memoire des itineraires saturees
a 600km de la maison impossible pour mon nuvi 2460 de calculer un itineraire
message:memoire des itineraires saturees impossible de calculer un itineraire
ce probleme peut il etre regle sans pc et regle tout court
pma1- 1 sat
Re: memoire des itineraires saturees
En attendant d'avoir accès à un PC, tu peux déjà effacer un certain nombre d'itinéraires enregistrés dans le Planificateur de trajets.
Quand tu auras accès à un PC, tu pourras supprimer des fichiers du dossier \.System\Trips (les fichiers ".trip" correspondent à tes trajets planifiés/tes itinéraires).
Tu peux aussi effectuer un Master reset pour libérer de la mémoire/réinitialiser mais il vaut mieux attendre d'avoir accès à un ordinateur pour sauvegarder tes Favoris avant car cela va les effacer (et cela va sans doute supprimer aussi tes itinéraires).
merci monique mais :
je nai pas " mtp setting " dans le diagnostic test donc pas acces au system
pma1- 1 sat
rebonjour monique
voici les lignes disponibles dans diagnostics test:
clear all user data
shut down causes
developper info
developers test
diagnostitic logging
mode demo
cest tout ce que jai sur nuvi 2460
a moins quil y ait un autre acces au systeme
clear all user data
shut down causes
developper info
developers test
mode demo
pma1- 1 sat
C'est curieux mais peut-être tout simplement que ce mode "MTP" n'est pas activé/activable sur le Nuvi 2460 (ce qui expliquerait que cette ligne ne soit pas présente dans le menu caché des diagnostics).
Pour afficher le dossier \.System du Nuvi dans l'Explorateur de Windows as-tu procédé comme indiqué au début de mon tuto de sauvegarde (comme sur cette copie d'écran) ?
rebonjour monique
jai mis un message dans garmin en general
le .system n'apparait pas avec windows xp mais apparait avec win 7
le dossier trip est vide
ca devrai marcher
encore merci
ca devrai marcher
encore merci
pma1- 1 sat
» [résolu] Mémoire des itinéraires saturée
» NUVI 2545LMT Mémoire des itinéraires saturée
» Zumo 660 - carte mémoire + itinéraires
» Pb dezl560 mémoire des itinéraires saturée
» Comment supprimer itinéraires restant en mémoire
