Routes non affichées
Deux fois par semaine, je fais le même trajet qui se conclu par un "rentrer Maison" !
Depuis la cartographie 2012.20, certaines petites routes n'étaient plus affichées par mon Garmin sauf ce soir ???
La différence, j'ai lancé le calcul de l'itinéraire alors que j'étais sur une des ces petites routes devenues "invisibles".
Je referais la manip lundi, mais si d'aventure, quelqu'un a fait le même constat ou a l'explication de ce caprice...
jpdeglet69- 1 sat
Re: Routes non affichées
S'cusez le retard, ouacances...
En fonction du degré de zoom, le Zumo affiche + ou - de détails.
Tu peux influencer ce niveau de détail dans "outils-affichage-cartes" ou un truc dans le genre (je ne l'ai pas sous la main pour vérifier).
Attention: Plus tu demanderas de détails, plus il lui faudra de temps pour afficher la carte (tout devient plus lent... et illisible)
Dans le cas d'un calcul d'itinéraire il prend en compte ces routes "invisibles" (en fonction des critères de calcul: le plus court, le plus rapide, etc...)
Si il retient une de ces routes "non affichée en temps normal" dans ton itinéraire, celle-ci sera affichée bien entendu.
advent68- 1 sat
» Problème limitations de vitesse affichées
» Comment voir les cartes affichées sur mapsource et basecamp
» mon garmin 60 CSx ne se connecte plus à mon pc et les données de l a carte micro sd ne sont pas affichées
» [Résolu] Comment faut-il comprendre les infos Coyotes affichées sur le Nulink 1695.
» couleur des routes
