perte données
perte données Empty perte données
Message par Kimor Dim 13 Jan 2013 - 14:18
Utilisateur récent et très irrégulier, je n'avais plus utilisé mon etrex depuis 6 mois;
Dimanche, participant à une randonné, j'ai voulu enregistrer le tracé avec mon Etrex 20 que je n'avais plus utilisé depuis longtemps.
La veille, j'ai imprimé les conseils du forum pour "démarrer ma randonnée".
Mais, l"Etrex a enregistré un départ de mon domicile (métro, RER), le waypoint de départ, le waypoint du repas, le waypoint fianal à la gare de retour, mais sans aucun tracé.
Sans aucun doute, j'ai du faire des erreurs, mais lesquelles ,
j'ai :
- vérifier que le gps n'étaitt pas en version dém
- cliquer sur : 'enregistrer et afficher sur carte
- réanilisation données trajet'
- effacer le trajet actuel
- Céer un waypoint de départ en donnant un nom dans note et cliquer sur terminé
- éteint le gps
- créer un waypoint à la pause repas en donnant un nom dans note et cliquer sur terminé
- éteint le gps
- créer un waypoint à l'arrive en donnant un nom dans note et cliquer sur terminé
- enregistré le tracé en donnant un nom
- arrêt navigation
- éteint le GPS.
Arrivée à mon domicile, le trcacé partait de mon domicile (avec le trajet métro, RER, et les 2 waypoints.
Quelles sont les erreurs.
PS : de plus, en manipulant le gps, j'avais effacé toutes les options du menu déroulant et j'ai du tout réinitialisé.
Kimor
Kimor
perte données Empty Re: perte données
Message par Jamas Dim 13 Jan 2013 - 15:12
Kimor a écrit:j'ai :
- Créé un waypoint de départ en donnant un nom dans note et cliquer sur terminé
- éteint le gps
- créé un waypoint à la pause repas en donnant un nom dans note et cliquer sur terminé
- éteint le gps
- créé un waypoint à l'arrive en donnant un nom dans note et cliquer sur terminé
- éteint le GPS.
Quelles sont les erreurs?
Pour plagier Bourvil: "C'est sûr qu’éteint, le GPS marche moins bien..." ironique d'un autre coté, il ne consomme pas grand chose Mort de rire
Message par Kimor Dim 13 Jan 2013 - 16:24
Merci pour la réponse rapide.
Mais lors de précédentes randos :
je créais un waypoit de départ, j'éteignais le gps,
je créais d'autres points en éteignantt à chaque fois le gps.
A l'arrivée, je créais yn waypoint final,
j'enregistrais le tracé que je transférais sur mon PC ?
Kimor
Kimor
Message par Jamas Dim 13 Jan 2013 - 17:30
re,
Ça m'étonnerait fort Suspect
Message par EL CONDOR Dim 13 Jan 2013 - 17:42
peut être le tracé a vol d'oiseau ?? mais pas +
EL CONDOR
EL CONDOR
Message par Kimor Dim 13 Jan 2013 - 18:30
Merci,
excusez ces propos de néophyte, mais
j'ai utilisé mon GPS cet été en bretagne pour enregistrer des traces,
et depuis septembre étant en ile de france, je ne l'utilisais plus.
Dans mon souvenir, il fonctionnais même éteint .
Mais je ne comprends pas pourquoi, il débute à mon domicile, alors qu'il est éteint, et il indique une vitesse de train ?
Il est réglé loisir, randonnée;
Kimor
Kimor
Message par EL CONDOR Dim 13 Jan 2013 - 18:48
il démarre toujours a l'endroit ou tu l'auras fermé (ligne droite), il faut réinitialiser les données a chaque départ de randonnée et bien sur enregistré le tracé avant sur le pc. Normalement sur l'etrex les traces devraient restées stockées dans la msd, enfin sur mon etrex vista hcx c'est comme cela.
EL CONDOR
EL CONDOR
Message par goti73 Dim 13 Jan 2013 - 23:27
Kimor a écrit:Merci,
"éteint" je suppose que cela veut dire écran éteint ( rétroéclairage minimum) et non interrupteur sur OFF, oui bien sûr il fonctionne et d'ailleurs c'est conseillé pour économiser les piles.
Ensuite , c’est au départ de la rando et non au domicile qu’il faut aller dans ‘’ calculateur de voyage’’ et avec le bouton gauche ‘’réinitialisation’’, ensuite sur le menu déroulant
"Réinitialiser les chronomètres", puis "Effacer le tracé actuel"
Sur l’etrex 20 la trace s’enregistre dans le stockage interne du gps ‘’gpx’’, c’est à dire dans le répertoire ‘’garmin’’ (et pas sur la µsd) mais pour cela il faut à l’arrivée de la randonnée (avant de prendre le RER) aller dans le menu ‘’gestionnaire de traces ‘’ ‘’Tracé actuel’’ ‘’Enregistrer le tracé’’.
Ensuite à la maison on branche le GPS sur l’ordi et on récupère la trace dans base camp. Mais on peut aussi revoir sa trace sur l’écran du gps en allant dans le menu ‘’gestionnaire de traces’’.
Donc finalement cette trace si elle a été enregistrée elle doit être dans le gestionnaire. Mais le problème c'est que le calculateur n'a pas été mis a zéro au vrai départ de la rando.
Même si l'interrupteur du GPS est sur OFF, il crée une trace à vol d’oiseau depuis la dernière mise à 0 des chronomètres et suppression du journal de suivi, ( donc ici entre la maison et la gare du RER et avec la vitesse du train).
Message par EL CONDOR Lun 14 Jan 2013 - 6:59
Bonjour Kimor,
Si la trace ne s'enregistre pas, il te faut vérifier dans Tracés, la configuration actuelle ??? (là option enregistrer, afficher sur carte), car tu écris :de plus, en manipulant le gps, j'avais effacé toutes les options du menu déroulant et j'ai du tout réinitialisé.
EL CONDOR
EL CONDOR
Message par goti73 Lun 14 Jan 2013 - 11:15
Bonjour Kimor
Oui effectivement, j'ai oublié l'essentiel, grand merci EL CONDOR.
Donc avant le départ de la rando il faut vérifier que le gps enregistre.
Sur l'etrex 20, menu " config" "traces"
"journal de suivi'' "enregistrer, affich sur carte",
"méthode d'enregistr" "automatique"
''intervalle" '' normal''
Après cela doit fonctionner
