Suivre un tracé et en créer un en même temps
Bonjour.
Est t' il possible de suivre un tracé (que j' ai fais sur BaseCamp ) et d' en créer un quand je suis en train de marcher. Je veux suivre mon parcoure et refaire le tracé pour mes stats ... J' ai essayé mais le tracé se fait à vol d' oiseau ! Par contre si je fais un tracé sans en suivre un tout va bien !
Merci pour vos lumières !
Xavier
Xavier
Hurkana- 1 sat
Re: Suivre un tracé et en créer un en même temps
J'ai un peu de mal à comprendre
En suivant un tracé sur l'écran du gps, le parcours effectué en réel est sauvegardé sur le gps avec toutes les données correspondantes (alti., etc...)
pour un tracé ou une trace il n'y a pas de vol d'oiseau... ce n'est pas un itinéraire.Hurkana a écrit:J' ai essayé mais le tracé se fait à vol d' oiseau ! Par contre si je fais un tracé sans en suivre un tout va bien
Bonjour Hurkana
C'est tout à fait possible de suivre un tracé et d'enregistrer le tracé suivi.
Tu as du faire une mauvaise manip.
Azer Zined
Azer Zined
azerty- 3 sat
suite...
dans le gps soit un tracé soit un itinéraire à suivre, pour obtenir une trace en temps réel en suivant ce parcours, il faut paramétrer le gps comme suivant par exemple
pour avoir une trace enregistrée bien définie, avant de démarrer il faut "nettoyer" le journal d'enregistrement sur la page du tableau de bord en réinitialisant les données trajet (temps, etc...) et le tracé actuel. En fin de balade ne pas oublier d'enregistrer le tacé actuel qui sera sauvé dans le répertoire gpx par exemple.
Sujet très intéressant, mais comme on dit au Sablon (capitale du chocolat), te faut commencer par le commencement.
Une trace, en sortie - c'est à dire après avoir comblé une certaine distance, est toujours tracée, à vol d'oiseau, en fonction de paramètres de configuration que même Garmin ne contrôle plus. En dedans d'un vésicule voyageant à allure soutenue, ça colle aux infrastructures asphaltées, + ou -. A pied, malgré Egnos, c'est moins précis, surtout en sous-bois un jour de brouillard intense. Ou dans un canyon étroit qui résonne comme une fosse baudelairienne.
Une trace en entrée ne peut qu'être suivie à vol d'oiseau. C'est le type de navigation éponyme.
Néanmoins elle peut éventuellement être convertie en itinéraire "routable", sur BC, pour autant que faire se puisse. Donc avec une carto routable, qui se prendra des libertés quant au parcours résultant d'un calcul complexe et anarchique.
Désolé je n'ai pas d'exemples sous la main, si je n'oublie pas ce soir j'en trouverai bien un dans mes archives.
Pour la faire courte, la réponse à ta première phrase, Xavier, est oui.
Dernière édition par jpedro le Ven 15 Fév 2013 - 7:36, édité 1 fois (Raison : ajustement de la taille et changement du format de l'image)
Image allégéeen espérant que l'image ne soit pas trop lourde
Je me suis mal fais comprendre.
J' ai téléchargé un tracé pour une rando. Ce tracé je le mets dans le répertoire GPX de mon GPS.
Je suis au départ de ma rando . Je mets mon tracé pour suivre celle-ci ainsi que ma carte custom map. Jusque ici tout va bien tout s' affiche (tracé + carte).
Mais avant de commencer je veux faire mon propre tracé pour avoir l' altitude, longueur ...
Bref un tracé qui suivrait celui je serais en train de suivre.
J ai bien effacé le journal de suivi et j' ai bien mis Enreg,aff sur c .
Après avoir fais une centaine de pas, je m aperçois que mon tracé se fait du départ jusqu' à ma position en ligne droite au lieu de prendre les chemins ect ...
Encore merci
Encore merci
Hurkana- 1 sat
as-tu essayé de récupérer le fichier (soit une sauvegarde, soit le fichier current.gpx) pour le visualiser sur Basecamp.
heu, une centaine de pas, (sauf avec des bottes de 7 lieu) ça fait quoi, entre 60 et 80m?
c'est pas un peu maigre, pour une trace qui doit suivre des "chemins etc"?
et l'enregistrement des points est configuré de quelle manière, tout les 50m, les 2mn, plus, moins?
H2M5- 7 sat
Une question con : es-tu sur la bonne page de ton GPS ?
Ca m'arrive souvent sur le Montana : en déplaçant la carte sans le vouloir, l'enregistrement de la trace semble se faire en ligne droite.
Comme le dit JCPhal, seul l'import de ta trace dans Basecamp permettra de dire si ton GPS a réellement un problème.
Sergio- 7 sat
J' ai résolu mon problème !
Bravo Sergio et JCPhal ! = Comme le dit JCPhal, seul l'import de ta trace dans Basecamp permettra de dire si ton GPS a réellement un problème.
En voyant mon GPS faire un tracé en ligne droite je me suis affolé un peu vite !
Merci à tous pour votre aide ! Bon WE
Hurkana- 1 sat
c'est super et ce "phénomène" se produit depuis la mise en place du dernier firmware sur mon gps ... vol d'oiseau de temps en temps sur 100m.
» suivre Trace
» suivre une trace
» Suivre un tracé!
» Importer plusieurs iti en même temps
» Suivre une trace importée
» suivre une trace
» Suivre un tracé!
