage et revenir dans les favoris pour que les tracés redeviennent visibles.
Maintenant, comme tu le dis Sergio, il suffit d'enregistrer les tracés qui s'ajoutent sans problème.
J'ai la version "Beta Software 3.98
Merci à tous.
berger
Message par Mo An Mar 22 Mai 2012 - 23:16
berger a écrit:Bonsoir,
Pour info. il y a depuis quelques jours une Beta 4.04
Mo An
Message par berger Lun 28 Mai 2012 - 15:47
Résolu,
Garmin m'a indiqué comment faire une réinitialisation totale du GPS.
Depuis tout fonctionne parfaitement.
berger
Message par Monique Lun 28 Mai 2012 - 23:51
Bonsoir berger,
Je suppose qu'il s'agit d'un Master reset Question
Archivage des tracés Empty Master reset Montana 600
Message par berger Mar 29 Mai 2012 - 14:00
Bonsoir Monique,
Oui, c'est certainement un "master reset", voici la marche à suivre:
- retirer la batterie: attendre 10 secondes.
- la remettre et attendre 10 secondes
- appuyer sur le coin gauche (mode portrait) en haut de l'écran.
- redémarrer et retirer le pouce après le démarrage.
- répondre "oui" à la question posée
berger
Message par Monique Mar 29 Mai 2012 - 14:21
merci berger.
