MONTANA 650T : Utilisation
Luke58
MONTANA 650T : Utilisation Empty MONTANA 650T : Utilisation
Message par Luke58 Jeu 9 Aoû 2012 - 9:27
Auparavant, avec mon GPSmap, je créais des itinéraires sur cartoexploreur 3, que je transférais dans le GPS. Ces itinéraires étaient limités à 250 waypoints.
Nous avions le choix entre 2 type de navigation :
- Les traces
- Les routes
Personnellement j'utilisais les routes puisqu'elles sont constituées de waypoint et qu'en cas de dérive du tracé d'origine, il me suffisait de passer en navigation au cap pour retrouver mon prochain waypoint.
C'est exactement ce que je souhaite faire avec le 650T.
Mon utilisation se fait dans les chemins, bois etc… je roule en moto ou en VTT.
Hier soir j'ai réussi à faire :
- Export de mes itinéraires carto vers Basecamp
- Import dans basecamp, et transfert dans le GPS (650T)
Une fois tout cela fait, je vais dans mon GPS, je clic sur "Où aller ?", "Itinéraires" et je choisis ma trace puis clic sur "aller".
Il me demande une méthode de calcul, je ne comprends pas pourquoi ….
Et surtout ensuite, il me met le message "Seul 50 points peuvent être utilisés pour suivre la navigation sur route" ???? Je pense être tout près du but mais je dois avoir un paramétrage qui n'est pas bon.
Si qqun peut m'aider.
Luke58
MONTANA 650T : Utilisation Empty Re: MONTANA 650T : Utilisation
Message par Oooops! Ven 10 Aoû 2012 - 12:42
je crois que tu devrais fouiller un peu dans le forum (en commençant par cette section), car il me semble me souvenir qu'on a évoqué des questions similaires il n'y a pas longtemps
- quand il récupère un iti provenant d'un ordi, le Montana fait systématiquement un re-calcul, même si c'est bien la même cartographie -routable- qui est utilisée sur l'ordi et dans le GPS => voir dans les menus s'il est possible d'interdire ce re-calcul (je crains que non, cf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
- voir si [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de Sergio concernant l'eTrex ne s'appliquerait pas aussi au Montana [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ?
Message par noel_fr Mer 15 Aoû 2012 - 15:35
J'ai très peu d'expérience avec les GPS outdoor mais j'ai acheté un Montana 650 il y a 15 jours et j'ai parcouru tous les menus dans tous les sens sans rien y comprendre. Je crois avoir rencontrer ce problème à un certain moment et m'en être sorti en jouant sur le type "Activité" dans l'onglet "Définition d'itinéraire" du menu "règlage". Je souhaiterais aussi en savoir plus sur le paramétrage de ces activités. Est-il possible aussi d'exporter les profils d'activité de BaseCamp vers le GPS Montana? Y-a-t'il un lien entre "Profil" du menu principal, l'"activité" dans la "Définition de l'itinéraire" dans le GPS et le profil d'activité du programme BaseCamp?
Bonne chance
noel_fr
Message par Sergio Mer 15 Aoû 2012 - 18:23
Non, il n'y a pas de lien entre la définition de l'itinéraire dans le GPS et le profil d'activité de Basecamp : le Montana a son propre logiciel interne différent du logiciel Basecamp.
C'est normal que tu comprennes rien aux différents menus car il y a énormément de gadgets sur ce GPS : par exemple, peux-tu m'expliquer l'utilité de la fonction Affichage 3D ?
Sergio
Sergio
Message par Luke58 Mer 15 Aoû 2012 - 19:29
Bonjour à tous, je viens de faire ma première journée en suivant une grâce sur le Montana. En fait cela fonctionne très bien. Il ne faut pas créer ditineraire mais des tracés. Si par malheur vous perdez la trace il suffit de faire défiler l'écran jusqu'à elle, de créer un waypoint et de suivre le cap jusqu'à celui ci. Seul bémol l'autonomie au bout de 2h il s'est éteint. Visiblement problème normal, il faut faire deux ou trois décharge complète avant d'obtenir le bon rendement de la batterie. J'ai trouve des piles et je suis reparti. En tous cas il est vraiment très agréable.
Luke58
Message par zembla Jeu 11 Oct 2012 - 18:40
Bonjour, je continue d'apprendre à faire fonctionner Basecamp et mon Montana...........et c'est pas simple.
J'ai pu créer un itinéraire sur mon PC, j'ai pu le transférer sur le GPS....ouf !
Sauf que mon itinéraire est disséqué en une vingtaine de portions que j'ai numérotées dans l'ordre géographique du parcours.
Je retrouve tout ça sur mon GPS, jusque là ça va.
Ensuite quand j'ai voulu faire ma rando je suis allé sur "ou aller" puis "itinéraire" puis "aller" puis "sur la dernière portion numérotée"20", en imaginant qu'ilme guiderait jusqu'à "20"
Mais le GPS me dit "erreur de calcul d'itinéraire" systématiquement.
Et là, c'est le drame !!!
zembla
zembla
Message par Sergio Jeu 11 Oct 2012 - 19:31
J'ai rarement utilisé d'itinéraire en rando, car j'en avais marre d'avoir constamment des "erreurs de calcul d'itinéraire".
Je préfère "tracer", puis transférer la trace sur le Montana. Avec un écran de cette envergure, le Montana permet une lecture facile de la trace, surtout en rando puisque la vitesse n'est pas un obstacle ; avec une carte raster IGN installée sur le Montana (Birds Eye Select France ou custom map .kmz), il m'arrive même le plus souvent de me passer de trace !
Sergio
Sergio
Message par zembla Jeu 11 Oct 2012 - 22:43
Donc si je comprends bien, au lieu d'enregistrer mon parcours en "itinéraire", je l'enregistre en "trace"
Par contre je ne pense pas pouvoir me passer de "trace" car mes parcours étudiés sur "basecamp" ou "google earth" sont complexes et j'ai impérativement besoin derepères précis.
zembla
zembla
Message par Pyr Ven 12 Oct 2012 - 0:27
zembla a écrit:Donc si je comprends bien, au lieu d'enregistrer mon parcours en "itinéraire", je l'enregistre en "trace"
Il ne faut pas enregistrer, il faut créer une trace, puis l'enregistrer et/ou la transférer sur le GPS.
Pyr
Pyr
Message par zembla Ven 12 Oct 2012 - 9:53
OK, j'essaie
zembla
zembla
