POI perso sur Nuvi 1440
+4
Godzestla
THYR308
jmorin
8 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
POI perso sur Nuvi 1440 - Page 3 Empty Re: POI perso sur Nuvi 1440
Message par jajeolvi Dim 9 Sep - 18:32
Après lecture de l'article, j'essaie d'ouvrir les fichiers .glx de Text, mais sans succès (echec de Windows). Comment faire?
Merci.
jc
jajeolvi
Message par macache68 Dim 9 Sep - 18:36
Ouvrir les fichiers .glx : ce semble être un bête fichier xml, donc au pire un éditeur de texte fait l'affaire... et l'article contenait aussi cet avertissement :
Monique a écrit:Bonjour,
Attention, ce genre de modification peut planter ton Nuvi. Ce n'est pas anodin et ça annulera la garantie de Garmin si tu rates ton coup.
macache68
macache68
Message par Sixun Dim 9 Sep - 21:42
jajeolvi a écrit:Reponse à la reponse de Sixun que je remercie au passage.
b) dans le dossier POI du Nûvi, il n'y a que mes Pois Personnalisés, c'est à dire les aires CC et les ZD de Tomtomax pour Garmin,
c)seuils de vitesse pour ZD: la vitesse seuil se définit automatiquement, par défaut, en utilisant Poiloader,chaque fois qu'on valide une nouvelle ZD (30,40,....).
La vitesse se définit pour les DA et non pas pour les zd qui ne comportent aucune informations permettant de définir une vitesse
Message par jajeolvi Dim 9 Sep - 23:32
Sixun, on est bien d'accord, il s'agit de la vitesse seuil des DA et non des ZD.
Je voulais simplement dire que je n'avais eu besoin de les écrire moi-même.
Cdt, Jacques.
jajeolvi
Message par Sixun Lun 10 Sep - 10:50
jajeolvi a écrit:Bonjour,
Merci.
jc
as tu fais une sauvegarde du GPS avant de te lancer dans ce genre de manipulations
que, dans ton cas, je ne saurais que déconseiller
Risque a connaitre : Plantage définitif du GPS
On utilise pas n'importe quel Editeur de texte pour modifier des fichiers xml
De plus il faudrait connaitre la source de ton problème avant tout qui pour l'instant n'a rien a voir avec une éventuelle modification de fichier GLX
D'après ta description tu signales un problème d'apparition "d'expression textes" inadéquates concernant les ZONES DANGEREUSES et on les Danger aléatoires.
-Si tel est vraiment le cas : Tu as un pb de paramétrage quelque part car les bases ZD contiennent aucune informations natives engendrant un déclenchement d'alerte de vitesse
-Dans le cas contraire : peut etre que les alertes concernent simplement de Dangers aléatoire que tu interprètes comme zone dangereuse (DA intercalée entre une entrée de zone et ne sortie de zone par exemple)
Tenter de modifier de fichier GLX ne résoudra par ton problème de fond qui consiste a savoir si tu as a vraiment des anomalies au niveau zones dangereuses
Message par jajeolvi Lun 10 Sep - 11:47
Merci pour ta mise en garde que j'approuve totalement.
Au départ, je voulais simplement voir, mais pas modifier; je suis assez méfiant.
J'abandonne donc cette voie, d'autant que...
Je viens de faire la MàJ carto (2013.20 réussie) et j'ai tenté par 2 fois une MàJ logicielle (6.10 alors que le Tableau de bord du site Garmin m'indique que j'ai, actuellement la version 5.40 et ce, même après mes 2 tentatives).
Ce tableau de bord est-il fiable?
Tentative 2: je n'ai rien supprimé,mais j'ai relancé Webupdater, message (je traduis appoxim.) : fichier chargé avec succès ... Mais j'en doute (Tab bord: 5.40).
Globalement, çà marche, bien que le mot "Radar" apparaisse encore à l'écran, ce qui n'est pas dramatique, à mon sens, et devrait se résoudre en chargeant les fichiers facultatifs proposés par Garmin en accompagnement de la Maj logicielle (textes, voix et autres), mais j'hésite à le faire.
Comment savoir quelle version logicielle est actuellement active? laquelle me conseille-tu?
jajeolvi
Message par macache68 Lun 10 Sep - 14:17
Sixun a écrit:On utilise pas n'importe quel Editeur de texte pour modifier des fichiers xml
Il ne faut pas se tromper de type de fichier... par nature, le xml est un fichier texte ; les éditeurs spécialisés permettent simplement de bien respecter la syntaxe, de la vérifier, de montrer l'arborescence des balises, etc. mais c'est par essence un fichier texte.
Xml Copy Editor fonctionne raisonnablement bien et est utilisable sous Windows et Ubuntu
macache68
macache68
Message par Sixun Lun 10 Sep - 14:20
laisse tomber le tableau de bord Garmin - Il présente une anomalie connue
Pour vérifier si tu as bien fait la mise a jour, va dans
Outils
Parametres
Systeme
Bouton Inf prod (en bas au centre de l'écran)
Dans l'écran suivant tu verras "Software Version"
(cela correspond au dernier firmware installée)
info produit sur ton GPS ou tu auras version logicielle = 6.10
Message par Sixun Lun 10 Sep - 14:30
merci pour le cours.... mais si j'insiste ce qu'il y a des raisons vis a vis des utilisateurs de GPS
de + on est complètement hors sujet
sujet clos
Message par jajeolvi Lun 10 Sep - 14:48
Sixun, je viens de vérifier mes infos produit: c'est la version 6.10 qui est installée.
Je ne suis pas habitué à communiquer par forum.
Ton message de 14h30 m'est-il adressé ou plutôt destiné à macache68 ?
Je pose cette question car ta conclusion ("sujet clos") m'intrigue.
En effet je souhaitais poursuivre en demandant s'il était possible d'améliorer les annonces vocales de ce GPS (j'utilise, faute de mieux, la voix synthétique en français européen Virginie). Cette question sort du cadre des "POIs Perso.Où la poser?
Merci beaucoup.
cdt, jacques
jajeolvi
Message par Sixun Lun 10 Sep - 15:17
ma réponse concernait la remarque a propos des editeurs xml
tu n'es pas concerné
Concernant l'amélioration des voix c'est possible - A lire :
Tu peux poser tes question dans ce post
