Suivre une trace sur mon eTrex30
Je voudrai suivre une trace sur mon eTrex30. Avec le GPS 12 de Garmin c'était facile, je me mettais en mode Compas et j'utilisais la fonction GOTO puis si je me souviens bien (c'était il y 5-6 ans) je faisais next pour avoir le point suivant. Je voudrai faire la même chose avec mon eTrex30 : afficher le mode Compas et suivre la trace point par point. Or je n'arrive pas à le faire. D'où un certain nombre de questions :
- Est-ce possible ?
- Si oui, quelqu'un peut-il me me donner la marche à suivre ?
- Si non, quelles sont les alternatives ? J'avais pensais à afficher sur la carte le tracé et le suivre.
- Lorsque l'on a une trace mais que l'on décide de la prendre "en route", à savoir pas au début, est-ce que sur le GPS on peut directement se mettre sur un point précis et commencer (en mode compas) ? Une solution consiste à le faire sur BaseCamp en enlevant les points précédants, mais cela marche que si on a prévu de le faire à la maison avant, ce qui n'est pas toujours le cas... Le vendeur du Vieux Campeur à Lyon m'a dit que ce n'était pas possible (le gars est relativement calé en GPS, je dois dire, ce qui est plaisant et tellement rare mais il est en vacances en ce moment...).
Je vous remercie par avance pour vos réponse et vous souhaite une bonne journée.
Patrick.
- Est-ce possible ?
Patrick.
patrick.lecine- 0 sat
Re: Suivre une trace sur mon eTrex30
Salut,
tu as tout dit ,
Garmin Ancienne Génération : Navigation sur trace ==> Facile
Garmin Nouvelle Génération : Navigation sur trace ==> Merdique
voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Alternative : si tu es sur les chemins, la seule solution est de suivre avec les yeux si ta position est bien sur la trace affichée à l'écran ( c'est pas du guidage )
Autre possibilité : si tu a préparé la sortie, il faut transformer la trace en itinéraire sous MS ou BC, en ne gardant que certains WP, ensuite faire une navigation à Vol d'oiseau sur cet itinéraire, mais cela n'est pas aussi pratique que la fonction dispo sur ton GPS 12 Garmin.
A suivre,
DCY
tu as tout dit ,
A suivre,
DCY
dcy130- 3 sat
Déjà, je donnerais les mêmes conseils que Henri57
Et puis Menu Ou Aller, Trace, sélectionner la trace, la carte s'affiche avec le pointeur et la trace. Cliquer sur Aller lorsqu'elle est affichée.
Et puis, si on est totalement hors sentier, afficher la trace et créer un WP à distance du pointeur sur la trace et utiliser le menu Où Aller et recalcul à vol d'oiseau. Puis recommencer de proche en proche.
J'ai simulé un nouvel itinéraire débutant du point A, puis passant par mon domicile, puis allant vers point g h i et bouclant vers le point A, le total du parcours faisant 5 km
Je suis à mon domicile, donc en cours de parcours, comme dans le cas de patrick
Le lance le gps, et lance la fonction where to (la loupe)
Je récupère l'itinéraire en sélectionnant routes
Je vois l'ensemble du tracé, et je fais GO
Je suis donc en cours de parcours, la flèche m'indique de tourner à gauche pour débuter en cours d'itinéraire la bonne direction.
Je me mets en mode MAP pour voir la trace.
Si je suis en mode boussole, je vois la direction et la distance du prochain point
Le mieux est quand même de naviguer en mode carte, avec la trace vers le haut avec un zoom à 100m
Je suis en version 3.0 et celà marche parfaitement.
riedid74- 2 sat
Merci pour cet info. J'essayerai ça ce week-end et je choisirai ce qui me paraîtra le plus simple d'utilisation.
Bonne journée.
Patrick.
Bonne journée.
Patrick.
» suivre Trace
» suivre une trace
» Suivre un tracé!
» Suivre une trace importée
» Suivre une trace archivée
» suivre une trace
» Suivre un tracé!
