précision du 2595
précision du 2595 Empty précision du 2595
Message par Patkab Mer 30 Jan 2013 - 16:05
La précision du 2595 me déroute (sans jeux de mots), en effet la position physique de mon véhicule se situe a plus de 10m des indications lors des changements de direction. J'ai déjà tourné alors qu'il indique "10m". Avez-vous la même chose ?
Mon précédant Mio M405 était plus syncro.
Merci de votre avis.
Patkab
précision du 2595 Empty Re: précision du 2595
Message par Monique Mer 30 Jan 2013 - 18:28
C'est surprenant mais, pour essayer de cerner le problème :
  1. Ton véhicule a-t-il un pare-brise athermique ?
  2. Ce retard d'affichage est-il systématique ou bien seulement en milieu urbain (par exemple dans les rues étroites/bordées d'immeubles) ?
  3. Reste-t-il beaucoup de place libre sur le Nuvi ?
  4. Y as-tu installé des cartes supplémentaires ?
  5. Y as-tu installé beaucoup de POI et/ou d'itinéraires ?
  6. Dans le menu Paramètres > Carte et véhicule > Détails cartographiques, as-tu choisi "Standard" ou "Plus" ?
Message par Patkab Jeu 31 Jan 2013 - 7:38
En bleu mais réponses
Ton véhicule a-t-il un pare-brise athermique ? oui
Ce retard d'affichage est-il systématique ou bien seulement en milieu urbain (par exemple dans les rues étroites/bordées d'immeubles) ?Systématique
Reste-t-il beaucoup de place libre sur le Nuvi ? Neuf pas d'ajouts ou de modif
Y as-tu installé des cartes supplémentaires ?NON cartes d'origine
Y as-tu installé beaucoup de POI et/ou d'itinéraires ? Non pas d'ajouts
Dans le menu Paramètres > Carte et véhicule > Détails cartographiques, as-tu choisi "Standard" ou "Plus" ?PLUS
Je vais faire encore quelques tests,
Merci de cette réponse rapide
Patkab
Message par Patkab Jeu 31 Jan 2013 - 10:38
correction: en bleu mes réponses
Patkab
Message par Monique Jeu 31 Jan 2013 - 11:10
Ma voiture est aussi équipée d'un pare-brise athermique, je place donc le support du GPS là où ça capte le mieux dans mon véhicule (après plusieurs essais). Embarassed
J'ai remarqué un petit retard d'affichage lorsque les détails sont sur "Plus" mais ce n'est pas systématique sur mon Nuvi 3490 alors que ça l'est sur mon Nuvi 765 et que ça l'était aussi sur mon SP c320 (pour lequel j'avais fini par acheter une antenne extérieure). Je n'ai pas testé avec mon Nuvi 2460 ni avec le 2595 de ma fille (tous 2 restés en "Standard"). Confused
Message par Patkab Jeu 31 Jan 2013 - 11:54
bien noté,
j'ai testé ce matin : GPS sous le rétro dans la zone non athermique et détails "standard" = pas de changement.
assez ennuyeux en ville avec des rues très proches. De plus, le zoom est peu efficace en mode auto pour bien se repérer.
Dommage ! Garmin fera peut être des améliorations...
Patkab
Message par Patkab Mar 5 Fév 2013 - 8:51
Je remonte le sujet quant à la précision du 2595. Y a t-il des utilisateurs rencontrant ce problème ?
Patkab
Message par papounet31 Mar 5 Fév 2013 - 10:13
j'ai un 2595 LMT et un pare brise athermique.
j'ai monté le gps sans rechercher de zone particulière, et l'acquisition des satellites est très rapide.
je n'ai pas de problème particulier à part , rarement, des pertes de signal pendant quelques secondes.
il arrive aussi parfois que le gps ne sache plus ou il est et m'envoie dans les choux! mais cela arrive aussi en campagne . je fréquente très peu les centre ville.
il se peut ( je suppute) que certains lot de puces soient plus sensibles ??? ou certains pare brise plus imperméables aux ondes ??? ou les deux ??? scratch
papounet31
Message par Oooops! Mar 5 Fév 2013 - 20:50
à propos de tes 3 hypothèses finales, je pense que c'est celle du milieu qui est la bonne: il y a bien sûr une variabilité dans les caractéristiques des composants grand public, mais amha elle ne peut pas expliquer une disparité de réception telle que celle évoquée dans ce topic; par contre, certains PB athermiques sont réputés pour être beaucoup plus "écranteurs" de la réception des ondes que d'autres (2 exemple si je me souviens bien, ceux de la Citroen C3 et du Renault Espace 4, selon les années, sont réputés pour poser des problèmes - plus ou moins importants- à tous les GPS).
Message par claude 24 Mar 5 Fév 2013 - 21:49
je suis satisfait de la précision des temps de réaction et du zoom auto de mon 2595 ,
mais quand je prépare des iti a l’intérieur au bout d'un moment il passe en mode simulation
et si je ne décoche pas ce mode quand je prends la route il donne un peu les mêmes symptôme que décrit par patkab
claude 24
claude 24
Message par Patkab Mer 6 Fév 2013 - 8:43
Merci pour vos réponses.
claude91--> si le mode simulation est coché on peut naviguer avec son véhicule? peux-tu préciser ?
Cdt
Patkab
Message par claude 24 Mer 6 Fév 2013 - 9:54
oui et non tu as le tracé de ton iti et ton véhicule le suit difficilement sur la carte mais c'est tout
le mieux c'est de vérifier tu vas dans > PARAMETRE > NAVIGATION > et SIMULATEUR GPS est tout en bas du menu
claude 24
claude 24
