Que me faut-il comme GPS de loisir ?
H2M5
Turandot
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Que me faut-il comme GPS de loisir ?
Merci pour ces infos sur le Montana
Ceci dit BenThon ce modèle sur un vélo de course où on cherche à gagner du poids ...
Mais bon tu t'es fait plaisir, c'est qd mm le principal. Il y a H2M5 qui a posté son montage vélo un peu plus haut dans le sujet, tu peux t'en inspirer.
Pourrait-on revenir à mes questions ?
Terminer sur les modèles et commencer de parler de la carto
Turandot a écrit:Merci à vous tous, voici une conversation très intéressante.
Donc les appareils offrent des capacités semblables.
Les écrans font la différences selon vous
Si je regarde la gamme Garmin par ordre inverse en indiquant qques valeurs de comparaison :
Gamme eTrex de 119€ à 249€ --> modèles de base, standards
boussole - écran 2.2" tactile - 141gr(piles) - 25hrs - 1,7Go - micro sd
Gamme Dakota de 159€ à 299€
boussole - écran 2.6" tactile - 192gr(piles) - 20hrs - 850Mo - micro sd
Gamme GPSMAP62 de 299€ à 549€
boussole - écran 2.6" pas tactile - 262gr(piles) - 16hrs - 3Go - micro sd
Gamme Oregon de 299€ à 399€
boussole - écran 3" tactile - 193 gr(piles) - 16hrs - 850Mo - micro sd
Gamme Montana de 499€ à 649€
boussole - écran 4" tactile - 333 gr(piles) - 22hrs - 3Go - micro sd
Que pensez-vous de ce résumé ?
Je suis plutôt cycliste (route et VTT)
J'ai lu les specs du Edge800. Il s'agit là d'un modèle totalement orienté cyclisme (léger, petit, fonctions spécifiques sans même parler du cardio)
Pensez-vous que cet appareil conviendra également pour la rando ?
Je n'y vois pas de boussole par exemple.
D'un autre côté, je m'adresse à H2M5, est-ce que ton Montana (mais cela pourrait être un modèle inférieur) te donne satisfaction dans la pratique du vélo ?
As-tu une fonction chrono sur ton appareil, que tu peux interrompre lors d'un arrêt ?
@PB
As-tu des expériences dans d'autres marques ?
Des modèles à me conseiller, afin que j'aille voir un peu
Un autre point est la carto
Je lis carte IGN, carte vectorielle, carte raster
Les cartes IGN, ça me parle. J'utilise cela fréquemment avec ma boussole.
Comment ça fonctionne sur GPS ? Y a t'il plusieurs formats ?
Les cartes ne sont elles pas toutes vectorielles ?
Qu'est-ce qu'une trace ? un itinéraire ?
Comment fait on pour présenter un itinéraire ou trace sur une carte type google map ?
Peut-on en cours de route ajouter des POI, des annotations ?
Ces infos peuvent être uploader dans le PC et gérer par le programme de gestion des cartes ?
Inversement peut-on "annoter" une carte et charger cela dans l'appareil qui les ressort lorsque la position est atteinte ?
Ouf, voilà tout pour l'instant
Encore une fois merci pour votre investissement en temps
... au plaisir de vous lire
Turandot- 1 sat
oui, pour un vélo de course, un GPS avec une carto topo ne me semble pas nécessaire
les Orégon ne sont pas mal, c'est des Montana un peu plus petit, y compris le prix
(en dessous, les écrans me semblent trop petits)
H2M5- 7 sat
Je viens m'incruster dans le sujet pour apporter une très petite pierre à la démonstration de H2M5.
J'ai un etrex 20 depuis juillet, utilisé surtout en rando pédestre, bonne réception des satellites, même en forêt ou à proximité d'une paroi, très bonne précision au niveau de l'enregistrement des traces, poids minime, boutons facile à manipuler (ce n'est pas un écran tactile), 2 piles rechargeables qui tiennent 15 à 20 heures (2 journées) en désactivant le rétroéclairage permanent. J'ai juste acheté la carte Topo V3 de ma région (1/4 sud est), pour le reste j'utilise une carte OSM France (gratuite) qui est finalement assez précise sauf au niveau des petits sentiers en montagne, parfois interrompus inopinément (mais la topo V3 n'est pas parfaite non plus sur ce point, du moins dans mon coin de Savoie). Donc satisfaction apparente vis à vis de mon achat.
Mais mon problème c'est la taille de l'écran et je m'intéresse fortement à l'Oregon pour toutes les raisons données par H2M5 et entre autre :
Je vais soulever un point qui n'a pas été évoqué qui est lié à l'âge de l'utilisateur, et dont personne ne parle : à savoir qu'à partir de 45 ans on a souvent quelques difficultés à bien voir de près avec l'équipement lunettes utilisé dans l'activité que ce soit rando pédestre ou vélo (en général des verres qui privilégient la vision au loin et teintés qui diminuent la lisibilité de l'écran). On retrouve le même problème qu'avec les écrans de certains appareils photo ou des petits téléphones.
Donc c'est un facteur à ne pas négliger et qu'on ne peux pas tester dans le magasin ni chez soi. Donc à mon avis l'etrex 20 ou 30 c'est pour ceux qui ont une très bonne vision au près ou qui s'arrêtent pour consulter l'écran.
H2M5 a écrit:oui, pour un vélo de course, un GPS avec une carto topo ne me semble pas nécessaire
le montana vu depuis le haut, en gros c'est ainsi que je vois quand je suis en selle (le reflet en moins)
pour exemple, l'écran d'un Etrex est plus petit que la partie du haut, qui me sert de tableau de bord
si je tenais a un grand écran, c'est que je pars souvent a "l'aveuglette", sans préparer vraiment d'itinéraire, en suivant les chemins ou sentiers qui me plaisent
et là, on a quand même une vision un peu plus globale qu'avec un petit écran
pour Goti73, il faut inverser tes chiffres pour avoir mon age, mais j'ai la "chance" d'etre myope, ma vision de prêt n'a pas été affectée par le poids des ans
H2M5- 7 sat
Pour les cyclistes, personne ne parle du Edge800, qui est vraiment dédicacé au vélo
Avez-vous une expérience avec cet appareil ?
H2M5 ton montage a fière allure.
Par contre sa position avant m'inquièterait un peu, par rapport aux chutes, surtout à VTT
Bien sur cela dépend comment tu roules.
Effectivement goti73 je pense aussi que le modèle Oregon est une bonne alternative financière au Montana.
Bien que tous ces modèles de rando sont fort lourds pour un usage de vélo
Turandot- 1 sat
je me suis deja ramassé 2/3 fois, sans dommage (pas a 20km/h non plus)
on pourrait aussi imaginer ce montage, qui le mettrait bien mieux à l'abri:
quand au poids, 300g c'est pas encore la mort, surtout à VTT, sinon un léger régime, et c'est compensé
pour l'Edge, je ne peux t'aider, mais il me semble effectivement spécialisé dans le cyclisme, surtout routier
H2M5- 7 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Réinstallation de Map Source et TOPO France sur un autre PC
» Faut il supprimer les anciens POI
» Quels fichiers il faut mettre ?
» Faut-il enregistrer un nouveau Garmin??
» ajout d'un fichier cvs, faut il changer le nom ?
Page 2 sur 2
