Concerne Jawa Device Manager
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 3x-4x-5x-6x (Séries Essential 2012-2013-2014-2015)
Re: Concerne Jawa Device Manager
De quel Tuto parles-tu ?
Qu'est-ce que ce lien ??
Je parlais de: copié collé d'une partie:
JaVaWa Device Manager
JaVaWa Device Manager vous permet de gérer facilement le contenu de votre appareil Garmin et de ses (micro)cartes SD. Le programme effectue une vérification complète, rapporte les conflits potentiels et offre une mine de renseignements sur les cartes de votre appareil ou sur celles votre carte SD.
Vous pouvez sécuriser le contenu de votre appareil (ou la carte SD) grâce à une sauvegarde, et le restaurer plus tard.
JaVaWa Device Manager offre également la possibilité de supprimer certains fichiers non essentiels pour faire de la place à des cartes en constante expansion, vous pouvez installer différents types de fichiers et JaVaWa Device Manager veillera à ce qu'ils soient installés au bon endroit; vous pouvez également personnaliser certaines propriétés de ces cartes.
jojodolo- 2 sat
Rebonjour,
Voila le contenu de mon Nûvi 40 vu par l'explorateur Windows 7
Je voulais voir le contenu complet de mon Nûvi 40 et c'est pour cela que j'avais téléchargé Javawa Device Manager, j'ai bien la fenêtre de celui ci mais rien ne s'affiche.
Encore merci.
Encore merci.
jojodolo- 2 sat
Javawa ne voyait pas mon Nuvi, j'ai vu ça, après des recherches sur le site de Javawa
j'ai fait la modif, et Javawa a reconnu le Nuvi
JaVaWa Device Manager ne fonctionne pas avec les appareils plus anciens qui n'ont pas un mode de stockage de masse USB, par exemple, le Geko et les Streetpilots.
*) Certains nouveaux nüvi/zūmo ne se connectent pas en mode USB de stockage de masse, mais ceux-ci utilisent le protocole MTP. Par conséquent, JaVaWa Device Manager ne peut pas gérer les fichiers sur votre appareil.
Heureusement, ces appareils peuvent être commutés en mode stockage de masse USB. Par exemple, avec le nüvi 2595 cela fonctionne comme ceci: allez à l'écran le volume et appuyez et maintenez le coin en haut à droite pendant quelques secondes, puis vous obtiendrez un écran de configuration. Dans cet écran Allez dans "Paramètres MTP", sélectionnez "Mass Storage" puis "Enregistrer".
Certains appareils plus anciens tels que le GPSMAP 60/76 et les eTrex Legend/Vista ont également un mode stockage de masse USB, mais avec ces appareils, il ne peut pas être déterminé de quel type il s'agit. Un tel appareil ou plutôt la carte SD à l'intérieur est gérée comme une carte SD dans un lecteur de carte: comme un appareil générique où aucun contrôle ni aucune vérification n'est effectué sur les types de fichiers qu'il prend en charge.
peut être la solution ?
popaul1
popaul1
popaul1- 4 sat
bonjour Popaul
le pb est que s'il était en MTP, il ne devrait pas voir le dossier .system
qui est bien présent dans sa capture d'écran
(sauf si cela change d'un modèle a l'autre)
Voyais tu le dossier .system avant passage en mass storage?
Bonjour Sixum
je voyais tout les fichiers avec l'explorateur Windows, par contre l'ordi ne détecté pas le branchement du GPS, donc pas de proposition "déconnecter le périphérique en toute ......"
et Javawa ne trouvait pas pas le gps, "pas de disque connecté"
sitôt en mass storage, détection par l'ordi, et par Javawa.
popaul1
popaul1
popaul1- 4 sat
popaul1 a écrit:Bonjour Sixum
popaul1
C'est ce qui se passe pour moi! mais comment le mettre en mass storage mon Nûvi 40?
J'ai vu sur le forum qu'il fallait cliquer sur l'icône son et appuyer en haut de l'écran à droite!!! c'est ça? en fait rien ne se passe.
Comment tu as fait toi?
Merci de ta réponse.
jojodolo- 2 sat
bravo Monique
je pense que jojodolo vas pouvoir ce dépanner
bonne soirée
popaul1
bonne soirée
popaul1
popaul1- 4 sat
Autant pour moi
je revient sur le sujet, pratiquement à la fin de la sauvegarde, pour un gps 3590
javawa signale que le fichier System, ne peut être sauvegardé car: nom de fichier trop long ? question de Javawa Recommencer ou sauter le fichier.
oui pour recommencer, et même topo. don j'ai sauté le fichier ce qui fait que la sauvegarde n'est pas complète . et en cas de besoin pour restaurer, je pense que l'opération ira à l’échec.
j'ai fait une sauvegarde avec Windows
popaul1
popaul1
popaul1- 4 sat
encore moi
j'ai trouvé le fichier qui ne peut être copié même avec Windows.
il est dans le dossier System, puis dans diag, le fichier porte le nom de
sys_log1_("un dessin incompréhensible").bin
je pense qu'il est moins important que ce que je pensai
les informaticiens au boulot
popaul
popaul
popaul1- 4 sat
Bonsoir popaul1
Réponse de JaVaWa,
Je suppose qu'il veut faire une sauvegarde dans un dossier qui est situé très profonde dans le directory des répertoires: un dossier qui contient de nombreux dossiers (avec des noms trop longs) au dessus de lui, ce qui rend le chemin très long.
Sous Windows, la longueur du chemin complet est limité à un maximum de 256 (ou 259) des caractères. Il se peut aussi que l'appareil contient quelque chose avec beaucoup de sous-répertoires (par défaut ce n'est pas le cas, mais qui sait), c'est facile de vérifier si vous envoyez un rapport en ligne avec JDM.
Réponse de JaVaWa,
rth741- Invité
popaul1
Lancez logiciel de JDM et tu vois dans "suppléments" RAPPORT et tu envoies un rapport à JaVaWa ;et on va t'aider .
Je traduirai en Français le résultat du rapport.
rth741- Invité
J'ai supprimé le fichier sys_log1 de (2 097 152 bytes) le 16/11/2011 de mon Nuvi 1490 ,sans problème.
Des fichiers avec des caractères non valides dans le nom (tu le vois le carré dans le nom du fichier sys_log .) je n'ai jamais vu dans mes GPS.
rth741- Invité
Réponse de JDM
normalement tes fichiers doivent se nommer :
sys_log1.bin
sys_log1_.bin
avec un "trait souligné" et non pas un carré
La réponse est correcte dans le sens où il n'est pas nécessairement causée par un secteur défectueux. Il arrive parfois que le nom du fichier est mutilé par un accident.(crash de l'appareil)
Dans tous les cas, faire une sauvegarde avec un fichier pareil n'est pas bon.
Réponse de JDM
sys_log1.bin
sys_log1_.bin
rth741- Invité
bonjour rth741
effectivement sur le GPS le fichier System: sys_log1_.bin est bien la
mais a la sauvegarde, il apparaît le petit carré après le tiret, et que ce soit avec Windows, ou Javawa.
merci en tout les cas pour tout ces renseignements
popaul1
popaul1
popaul1- 4 sat
Bonjour popaul
Si tu as fait une sauvegarde de ton appareil,tu ne risques rien de supprimer ce fichier.Mais je pense que c'est difficele à suppimer ces fichiers avec windows parce que le nom est incorrecte .Les fichiers "sys_log .bin sont des fichiers pour les développeurs de logiciels Garmin pour aider à identifier les problèmes, mais pour des appareils déjà présent pendant un certain temps sur le marché ils ne font rien avec.
rth741- Invité
» Restauration GPS par Javawa Device Manager
» [RESOLU] Jawawa Device Manager
» 2595 LM pas reconnu par JA VA WA device manager [RESOLU]
» message erreur de JaVaWa Device Manager
» Sauvegarde avec JaVaWa Device Manager
