Base camp
+3
BenThon
philman52
7 participants
Base camp Empty Base camp
Message par philman52 Mer 9 Jan 2013 - 11:00
pourquoi n'a t-on pas le détail d'un tracé importé comme sur une carte IGN ?
J'ai fais un tracé avec "visugpx" dans une grande forêt pour une rando, tous les détails sont visibles : source, tous les chemins etc... alors quand je récupère ce tracé dans base camp je n'ai aucun détail !!
philman52
Base camp Empty Re: Base camp
Message par BenThon Mer 9 Jan 2013 - 11:21
Basecamp fait ce qu'il peut avec ce qu'il a ! Il ne dispose que d'une cartographie de base peu précise par défaut.
Si vous avez des cartes plus précises installées dans Basecamp (et sélectionnées -type Topo France - ) vous aurez les détails.
Quels sont les cartes dont vous disposez ?
BenThon
BenThon
Message par philman52 Mer 9 Jan 2013 - 11:39
j'ai la carte topo france entière achetée en m tps que mon GPS
philman52
Message par BenThon Mer 9 Jan 2013 - 11:55
Dans BaseCamp il faut alors sélectionner Topo France comme carte en cours. Soit par le menu Affichage - Produit cartographique, soit la boîte à options Cartes.
BenThon
BenThon
Message par goti73 Mer 9 Jan 2013 - 12:21
philman52 a écrit:j'ai la carte topo france entière achetée en m tps que mon GPS
S'agit-il d'une carte avec le DVD d'installation sur l'ordinateur (donc installée), ou seulement d'une carte sur microsd ?
Si c'est le premier cas, suivre l'explication de BenThon
Si c'est le deuxième cas, il faut brancher le gps ( avec micro sd dedans) pour voir la carte dans base camp, ou alors mettre la micro sd dans l'ordi par l'intermédiaire d'un adapatateur sd. Dans ces deux cas la carte s'affiche dans la colonne de gauche en dessous de Appareils etc.. elle est plus longue à charger.
Message par philman52 Mer 9 Jan 2013 - 12:41
Merci, pour moi c'est le 2ème cas, carte sur microsd
En train de se charger, c'est effectivement très long
philman52
Message par philman52 Mer 9 Jan 2013 - 14:35
C'est fait mais pourquoi ce n'est pas très détaillé, comme dans géoportail par ex : pas de chemin alors que sur le GPS j'ai tout
philman52
Message par goti73 Mer 9 Jan 2013 - 17:01
La carte topo Garmin n'est pas une carte IGN, elle est construite en utilisant les informations des bases de données IGN entre autre.
Elle est réalisée à partir de couches successives donc c'est normal qu'au départ quand elle s'affiche dans BC, on ne voit que les grandes routes.
Il faut zoomer et progressivement on voit les voies ferrées, puis les rivières et les noms de ville puis les petites routes . Quand on voit les courbes de niveaux, on a aussi tous les chemins qui sont visibles et les GR.
Si on ne voit pas un sentier en zoomant fort c'est qu'il n'y est pas, cela peut arriver.
On ne retrouve pas la minutie des détails de la carte du géoportail. Si l'on veut une carte IGN dans le gps, il n'y a que la solution des custom maps.
Message par philman52 Mer 9 Jan 2013 - 17:15
Même en zoomant à fond on ne voit que les courbes de niveaux donc impossible de tracer des randos avec BC sauf sur bitumes Very Happy donc inintéressant je continue avec visugpx et géoportail
philman52
Message par Monique Mer 9 Jan 2013 - 18:07
Suspect L'as-tu installée sur ton PC ?
Je possède Topo France V2 et Topo France V3-Pro et elles n'affichent pas que les courbes de niveau ! Laughing
Essaie un CTRL-G, le problème vient peut-être de là.
Message par philman52 Mer 9 Jan 2013 - 18:28
C'est installé sur le PC, et ctrl-G ne change rien
philman52
Message par Mo An Mer 9 Jan 2013 - 19:43
Comme Monique, j'ai Topo V2 et V3 sur BC-Win8 et, en plus, sur BC-MacOSx.
Je jette plusieurs idées pour faire avancer la compréhension du problème :
1) le Ctrl-G provoque l'affichage de la carte de base uniquement (??), mais le comportement de BC/PC est assez curieux sur ce point
2) l'affichage du niveau de détails doit être mis au plus haut
3) ne voir QUE les courbes de niveaux est suspect. Quid de la bonne installation de la carto (depuis la SDcard). La taille de Topo V3 est de 3.6 Go, donc assez long a copier (ou à lire) en totalité.
4) SI tout est correct, je pense que l'on doit voir le même niveau de détail sur le PC que sur le GPS
5) Est-ce que l'affichage d'un sentier apparait sur le PC ? pour vérifier : il y a Sentier / GR / Route / Courbe de niveau au point N45 54.488 E6 10.326 dans un rayon de 100M. Est ce différant entre GPS et PC ?
Quelques remarques :
1) Dommage que le revendeur/ ou Garmin fournissent une SDcard sans le kit d'instal. pour le PC. C'est frustant et c'est une erreur de marketing (j'en ai fait l'amère expérience avec la carto CN Europe)
2) Topo V2 ou V3 n'ont pas de détails aussi minutieux que les cartes IGN ( voir post de goti73) et parfois des ruptures de sentiers dans les itinéraires
3) un GPS avec un écran de faible dimension n'est pas un PC de 15" et encore moins une carte IGN au 25 000 ème. Donc il ne faut pas espérer un niveau de détails aussi grand que la carte IGN. Même en zoomant au maximum, beaucoup d'informations manquent par rapport à ce que l'on peut voir sur geoportail; ... dommage. Et en plus je pense que les accords commerciaux entre IGN et Garmin font que la totalité des info. IGN ne se retrouvent pas dans Topo V3.
4) Si Topo V3 était aussi riche qu'une carte IGN, Topo V3 France aurait une taille respectable, certainement plus de 5 ou 10 Go, ... bonjour la lenteur d'affichage. Cependant, Topo V2 ou V3 sont suffisamment précis pour se tirer d'affaire sur le terrain dans une rando scabreuses, à condition d'avoir un peu étudié l'endroit où se fera la rando.
5) Il doit y avoir dans la toile un appli qui permettrait de translater le fichier .img de la SDcard vers le PC pour être visible depuis le PC sans avoir le GPS connecté?.
Je ne connais pas la solution de l'IGN sur GPS (avec une définition identique à la carte papier). Peut-être y a t il dans cette assemblée quelqu'un qui pourrait donner des info ? (un peu hors sujet)
Finalement plus de questions que de réponses.
Mo An
Message par Sergio Mer 9 Jan 2013 - 22:54
5) Il doit y avoir dans la toile un appli qui permettrai de translater le fichier .img de la SDcard vers le PC pour être visible depuis le PC sans avoir le GPS connecté?.
Un disque virtuel amovible monté sur son PC sur lequel on copie le fichier .img fait très bien l'affaire.
Personnellement, j'utilise ImDisk Virtual Disk Driver :
Sergio
Sergio
Message par philman52 Jeu 10 Jan 2013 - 8:01
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre
Je trace mes randos avec visugpx, j'obtiens un fichier GPX que je récupère sur mon GPS et j'ai tous les détails sur mon GPS : les sentiers, les GR, les cours d'eau, les tranches et allées forestières (sauf les nouvelles bien sur)
Et je peux imprimer une carte très précise en utilisant géoportail.
La taille GPS où PC n'a rien à voir !
Tous ces détails je ne l'ai pas sur BC/PC que je comptais utilisé
Impossible de faire un tracé sauf je dois avoué dans les zones où j'ai acheté et installé birdseyes
philman52
Message par Mo An Jeu 10 Jan 2013 - 8:49
philman52 a écrit: ... La taille GPS où PC n'a rien à voir ! ...
C'est pour répondre au fait que Topo V3 n'est pas aussi détaillé que la carte IGN. Effectivement cela n'a rien à voir avec le défaut d'affichage que tu constates.
Si tu vois des sentiers sur ton GPS et si tu ne les vois pas sur BC / PC, c'est qu'il y a forcément un défaut (d'installation ?, de choix de paramètres d'affichage ?) quelque part. clown Mais lequel / lesquels Question Question Question
Continue à chercher ou continue à utiliser ce qui marche bien pour toi. Peut-être aura tu d'autres réponses te permettant de résoudre l'anomalie et ainsi de ne plus avoir recours systématiquement à géoportail pour créer des traces/itinéraires.
Bonne chance Santé
Mo An
Message par Didier696 Jeu 10 Jan 2013 - 13:29
Pour l'avoir vécu avec Mapsource, c'est peut être ce paramètre qu'il faut régler sur ton PC.
Didier696
Message par goti73 Jeu 10 Jan 2013 - 23:16
philman52 a écrit:Je ne sais pas si je me fais bien comprendre
Le plus simple serait peut-être de nous donner une copie d'écran de ce que tu as sur ton écran de PC avec BC, pour qu'on visualise le problème.
Car franchement je n'ai que la carte topo V3 sud est donc moins grosse, mais que je passe par le gps, que je mette la micro sd dans le pc via l'adaptateur ou que j'utilise la version installée dans le PC, j'ai tous les détails pour préparer des randonnées et je retrouve tous les sentiers de la carte IGN papier, aussi bien dans BC que dans MS (je n'ai pas de cartes birdseyes). Par contre le relief est moins bien représenté que sur la carte IGN et il y a effectivement moins d'informations.
Pour avoir un fond de carte IGN (ou autre) il y a aussi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je trouve que c'est plus maniable que visugpx et plus complet. Il suffit de se créer un compte sur le site pour y accéder ensuite, mais bon après c'est une question d'habitude.
