NUVI 2545LMT Mémoire des itinéraires saturée
Après avoir passé le fichier gmapprom.img de 2,36Go sur la carte SD (8Go), puis l'avoir effacé du système, mon Nuvi s'arrête dans le calcul d'itinéraire en indiquant "impossible de calculer l'itinéraire", puis "Mémoire des itinéraires saturée".
Les itinéraires récents ont tous été effacés.
La mémoire interne du Nuvi dispose de 2,47Go sur les 3,60Go.
J'ai contacté le service GARMIN, mais le numéro de série, inscrit dans mon compte ouvert à la date d'achat, n'est pas reconnu...?
Peut on m'aider ?
Merci d'avance. merci
Peut on m'aider ?
VOYNNET- 0 sat
Mémoire itinéraires saturée
Un grand Merci à Monique pour la procédure de Réinitialisation de mon GPS NUVI 2545 LMT qui a retrouvé son fonctionnement normal après la réinitialisation spécifique à ce modèle.
Pour info, la référence "LMT" pour GPS repassé en usine et acheté sur internet.
VOYNNET- 0 sat
Re: NUVI 2545LMT Mémoire des itinéraires saturée
Yapadkoi.
PS1 : La référence "LMT" (Lifetime Maps and Traffic) correspond aux modèles pourvus de la mise à jour des cartes et du trafic à vie (du GPS). Pour les modèles réparés/reconditionnés par Garmin, revendus ou envoyés par Garmin lors d'un échange sous garantie, on parle de "NOH" (Newly OverHauled).
PS2 : J'ai fusionné tes 2 sujets puisqu'ils parlent du même problème.
J'ai eu exactement le même problème aujourd'hui sur un Nuvi 2547LMT de Janvier 2014.
En voyant ce post très récent j'ai pensé à un problème/bug de mise a jour du GPS???
Deux type de message différents: Mémoire saturé ou mémoire itinéraire saturé, et impossible de lancer un itinéraire enregistré sur le GPS( créer via BC ). Impossible d’ailleurs d'utiliser la fonction "Reetour maison. Bref GPS inutilisable.
Pour "remédier" ( pour le moment ça fonctionne à voir dans le temps ) au problème j'ai fait une restauration du GPS de la manière suivante: Paramètres -> Menu -> Restaurer.
Au final ça reviens au même que la méthode d’écrite dans le lien de Monique.
Je touche du bois....
frantz67000- 1 sat
Cette restauration ne revient pas au même, elle est moins complète, elle ne supprime pas toutes les données utilisateur du GPS (ce que fait le Master reset).frantz67000 a écrit:Au final ça reviens au même que la méthode d’écrite dans le lien de Monique.
Ok, merci pour l'info. Je vais surveillé ça.
frantz67000- 1 sat
Avant de tout supprimer, j'ai fait une mise à jour, et le gps semble fonctionner à nouveau...Je vais faire un test demain, sur un parcours de 200 km, donc, je serais fixé.
Le plus surprenant est que j'ai la moitié de la mémoire de disponible, et que je n'ai pas encore installé une micro sd...Si le problème se présente à nouveau, j'en installe une, parce que supprimer les adresses sauvegardées n'est pas de mon goût, vu que je les utilise à intervalles réguliers, mais que j'oublie les trajets, entre temps....Je posterais les résultats à mesure des évolutions du fonctionnement du gps...
jodu40- 0 sat
Il est difficile de dire à quoi était du ton problème sans en savoir beaucoup plus, je ne pense pas que ce soit un problème de mémoire disponible.
Ce n'est pas surprenant, c'est du au fait que ton Nüvi est livré avec la cartographie de l'Europe de l'ouest, moins volumineuse que celle de l'Europe entière (mais souvent largement suffisante).Le plus surprenant est que j'ai la moitié de la mémoire de disponible
jpedro- *
oui, je pense aussi à un bug, le gps est branché en permanence, et en mode parcours très régulièrement, et si la MAJ a réglé le problème, c'est très bien pour moi, et de futurs soucis...
jodu40- 0 sat
» Mémoire interne Nuvi 3590 LMT saturée à 99 %
» [résolu] Mémoire des itinéraires saturée
» Pb dezl560 mémoire des itinéraires saturée
» Carte mémoire sur nuvi 2545LMT (résolu)
» [Résolu] Mise à jour sur nuvi 1490 : mémoire saturée
