Suivre une trace importée
Bonjour . je possède un etrex 30x.Lorsque j importe une trace faite sur oppenrunner ou autre sur mon garmin je la retrouve bien sur "traces". Mais je ne peux la suivre . la fonction suivre n existe pas. je pense que je ne l ai pas enregistré dans le bon fichier à l aide de mon ordinateur.Pouvez vous me conseiller ? une autre question est-il possible de parametrer le garmin afin que lorsque je suis une trace (lorsque vous m'aurez conseillé) que mon déplacement (ou écran) soit centré lorsque je me déplace ?
Merci les pros
Merci les pros
Patrick Bordeaux- 0 sat
Re: Suivre une trace importée
Bonjour Patrick,
Je déplace ton sujet dans la section des eTrex.
PS : Il était inutile de te (re)présenter, tu l'as déjà fait lors de ton inscription (le 15 Janvier 2018).
Bonjour, il faut créer un itinéraire à partir de la trace dans BaseCamp et ensuite l'importer dans ton GPS
@iric- 4 sat
Si tu veux naviguer sur une trace que tu as importé dans le dossier Garmin/GPX de ton etrex ou de la microsd, tu vas dans le menu Ou aller/Tracés, tu sélectionnes ta trace, tu la fais afficher sur la carte et une fois sur la page Carte tu vois Aller en bas à droite sur l'écran, tu appuies sur le joystick et le trait fin de la trace se transforme en un trait épais rose magenta. Il suffit ensuite de suivre la trace.
Par contre ce n'est pas une vraie navigation avec des fléchages, des alertes aux changements de direction et la possibilité de paramétrer des alarmes sonores.
Si tu veux une vraie navigation, quand tu es sur openrunner, tu télécharges la version GPXroute, tu l'importes dans le dossier Garmin/GPX mais cette fois tu sélectionnes Ou aller/Itinéraires, et tu procèdes comme ci dessus.
A la différence de la trace qui s'affiche comme un dessin du parcours sur la carte, le problème de l'itinéraire, c'est que le gps va le recalculer en fonction de la carte que tu actives dans ton gps. D'où l'utilité de vérifier avec Basecamp et sur la carte qu'on va utiliser dans le gps, que l'itinéraire recalculé correspond effectivement au parcours d'origine.
Pour ton autre question, pour ramener le pointeur de pisition sur le centre de l'écran Carte il suffit d'appuyer un coup sur la touche Retour.
Pour apprendre à bien utiliser et paramétrer un etrex 30, tu as les tutos très complets de la FFRP 64
PS : il n'y a pas de pros sur ce forum, juste des personnes qui utilisent un gps garmin depuis plus ou moins longtemps.
» Suivre une trace archivée
» Suivre une trace sur mon eTrex30
» suivre Trace
» suivre une trace
» Suivre un tracé!
» suivre Trace
» suivre une trace
» Suivre un tracé!
