Comment fixer un gpsmap 62st sur une potence de vtt ??
+3
H2M5
Laughne
Dedou
7 participants
Bsr
la question est dans le titre , mais j'ai pas trouvé trop bien sur la toile . La fixation "garmin " ne m'inspire pas . Je pense qu'il faut trouver un boitier fixé sérieusement sur cette potence avec un peu d'amortissement du gps en cas de gamelle et pourquoi pas un supplément de place pour un tph portable sur le meme support .
Sinon je lance un marché chez les chinois
Dedou- 1 sat
Re: Comment fixer un gpsmap 62st sur une potence de vtt ??
Si tu cherches du costaud, je ne vois que Ram-Mount vendu par plusieurs distributeurs en France. Testé avec un VTC sur des chemins qui secouent, avec bonheur. En cas de gamelle, c'est quand même une protubérance, donc...
Le berceau prévu pour le 62 est vraiment bien. Il marquera un peu le boitier cependant.
A part ça, je ne vois pas... et bonne journée
Laughne- 1 sat
Je ne connaissait pas du tout cette boite , je vais voir cela de plus pret .
Dedou- 1 sat
un des "problèmes", toutes marques confondues, est qu'ils ne proposent qu'une fixation sur le guidon, en général avec une bride ou un étrier.
je trouve que ça expose énormément le GPS en cas de chute, et oblige a voir un appareil desaxé
Une solution que j'ai adopté, et qui m'offre toute satisfaction jusqu’à maintenant, est de fixer une patte en alu (du plat de 50X2mm), coudé à la forme voulue, et sur laquelle je fixe le support du GPS. Cette patte est prise dans la potence, voir photos:
le montage actuel, potence/guidon/gps
on pourrait aussi imaginer une position arrière, ce "plat" percé d'un trou, qui se monterait sous la potence, comme une rondelle, et formé de façon a être // au cadre, et la dessus le support plastique portant le GPS.
c'est peut etre un peu moins visible que devant, mais il serait parfaitement abrité en cas de chute, par le guidon et la selle qui sont bien plus hauts
H2M5- 7 sat
C'est ce a quoi je pensais aussi .La fixation au guidon ne m'inspirait pas aussi
Chez ram-mount il y a un tel choix qu'au bout d'un moment je ne savais plus par quoi commencer et pour la plupart le gps est toujours au bout d'un bras ou une articulation . Je vais donc m'y mettre .
Merci a vous
Merci a vous
Dedou- 1 sat
j'ai expérimenté le système de bras et rotule articulé de chez RAM-mount, aussi bien en vtt qu'en moto TT.
le système de bras articulé a des avantages:
on peut orienter le gps comme on veut afin d'avoir la meilleure visibilité.
en cas de chute, il se replie.
les rotules sont recouvertes de caoutchouc, antiglisse et anti vibration.
le collier est fixé sur le guidon au raz de la potence, donc presque dans l'axe de la potence, avec le bras court cela ne déporte pas énormément le gps vers l'avant, juste ce qu'il faut pour ne pas baisser la tête afin de regarder où l'on mets ses roues.
à mon avis, le seul défaut est d'ordre estéthique, le collier/boule en acier/alu est un peu trop surdimensionné pour un vtt, il existe un collier en plastique plus discret ( aussi solide ???).
le bras court et le berceau restent discrets, un petit élastique de chambre à air autour du gps et du berceau permet d'éviter un léger jeu.
je suis vraiment trés content de ce système.
je pourrais faire une photo....
boulonnette- 2 sat
Pour boulonnette
Bonjour Boulonnette
Tu peux me donner les références du matos que tu as trouvé et ou tu l'as acheté ?
Dedou- 1 sat
fixation guidon RAM-mount
une petite photo du montage en attendant de chercher les références....
on peut l'orienter comme on veut...
en cas de chute, c'est surtout le berceau en plastique qui risque de casser, mais il protège assez bien le gps.
un jour, en chutant, j'ai donné un coup de genou dans le compteur, sa fixation s'est cassée par contre la fixation du gps a juste un peu tourné.
je te cherche les références...
boulonnette- 2 sat
references support gps ram-mount
tout d'abord il te faut un collier/boule ( appelé base ) pour le guidon, soit en composite ( diam guidon maxi 27 mm ) :
ou alu/zinc ( pas trés design, mais se démonte rapidement et ne marque pas le guidon ) :
ensuite il faut un bras court, soit en alu:
ou en composite:
et puis le berceau du gps avec la base/boule qui se fixe sur le bras :
perso j'ai opté pour le bras alu et le collier alu/zinc ( non dispo en composite quand j'ai commandé ),
pour la solidité et la boule alu recouverte de caoutchouc doit moins glisser sur le bras en alu que la boule en composite,
vu que le map 62 n'est pas trés léger...
tu trouve ça chez RAM-MOUNT france, ils proposent aussi des solutions plus light pour vtt: colliers rilsans au guidon et fixation du berceau gps
par clipsage 1/4 de tour, à mon avis OK pour la route, mais ça doit pas faire long feu en vtt
mais rien pour la potence !
j'aime bien aussi le système de H2M5, il faut tout de même penser à acheter un berceau pour le fixer sur la patte en alu.
pense à passer la dragonne du gps autour du guidon, pour assurer et le petit élastique pour éviter une petite vibration dans le berceau
pas mal de km à moto et à vtt avec ce système sans soucis, j'ai pris un deuxième collier pour ne pas avoir à le démonter à chaque fois que je change de monture....
bonnes roulades à vtt
ou en composite:
boulonnette- 2 sat
Tout grand merci du temps passé. C'est la pince qui relie les 2 boules qui ne m'inspirai pas sur le site de ram , je la trouvai bien longue . Avec une photo cela remet les choses a l'échelle. Le gps me parait haut /au guidon , et sur un bon soleil vélo, il n'y a pas risque de lui foutre une claque quand meme?.
Merci a vous deux
Merci a vous deux
Dedou- 1 sat
Dedou a raison. Le "bras" court semble mieux adapté que le "bras" long.
J'ai un "bras" long depuis le début du GPSmap 60 Csx, je vais changer !
Sinon pour le "soleil", ben, c'est comme ça que mon 60 Csx a pris un très mauvais coup.
Je vais cultiver l'excellente idée de H2M5, il doit y avoir moyen de fixer le GPS "à l'abri" du volume défini par le guidon, la roue, etc.
Laughne- 1 sat
on peut orienter le bras un peu plus vers l'avant plutôt que vers le haut,
c'est l'avantage du système RAM-MOUNT: on peut l'orienter comme on veut , même en cours de rando et le coté " fusible " en cas de choc, jusqu'à une certaine limite, est intéressant.
c'est sûr que si le vélo atterrit à l'envers, l'écran du gps sur un rocher, va y avoir des dégats !!
pour moi le plus fragile, c'est le berceau en plastique....
le montage de H2M5 est bien protégé, faut vérifier qu'il a assez de place pour le passage des cables et durits selon les vtt, la visibilité semble OK, en plus en pliant un peu la patte on peut orienter l'écran à sa convenance,
faut être un peu bricoleur pour faire une jolie patte en alu et ça coûte pas trop cher
par contre sur la potence, il faut tout le temps baisser la tête pour bien voir l'écran
perso, je trouve que l'on roule plus cool en suivant le gps, donc un peu moins de risque de chûte ( peut être ?).
sinon dedou, ta localisation " bdx", c'est pas loin de chez moi (bouliac) ? je me trompe ? si tu veux voir de visu....
boulonnette- 2 sat
Slt
Merci de la proposition boulonnette . Je ne vais pas souvent a Bdx et pas prévu ces temps ci , mais a l'occasion je te recontacte.
Dedou- 1 sat
J'utilise la même configuration sur mon quad avec ram mount.
C'est vraiment du très bon matériel et surtout évolutif.
Mehdi11- 0 sat
Moi j' utilise le support garmin , je le trouve très efficace !
Hurkana- 1 sat
» GPS GARMIN GPSmap 62s - Navigation - Comment a marche ?
» Comment créer une trace sous google earth et la transférer dans un gpsmap 62st
» Mon GPSmap62 S s'éteint
» Problème d'accès aux données de la micro SD avec un Garmin GPSmap 62st
» [résolu]comment zoomer sur un GPSMAP 65s
