[résolu]perte de toutes les donnees
je suis a l etranger et j ai accidentellement perdu toutes les donnees de mon etrex30x.
je n ai plus aucune carte et ne peux meme pas changer de langue, il n a que l anglais.
comment puis je retrouver ses donnees d origine?
je ne peux pas non plus charger la carte que j ai sur mini sd.
merci d avance, je suis tres embete.
ps: desole pour les accents.
iun- 0 sat
Re: [résolu]perte de toutes les donnees
Il faudrait peut-être que tu nous dises ce qui s'est passé.
Par ex est ce que tu as par hasard fait Réinitialiser tous les paramètres à la place de Réinitialiser les données du trajet ? Ou est ce plus grave et tu as peut être eu un message particulier qui s'est affiché ?
Et maintenant quand tu allumes le gps, en dehors du problème de langue, tu as accès à quoi au niveau du menu ?
Qu'entends tu par les données d'origine ?
Si tu branches le gps sur un ordi (si tu en as la possibilité ) est ce qu'il est reconnu ? est ce que tu peux voir son contenu et celui de la microsd ?
Ensuite la carte dont tu parles c'est quoi ?
ce qui s est passe: je pense avoir malencontreusement formate la memoire de mon gps.
quand j allume le gps, j ai tout les menus mais il ne me propose pas d autre langue que l Anglais, il n a aucune carte et ne voit pas la carte de Colombie qui est sur la micro sd et qui fonctionnait bien avant ma bourde.
Lorsque je connecte le gps a un pc je peux voir les fichiers de la micro sd normalement.
Hier soir j ai fait la mise a jour du gps mais les problemes restent les meme.
merci de m avoir repondu, demain je vais randonner avec une trace sans carte de fond, on verra bien.
iun- 0 sat
C'est donc suite à une mauvaise manoeuvre alors que le gps était branché sur le pc. Il me semble que si tu avais formaté tu n'aurais plus rien et ta trace ne s'afficherait pas. Tu as dû supprimer des fichiers reste à trouver lesquels.
Branches ton gps au pc et ouvres l'explorateur Windows pour donner la liste précise du contenu du répertoire Garmin. Fais une copie d'écran si tu peux.
Tu pourrais essayer aussi de télécharger javawa device manager de l'installer sur le pc, puis tu branches le gps, tu ouvres jdm qui va scanner le gps e la sd.
La carte c'est une Garmin ou une carte osm ?
Avais tu fais une sauvegarde de ton gps ?
j'ai enfin un peu de temps pour répondre.
Je crois que lorsque j'ai connecté mon etrex30x sur un PC à l'étranger j'ai malencontreusement fait " analyser et réparer" avec windows mais je n'en suis pas certain.
J'ai tout de même pu suivre des traces mais sans carte c'est moins simple.
J'ai maintenant enlevé la carte sd du gps.
voici le contenu du répertoire Garmin:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La carte d'Europe était la Garmin d'origine et celle de la carte sd une osm.
iun- 0 sat
après une analyse avec le logiciel javawa il se trouve que les cartes étaient placées dans un mauvais dossier. Comment se sont-elles retrouvées là??? mystère.
J'ai demandé à javawa de me les déplacer et ça marche enfin! super ce logiciel, merci beaucoup.
Le seul problème qu'il me reste c'est que je ne peux pas changer la langue dans setup, il ne me propose que l'Anglais.
Le gps contient pourtant 24 fichiers de langage, seraient-ils également mal placés? javawa ne me signal plus aucune erreur.
iun- 0 sat
Les fichiers de langue sont dans un dossier appelé Text qui se trouve dans le répertoire Garmin du gps après Profiles si on a l'ordre d'affichage alphabétique.
Puisque tu n'as plus ce dossier, il faut le retrouver, ou le créer et chercher où se cachent les fameux fichiers. Les fichiers ont une extension .gtt et j'en ai effectivement 24 sur mon etrex 20.
Je ne pense pas que JDM puisse voir cela.
le dossier Text contenant les 24 fichiers langue.gtt se trouvait dans le dossier drive (comme les cartes d'ailleurs) j'ai déplacé le dossier dans le répertoire Garmin et je peux maintenant choisir la langue de mon GPS.
merci beaucoup goti73, n’ayant fait aucune sauvegarde de mon gps, j'ai bien cru ne pas pouvoir m'en sortir.
iun- 0 sat
Eh bien il serait temps d'en faire une (sauvegarde) de tous les dossiers.
PS : C'est curieux ce dossier drive sur ton GPS. Je ne savais pas que les eTrex 30x contenaient ce dossier-là.
oui, l'icône du dossier drive apparait apparait à moitié transparent, je me demande si ce n'est pas windows qui l'a créé lorsque par erreur je l'ai laissé "analyser et réparer".
iun- 0 sat
» [résolu] Perte de données lors changement PC
» perte données
» perte de données
» Perte de données d'itinéraire
» Perte de données avec BaseCamp
» perte données
» perte de données
