Double indicateur des zones de Dangers de la base "Garmin" essais 30 jrs - Nuvi 2595
+3
Peterpan497
Dides
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Double indicateur des zones de Dangers de la base "Garmin" essais 30 jrs - Nuvi 2595
Hello
voilà les résultats des tests :
- si aucun fichier dans POI : aucune alerte
- si que les 3 fichiers "safetycamerafrance" (sans aucun autre "sample.gpi") : toujours la double alerte, d'abord bandeau rouge et peu de temps après triangle gris qui me signale la même chose
Donc retour à la case départ
Ce que je viens de faire :
- j'ai effacé les 3 safetyfrance
- la base POI est donc vide
- j'ai fais la mise à jour des ZD proposée sur "mygarmin"
- j'ai 3 nouveaux fichiers "safetycamerafrance" (et que ceux là)
Avec ces 3 nouveaux fichiers, et QUE ces 3 sans aucun "sample", je verrai demain ce que ça dit
@ suivre
did
@ suivre
did
Dides- 4 sat
Je viens d'avoir Garmin au phone par rapport à une autre question et je leur ai parlé de ma double alerte. On m'a confirmé que c'est bien un BUG !
ils m'ont dit de vider mes POI tout ce qui est Cyclops et SafetyCam, et de faire une mise à jour qui va m'installer des nouveaux fichiers vierges de BUG (normalement).
ce qui rejoint complètement la proposition d'Eric (t'es un chef ! )
test demain
Tchô
did
test demain
Tchô
did
Dides- 4 sat
Après avoir circulé la journée et être passé devant plusieurs radars avec les nouveaux fichiers "safetycamerafrance" (installés sans qu'aucun des anciens fichiers soient présents, j'avais tout viré avant) je dois dire que rien n'a changé. Cette fois j'ai fais des screenshots que je mettrai sur le site + tard.
Pour un radar :
- bandeau rouge qq centaines de mêtres avant le radar, et il disparait env 200m après (no problm) -> OK
Pour un autre radar :
- bandeau rouge 2km avant le radar
- disparition du bandeau rouge qui redevient bleu 600m avant le radar
- et en mm temps apparition du triangle gris avec un "!"(qui dit "limité à 130Km/h quand on appuie dessus) - apparition à gauche de l'écran
- disparition du triangle gris 1km après le radar
J'ai aussi relevé qu'à l'endroit (sur le GPS) où est apparu le triangle gris il y'a aussi d'autres infos qui peuvent apparaitre quand on roule en ville comme un carré gris avec un "P" qui indique tous les parkings à proximité, quand on appuie dessus.
Je rappelle que le triangle gris n'apparait pas si je n'ai pas les fichiers "safety"
Je pense que c'est inhérent à la base cyclops et par endroits y'a probablement des "résidus" d'ancienne signalisation.
Je mettrai les photos quand j'aurai pigé comment les mettre
did
Pour un radar :
did
Dides- 4 sat
encore une petite question au cas ou : as tu fait une maj firmware récemment?
Il faut que tu sois impérativement en 4.4 minium :
pour vérifier :
Paramètres /Appareil / Info Produit / Version du logiciel
dernière version dispo : 6.30
Avec Webupdater, tu peux aussi vérifier en connectant ton GPS
pour vérifier :
je suis bien en 6.30
Dides- 4 sat
Screenshots
Comme convenu, voici des screenshots pour illustrer mes bizarrerie :
1. ici, je roule pépère, tout est normal
2. A 2 Km du radar le bandeau devient rouge
3. Mais à 600 m du radar le bandeau rouge redevient bleu (alors que j'ai pas passé le radar !!!), et un triangle gris s'affiche à gauche
4. En appuyant sur le triangle gris on peut lire la légende
5. A ce point, ici, je suis juste à hauteur du radar,
pas de bandeau rouge, mais toujours le triangle gris
6. Le triangle a disparu environ 800m après que j'ai passé le radar, l'image est redevenue comme au point 1
A noter tout de même que j'ai passé un autre radar peux de temps avant, où j'ai pu constater un comportement "normal" :
- le bandeau devient rouge qq centaines de mètres avant le radar, puis il disparait environ 200m après le radar.
- aucune "pollution triangulaire"
Alors pourquoi :
- un coup il se comporte normalement,
- un coup le bandeau redevient bleu et j'ai un triangle gris à la place ?
Bizarre, non ?
PS : on ne rigole pas paskeu en alsace y'a des noms de villes "bizarres" pour les non-alsacos
Alors pourquoi :
Bizarre, non ?
Dides- 4 sat
Maintenant des carrés avec "P"
J'ai également remarqué, en roulant dans le village d'à coté, qu'une signalisation "Parking" s'affichait sur le GPS au même endroit que s'affichait le triangle gris
Et en fait, ici, c'est une indication, en appuyant je peux voir tous les parkings à proximité
alors je me demande si c'est pas le Cyclops de Garmin qui est ponctuellement, en fonction des endroits, buggé ! Non ?
le triangle n'apparait pas de façon aléatoire, j'ai constaté que c'est toujours devant les mêmes radars qu'il apparait, alors qu'il n'apparait jamais devant d'autres radars
Je suis encore novice avec Garmin, j'ai pas encore tout vu, mais le comportement des alertes des ZD m'interpelle.
A la reflexion, je ne pense plus qu'il s'agisse d'un problème lié à l'appareil même, mais simplement au soft de Cyclops qui a un "clops" (en alsacien ça veut dire qu'il a un "pète" !)
Dides- 4 sat
Personne ne peut me dire s'il il/elle rencontre aussi des affichages "gris" à gauche sur le GPS ? et d'où ils sortent ?
Et la double alerte bizzaroide : est-ce que d'autres l'ont ?
Dides- 4 sat
J'ai parfois des "affichages gris" à gauche de l'écran mais comme j'ai à la fois la base (Cyclops) de Garmin et la base de Tomtomax, il m'est difficile de dire laquelle les provoque sur mon Nuvi 3490 (et même si c'est une des 2 ou si c'est le logiciel de guidage qui est ainsi fait, par exemple lorsqu'il s'agit de l'annonce d'un parking).
Hello
J'en arrive à la conclusion qu'il y'a un mixte entre le logiciel de guidage et la base Cyclops (j'ai pas encore Tomtomax). Le seul truc embêtant est que l'affichage gris aura tendance, s'il s'affiche APRES le bandeau rouge, et re-rendre le bandeau bleu !
Et ça c'est selon les radars, y'en a ou le gris s'affiche, d'autres non. Mais le bandeau rouge s'affiche à chaque fois.
Une question : comment je peux faire pour que le "dong dong" soit vraiment fort, par rapport à la voix "tourner à gauche dans la rue de Niederschaeffolsheim, bla bla"
Il faudrait que le "dong" pète !!!! car quand j'ai la musique dans la voiture, je ne l'entends pas forcément.
Chez TomTom on pouvais pas le louper !
J'ai pas trouvé le bon mixage, je ne sais pas quel est le curseur du "dong"
Dides- 4 sat
Je ne pense pas qu'il y ait un réglage de volume spécifique pour les "dong dong". Il me semble (mais c'est à vérifier sur ton Nuvi) que tu peux juste régler le volume principal puis, dans le Mélangeur audio, ceux de la Navigation, du Téléphone et du Multimédia (celui-là je ne sais pas trop à quoi il correspond ).
je vais voir car j'ai pas trouvé non plus ce que c'était que "Multimédia" (peut être le "dong" ?)
Je trouve que de téléphoner avec le téléphone à 100% et volume à 100% crée des distorsions horribles.
Il faut trouver le bon dosage pour que tout sit OK et qu'on entende les alertes ZD
Si quelque a testé ? je suis preneur
Thanks
Thanks
Dides- 4 sat
Il ne faut pas placer le volume principal à 100% de toute façon mais le téléphone, oui.
J'ai mis le volume principal à 90% ainsi que le téléphone
la navigation à 80%
le "multimédia" (chépa c'que c'est) à 100%
faudrait que je teste et je le mets à 0% pour voir si ça fait "dong" ou pas
la navigation à 80%
Dides- 4 sat
Le Dong
C est le canal navigation qui gère cela comme la voix de guidage et l'alarme de dépassement de vitesse
le canal multimédia concerne la lecture de livre audio et de fichiers wav ou MP3 en fonction des modèles bien sûr
Le Dong
Bonsoir Eric
merci pour cette précision
dommage qu'on ne puisse pas régler la puissance du "dong"
Dides- 4 sat
Remplace le Dong par un Dong.mp3 plus faible volume.
je préfèrerai un "dong" vraiment fort, pour qu'il me "réveille"
où puis-je en trouver ?
Dides- 4 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [résolu] problème suite à téléchargement Zones dangereuses sur NUVI 2595 lmt
» [Résolu] Base de radar garmin et base zones de danger (tomtomax) sur un 765
» Alerte zones de dangers garmin silencieuses
» [résolu]Nuvi 2595 ne répond plus
» Zones dangeureuses base Garmin
Page 2 sur 2
