3790. Impossible de désigner un point(coordonnées) sur la carte (Edit: ça dépend laquelle)(Edit 2, finalement non)
Il semble qu'avec ce modèle, il soit impossible de désigner tactilement sur la carte un autre endroit qu'une route ou une rue. Quand on touche ailleurs rien ne se passe, donc impossible de mémoriser des coordonnées, sauf à l'endroit où l'on est avec "Où suis-je"
Le 255 le fait, le 2445 aussi.
J'ai raté quelque chose ou chez Garmin, pour chaque modèle, on tire au sort les fonctions que l'on va mettre ou non?
PS: d'autant plus stupide qu'avec "où aller" on peut entrer des coordonnées...
PPS: j'édite encore une fois.
J'ai essayé d'entrer dans le 3790 les coordonnées d'un point désigné avec le 255, ok. A l'enregistrement, après avoir entré le nom, de retour sur la page info du point, il m'a affiché des caractères chinois! (2 idéogrammes), puis retour à la normale en reloadant la page.
EDIT: la soluce
Pour info, les zones non cliquables car non routables dépendent de la carte. On peut désigner ce qu'on veut avec une carte Topo, c'est verrouillé avec les cartes classiques.
EDIT 2: en fait je me suis trompé, avec les cartes topo beaucoup plus de zones sont renseignées et donc désignables, mais les zones réellement vieges non.
Il est donc impossible de désigner le point que l'on veut.
EDIT: la soluce
THYR308- 5 sat
Re: 3790. Impossible de désigner un point(coordonnées) sur la carte (Edit: ça dépend laquelle)(Edit 2, finalement non)
Comme j'ai aussi la carte topo, je viens d'essayer: on peut désigner au toucher les éléments de dessin renseignés (chemins, etc... et même des courbes de niveaux !), mais pas un point en plein champ...
NB: quand on a la carte topo, il faut la désactiver quand on est en circulation automobile, sinon, des mélanges apparaissent et sont très "déconcertants" (contourner les ronds-points par la gauche par exemple ).
colibert68- 1 sat
Oui.
Ce 3790 vaut par sa fabrication, son écran et la qualité du son, mais côté fonctionnalités il est très ordinaire.
Pour l'instant je le garde, mais je ne défais pas de mon 255...
PS: les cartes ne se mélangent pas, c'est juste que si 2 cartes couvrent la même zone, la gmapsupp prend le pas sur la gmapprom.
THYR308- 5 sat
Sur le Nuvi 3490, si j'appuie sur un point en dehors d'une route (ou d'un chemin) le GPS m'indique "Coordonnées" (une sorte de bouton) en bas de l'écran. Si j'appuie sur ce mot, cela ouvre un nouvel écran avec les boutons "Infos" et "Aller" pour cette position. Si j'appuie alors sur les 3 barres (en haut à gauche de l'écran), il me propose de l'enregistrer. Je n'ai plus le 3790, je ne peux donc pas vérifier si une procédure similaire est possible dessus.
C'est vrai pour la carte Topo France qui est prioritaire par rapport à la carte City Navigator Europe mais ce n'est pas vrai pour toutes les cartes supplémentaires (correspondant elles aussi à un fichier gmapsupp.img).THYR308 a écrit:PS: les cartes ne se mélangent pas, c'est juste que si 2 cartes couvrent la même zone, la gmapsupp prend le pas sur la gmapprom.
Apparemment c'est donc corrigé sur le 3490.
Quant à la priorité de gmapsupp, c'est aussi le cas quand on a 2 CNE de versions différentes.
Sur le 2445 comme sur le 255, la gmapsupp sur SD est prioritaire, l'autre ne s'affiche même pas dans le choix de carte.
THYR308- 5 sat
Bonjour,Monique a écrit:...
Sur le Nuvi 3490, si j'appuie sur un point en dehors d'une route (ou d'un chemin) le GPS m'indique "Coordonnées" (une sorte de bouton) en bas de l'écran. Si j'appuie sur ce mot, cela ouvre un nouvel écran avec les boutons "Infos" et "Aller" pour cette position. Si j'appuie alors sur les 3 barres (en haut à gauche de l'écran), il me propose de l'enregistrer. Je n'ai plus le 3790, je ne peux donc pas vérifier si une procédure similaire est possible dessus...
Le 3790 ne fonctionne pas comme le 3490 sur ce point précis.
Luc54- 7 sat
Le 3790 semble bien être le seul Nüvi qui ne le permet pas.
THYR308- 5 sat
» Trouver mathématiquement les coordonnées d'un point de destination…
» affichage point d'interet sur 3790 LMT
» Coordonnees d'un point avec GoogleMaps
» Valeur Long Lat coordonnées GPS 3790 pour csv
» Encodages des coordonnées d'un point dans Etrex 30X
